Auto tool zero скрипт
Добавлено: 28 фев 2018, 13:05
Argentum47
Господа помогите найти скрипт который будет запрашивать толщину заготовки, так сложилось что у меня стол - это всегда минус толщина материала, и одного значения тут не хватит. И собственно когда-то я делал кучу скриптов под каждую толщину, потом надоело и четыре года обнулялся по бумажкам. Бумажки тоже надоели и хочется найти красивое универсальное решение, если такого скрипта нет, то хоть какой-нибудь мануал или пример как его сделать.
Re: Auto tool zero скрипт
Добавлено: 28 фев 2018, 14:27
А о самом главном забыли - скрипт к чему, к какой управляющей проге?
Добавлено: 01 мар 2018, 09:04
Argentum47
xvovanx писал(а):А о самом главном забыли - скрипт к чему, к какой управляющей проге?
К мачу конечно, юзер CNCL не просил бы такие глупости на форуме, да ещё в этой ветке.
Добавлено: 01 мар 2018, 09:30
CNC-Logic
готового скрипта под ваш случай нет, но есть куча скриптов с закомменитрованными строками
maesurment.rar
(434.53 КБ) 606 скачиваний
На основе этого материала можно сделать то что нужно.
Добавлено: 01 мар 2018, 09:36
Argentum47
CNC-Logic писал(а):готового скрипта под ваш случай нет, но есть куча скриптов с закомменитрованными строками
maesurment.rar
Спасибо, посмотрю, мне нравится механизм работы Run from here, в выходные посмотрю как он сделан, попробую скрестить их, просто если брать значение из окна, то можно периодически забывать его менять, а если каждый раз будет вылазить окно с запросом, то уже не забудешь.
Добавлено: 02 мар 2018, 00:48
Kachik
Я конечно понимаю, что за годы рука набилась, но мне кажется проще в кам программе назначать 0 от низа заготовки а стол соответственно всегда будет нулём...
Добавлено: 02 мар 2018, 14:33
Argentum47
Kachik писал(а):Я конечно понимаю, что за годы рука набилась, но мне кажется проще в кам программе назначать 0 от низа заготовки а стол соответственно всегда будет нулём...
Да вчера в запаре нормально так жертвенный слой пропахал, сегодня решил переучиваться, нашёл в enrout'е где меняется верх с низом, через полчаса работы пропорол стол опять, потому что забыл поменять толщину материала в настройках - раньше-то она не имела значения... Выходит никакие технические меры не спасут стол станка от моих ошибок.
Добавлено: 02 мар 2018, 16:26
И совсем не глупости - тема Windows/Mach. А для Windows-а и кроме Мача есть программы со скриптами...
Добавлено: 05 мар 2018, 13:03
Бармалей
Вопрос. А позволяет ли язык скриптов в маче вводить значения с клавитуры или там выводить диалоговое окно с вопросом, на который можно ответить "Да/нет"? Суть в том - как реализовать фишку: надо чтобы в скрипте коррекции длины была возможность определить, первый ли это запуск скрипта при старте программы или нет. Навскидку первый же вариант - чтобы оператор отвечал.
