Страница 1 из 1
Зануление поворотной оси для шпинделя
Добавлено: 22 фев 2018, 19:36
Бармалей
Как организовать сабж с достаточной точностью?
Re: Зануление поворотной оси для шпинделя
Добавлено: 24 фев 2018, 23:32
inFamous
достаточно - это как? мне вот достаточно 0.01 мм
Добавлено: 25 фев 2018, 09:00
inFamous писал(а):достаточно - это как? мне вот достаточно 0.01 мм
А 0.01мм на поворотке это как? :hehehe:
Добавлено: 25 фев 2018, 10:22
bass
Волновой редуктор нуда искать...
Добавлено: 26 фев 2018, 16:51
Бармалей
Ну и мне положим. На конце фрезы от оси поворота(плечо около 150 мм). Отсюда угол равен 180/pi * asin(0.01/150) = примерно 4 сотых градуса,или 1 деление энкодера на 10000 импульсов. Прям впритык-впритык. А если вынос фрезы больше(а такое тоже бывает) - то маловато...
Ну допустим. ТОлько вот теперь как-то волновой редуктор надо с связать с энкодером...
Добавлено: 26 фев 2018, 17:23
Enot_1
А просто датчиком чем хуже?
Добавлено: 26 фев 2018, 17:25
Бармалей
Enot_1 писал(а): А просто датчиком чем хуже?
Каким? ИНдуктивным?
Добавлено: 26 фев 2018, 17:29
bass
Серву к волновому редуктору... В ней энкодер есть.
Датчик и называется называется энкодер... Стоит на задней оси двигателя.
Датчик с волоновым редуктором связать можно валом двигателя вставленным в редуктор.
С расчетами промахнулись редукцию редуктора не учли ... На ваш вкус брать редуктор .... Я бы взял 1:50...
Добавлено: 26 фев 2018, 17:33
Бармалей
bass писал(а):Серву к волновому редуктору... В ней энкодер есть.
Датчик с волоновым редуктором связать можно валом вставленным в редуктор.
На 50 поворотов мотора ось сделает полоборота. Какое из 50 срабатываний индексной метки будем считать нулевым?
PS. У волнового редуктора не вал на выходе.
Добавлено: 26 фев 2018, 17:36
bass
Бармалей писал(а): На 50 поворотов мотора ось сделает полоборота. Какое из 50 срабатываний индексной метки будем считать нулевым?
Знаю что не вал....
Добавлено: 26 фев 2018, 17:56
Enot_1
Каким? ИНдуктивным?
Естественно.
Не до конца ясна цель. Наклон шпинделя?
Добавлено: 26 фев 2018, 17:57
bass
Можно еще энкодер поставить...
Вопроса не понял изначально. Можно щелевой оптический. Вообще есть прецизионные датчики... Сделать что то типо выступа на кругу...
Добавлено: 26 фев 2018, 18:20
Бармалей
Enot_1 писал(а):Естественно.
У индуктивных дистанция срабатывания пляшет в несколько десяток в зависимости от температуры, влажност и т.п. Что на конце фрезы даст миллиметры.
Конечно.
что есть прецизионные датчики и где они есть?
Добавлено: 26 фев 2018, 18:28
Enot_1
Бармалей писал(а):индуктивных дистанция срабатывания пляшет в несколько десяток в зависимости от температуры, влажност и т.п. Что на конце фрезы даст миллиметры.
Датчик, с точностью 0,1 мм, установленный в 100 мм от оси вращения шпинделя дать повторяемость в 0,05 градуса. Чем дальше от оси вращения его установить, тем больше "плевать" на его точность.
Добавлено: 26 фев 2018, 18:29
Бармалей писал(а):Какое из 50 срабатываний индексной метки будем считать нулевым?
Так же как сделано при поиске НОМЕ по Z метке. Вначале ось хомиться по грубому концевику например индуктивному, а потом ищет Z метку.
Вот только волновик может иметь люфты, не допустимые для плеча 150мм и получить 0.01мм. Тогда если позволяет поворотное устройство на него приклеить золотую полоску и датчик Ренишоу ;) На форуме как то продавали.
Добавлено: 27 фев 2018, 00:48
inFamous
Было когда то дело, на одном обрабатывающем центре решили сэкономить, и поставили 4-ю ось под детальки на шаговике, управлялась отдельно. Как выставляли 0 - на патроне сверху закрепили плитку, фрезернули ее прям так, а потом при включении был скрипт, мерял Ренешавом две точки плитки крайние. Простая софтина на компе рядом по этим высотам считала, на сколько надо довернуть ось в ноль, т.е. паралельно столу. Через жопу, конечно, но работало успешно :idiot:
