Rnr ethernet bsmci14e
blacfree
- Новичок
- Настоящее имя: Олег
Купил плату для ЧПУ RNR Ethernet bsmci14e ,а документации не могу найти, есть только на usb. Может кто сталкивался. Прошу помощи.
Garik
- Новичок
- Настоящее имя: Игорь
Re: Rnr ethernet bsmci14e
То же самое. Вам удалось подключиться? Продавец предлагал использовать IP 192.168.8.xxx. Но результата нет.
- usok
- Новичок
- Настоящее имя: Виктор
У Вас получилось запустить плату?
или это бессмысленная выкидка денег?
Я себе такую оплатил уже
- usok
- Новичок
Я связался с продавцом он мне прислал инструкцию
I. Hardware wiring
1. Find and run the program "mach3instEn.exe" to install the software.
2. Connect the Motion board to your PC with a Ethernet cable.
3. Prepare a DC 5V power supply (at least 1A).
4. Wire the Positive/Negative Poles of your DC 5V power supply to the Motion board's "5V"/"GND" terminals.
hardware wiring is OK!
II. Setup IP address of your PC.
The default IP address of the Board is "192.168.8.8", In order to communicate with the Board,
you need setup your PC's IP address within the same subnetwork.
Please Setup the IP address of your PC like this:
IP address: 192.168.8.200 (or other legal addresses)
subnetwork mask: 255.255.255.0
router address: 192.168.8.1
After completed your setup. maybe you can run the Prompt command "ping" to check the wire:
ping 192.168.8.8 -t
III: Run the shortcut "Eth Pro" on your Desktop to start the software.
PS:
I. ------ YOU CAN USE THE TOOL CHANGING THE IP ADDRESS OF THE BOARD ------
1. Find the tool:"ParamInjector.exe" in CD.
2. Run the tool. You can see something as follow:
BITSENSOR EthMotion Controller Parameters Injector. Ver 0.90
Commands list:
find
set ip_address net_mask default_router
exit
>find -------------------------------------------find command,to find the board
(Press 'b' to breakout.)
finding ....
EthMotion Card found. Card IP address is: 192.168.8.8
>set 192.168.3.20 255.255.255.0 192.168.3.1 ------------------------------------setup the IP address
setting ....
Parameter Changed.
Please Power off to carry into effect.
After setup completed, please Power off the supply to carry into effect.
II. Also you can download the Install CD on Internet
https://pan.baidu.com/s/1c2rnxfE
access password:p4c2
that is all, Good luck!
Сам пока не пробовал, придет попробую
I. Hardware wiring
ping 192.168.8.8 -t
PS:
Commands list:
find
exit
finding ....
setting ....
Parameter Changed.
- Вложения
- ParamInjector.7z
- (37.68 КБ) 748 скачиваний
dent85
- Новичок
- Настоящее имя: Дмитрий Степанович Бевз
Добрый день! Подскажите пожалуйста удалось ли запустить данный контроллер? Какие результаты в работе? Стоит ли его покупать?
ignatov-alex
- Новичок
- Настоящее имя: Alex
Ну чего народ? Кто-нибудь подключил? Не хочется брать медленный lpt. Расскажите, чего с ней, как работает?!
Argentum47
Не бери, подключал знакомому, одни костыли, косяки и геморрой, да ещё по цене почти как у полностью рабочих решений. Если это конечно та плата, (вот фото https://yadi.sk/i/bn4Z44EustJdPg) помню только что RNR Ethernet и что мануал есть только к юсб версии, в этом случае даже самая сраная LPT плата за 350р будет лучше, честно даже не думал что есть настолько калечные решения, пока сам не столкнулся: все пины степ/дир жёстко прописаны в плагине, 4й выход работает только как четвёртая ось, зависимым он быть не может, настройка зависимых осей мача игнорируется, выровнять портал двумя датчиками нельзя, при ручных перемещениях, если разгон не произошёл до потолка, а кнопка была отпущена - происходит скачёк в сторону движения, связь с контроллером постоянно теряется и находится, теряется и находится, выходы на реле живут своей жизнью просто, сказочное говно...ignatov-alex писал(а):Ну чего народ? Кто-нибудь подключил? Не хочется брать медленный lpt. Расскажите, чего с ней, как работает?!
ignatov-alex
- Новичок
Да, она. Благодарю за развернутый ответ)
