Страница 1 из 1
Y умер или нет?
Добавлено: 25 фев 2018, 10:33
Faldum
Здравствуйте, уважаемые. Прошу совета.
Вчера решил попробовать вырезать картину чуть покрупнее - 30/58см. Через 15 часов получил вот это:
Маяк.jpg (3427 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=133266&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.06 МБ)</a>
То есть почти половину изделия все шло нормально, а потом по Y движение прекратилось. Причем не сразу - какое то время по Y стало через несколько шагов назад отбрасывать - это я сегодня наблюдал, когда попробовал новую заготовку. Примерно через каждые 10 проходов по Х, ось Y назад как бы "отпрыгивает".
Что это может быть?
Я подумал - ось Y сгорела. Но кнопками по Y ходит как обычно. Или все же сгорела?
Механика в норме - ничего не закусывает.
Re: Y умер или нет?
Добавлено: 25 фев 2018, 11:51
drey82
Дык фото станка тоже нужно, экстрасенсов нет, чем управляешь, нам догадываться. На вид либо пропуск шагов, либо муфта проскальзывать начала, что за муфты кстати? Обтяни их хорошенько
Re: Y умер или нет?
Добавлено: 25 фев 2018, 13:41
Faldum
20180225_173904.jpg (3386 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=133280&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.08 МБ)</a>
На валу движка шестерня, которая бегает по рейке. Никакой муфты нет.
Это не пропуски, я же говорю - ось У периодически отскакивает чуть-чуть назад.
Re: Y умер или нет?
Добавлено: 21 апр 2018, 07:16
Faldum
Итак, уважаемое сообщество, обращаюсь к вам вновь с тем же вопросом: Почему у меня при изготовлении изделия периодически происходит отброс портала назад по Y?
На сегодняшний день что сделано:
1. Заменил контроллер, так как думал, что дело в нем. Не помогло. Теперь у меня есть запасной контроллер ))).
2. В процессе замены контроллера, открутил/закрутил кабель ЛПТ от компьютерного разъема, после чего пара мелких изделий выточилась без проблем, но потом опять стало отбрасывать, - решил что дело может быть в кабеле - заменил на новый. Не помогло.
3. Купил плату ЛПТ- разъема. Не помогло.
4. Переустановил Матч (приятно, что настройки все сохранились, хотя может это и плохо - может и ошибки какие сохранились). После этого выточил одно мелкое изделие (55х55мм) - все нормально. Начал точить покрупнее - стало как то странно точить - ось Y стала плавать в начале и в конце захода по X. Не знаю даже как объяснить. В общем уменьшил подачу по X с 2000 до 1500 мм*мин - выточил изделие 200х336мм. Сейчас опять решил поставить вытачивать то изделие, на котором начались проблемы (см. первый пост) - и вот нисколько даже не выточил. С самого начала стало отбрасывать по Y. Опять переустановил Матч - не помогло.
Где теперь искать причину - винду что ли переустановить? Уже все перебрал.
Re: Y умер или нет?
Добавлено: 21 апр 2018, 08:05
Udjin
Шестерня на валу проворачивается, имхо.
Если нет, и там всё жёстко, фиксировано винтами/шпонками, то посмотрите на гайку ШВП.
Ещё, ускорение по оси. Снизьте процентов так на 50. Если грязь в механике есть, снижение ускорения чуть поможет.
Пропуск шагов, его слышно, как явные стуки.
Подклинивание ШВП или линейних подшипников - их также явно слышно.
А вот проворачивание шестерни, муфты и т.п. - их не слышно.
Re: Y умер или нет?
Добавлено: 21 апр 2018, 10:12
Faldum
20180421_113433.jpg (3180 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=137651&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.74 МБ)</a>
Я тоже уже думал, что шестерня на валу может проворачиваться. Только что снял движок, проверил - все нормально. Жестко. Показалось, что смазки на рейке оси Y нету - промазал. Вот опять поставил вырезать - почти 2 часа полет нормальный.
Стука какого либо в момент сбоя слышно не было. Неужели смазка могла так повлиять? Грязи нет. Ну, посмотрим как получится.
Ускорение 200. На вид - очень маленькое. Раньше и 400 работало без сбоев.
Re: Y умер или нет?
Добавлено: 21 апр 2018, 12:06
Faldum
Нет, дело было не в смазке (.
Через пару часов работы опять все встало.
Вот что еще искать?
Re: Y умер или нет?
Добавлено: 21 апр 2018, 12:25
vala
Запусти на Linuxcnc и станет понятно, софт или механика.
Re: Y умер или нет?
Добавлено: 21 апр 2018, 13:01
Faldum
Возникло впечатление, что я просто уперся в производительность станка. Ведь впервые проблема возникла на изделии покрупнее. Может просто надо делать вещи поменьше, да на скорости потише. Буду пробовать.
Re: Y умер или нет?
Добавлено: 21 апр 2018, 13:03
Faldum
vala писал(а):Запусти на Linuxcnc и станет понятно, софт или механика.
Никогда не общался с линуксом. Наверное надо про азы почитать. Или это отдельная софтина?
Re: Y умер или нет?
Добавлено: 23 апр 2018, 04:41
Faldum
В общем, пару изделий сделано. Я, действительно, перегружал станок - иной раз глубина обработки рельефа была больше режущей кромки фрезы. Убавил рельеф - пара изделий выточились в обычном режиме.
Боюсь поторопиться, но, надеюсь, тема закрыта.
Большое спасибо всем за поддержку!
Re: Y умер или нет?
Добавлено: 26 апр 2018, 15:40
inFamous
Faldum писал(а):В общем, пару изделий сделано. Я, действительно, перегружал станок - иной раз глубина обработки рельефа была больше режущей кромки фрезы. Убавил рельеф - пара изделий выточились в обычном режиме.
Это первая вещь, которая проверяется при написании программы, чтобы фрезы хватило. Вы бы еще кочан на 20 мм меньше глубины обработки запихнули в цангу, и винили бы софт и станок :idiot:
