Страница 1 из 2
Deckel FP3 или идаеальный донор для "тяжелого"станкостроения
Добавлено: 22 фев 2018, 14:12
odekolon
Написать этот пост, меня побудило стремление отдельных хоббийных станкостроителей, построить чего-то подобное.
Починяем станочек ...
https://www.youtube.com/watch?v=JT3GNX-7oGwВидео не мое.
Станок лохматых годов, наверное конец 80х
станок купился перекупочной конторой, были проблемы с направляйками по Z, Мы чиним электронику
Сделано все - ооочень качественно.
на швп - энкодеры, на столе - оптические линейки ханденхайн.
С энкодеров - на привода, с линеек- на ЧПУ
Привода - БОШ, вся электрика Сименс,
Все такое чистенькое ( шкафы закрываются герметически) тепло выводится через теплообменник.
Станок выключаешь, а чпушка под током. Можно прерваться и дохерачить завтра. Очень грамотно.
Использовался в производстве штампов.
отдельная автоматическая шторка, отделяющая магазин от рабочего пространства. Инструмент будет сухой и не засран стружкой
Если станок починим, продаваться будет за лям, ( и покупатель уже есть) если нет - ХЗ
на текущий момент, починили линейку по X (сгорела лампочка)
Линейка, кстати, очень понравилась, несмотря на архаичную лампочку и аналоговый сигнал.
Станок включается, но по осям, почему-то не ездит. то есть питание на привода подается, но чего-то не хватает.
До ремонта оси, станок по осям ездил
Там туева хуча блокировок, будем разбираться...
Так вот
основная мысль: "Если нужен станок для работы - ищите вот такого донора"
Я точно не знаю, но куплен он был тысяч за 500.
Сделать такую механику, за такие деньги ПРОСТО НЕРЕАЛЬНО!
Переделать его под любую современную ЧПУ - вполне реально. Нужно будет демонтировать блок ЧПУ, расплести концы кабелей и завести на новую ЧПУ
фотки вот
Двигатель Z (58016 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=133058&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (489.02 КБ)</a>
Двигатель Z
Магазин на 26 инструментов (58016 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=133059&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (496.38 КБ)</a>
рабочее пространство (58016 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=133062&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (425.04 КБ)</a>
драйвера (58016 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=133063&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (976.9 КБ)</a>
драйвера
табличка (58016 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=133065&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (478.12 КБ)</a>
табличка
Re: DeckelFP3 или идаеальный донор для "тяжелого" станкостро
Добавлено: 22 фев 2018, 16:26
MGG
odekolon писал(а):Я точно не знаю, но куплен он был тысяч за 500.
Рядовой станкостроитель по таким ценам таких монстров не найдет.
Добавлено: 22 фев 2018, 17:31
TAV
Немцы знатные станкостроители.
Большинству 500тыр непосильные деньги. (Мне пока точно) а вот за год-другой построить станочек за 300-500тыс р вполне возможно, но это при условии самостоятельного изготовления
Я так уже два станка по металлу построил, и ими очень доволен.
Недорогой немецкий станок - это невероятное везение и удача, происходит такое крайне редко, если конечно живешь не в Германии.
Мне один раз повезло, взял за 30тыр шлифовальный Robert Blohm HFS 9
Жду и надеюсь на везение ещё.
Добавлено: 22 фев 2018, 19:38
odekolon
если энергию, затраченное на проектирование, потратить на поиски, то вполне возможно. Просто надо знать, чего искать.
Бывает обновление станочного парка.А уж если таком станке стойка погорит, ее не восстановишь ни за какие деньги.
Проводить модернизацию чаще всего накладно, станок себя отбил, могут продать по цене металллолома или раздербанить на запчасти, но основное железо (станина и пр.) не разграбишь, а для нашего брата, это клад.
Добавлено: 22 фев 2018, 19:53
bass
Может линейку починили, а она сигнал выдает что в конце ?
Вообще есть журнал ошибок если сименс...
Конечно вы загнули с построением что то такого... Тут только электронику запроектировать роты солдат не хватит... )))
Не говоря про софт...
Добавлено: 22 фев 2018, 20:16
odekolon
bass писал(а):Может линейку починили, а она сигнал выдает что в конце ?
журнал пуст, да разберемся наверное...
bass писал(а): Конечно вы загнули с построением что то такого... Тут только электронику запроектировать роты солдат не хватит... )))
Для того, чтоб шпиндель крутить и по осям ездить, много ума не нужно.
Со сменой струмента чуть сложнее, но решаемо.
Если модернизацию "живого" станка делать, то для стоек, существуют шаблоны, которые можно потихоньку украсить "блэкджеком и шлюхами" свистелками и перделками.
если совсем бюджетно линукс ЦНЦ + mesa + ladder
Добавлено: 23 фев 2018, 11:53
bass
Про электронику я имел ввиду не готовое импортное взять а свое сделать ...)))
Странно что журнал пуст...
Добавлено: 27 фев 2018, 21:12
odekolon
bass писал(а):Про электронику я имел ввиду не готовое импортное взять а свое сделать ...)))
а зачем велосипед изобретать? электрохема у станка, если не считать блокировок, прямая, как грабли
а станочек сегодня ожил, по осям ездит, в 0 выходит, шпинделем крутит, простые команды выполняет.
В общем-то наверное даже работать можно. Стойка, правда, весьма и весьма своеобразная :thinking:
видимо еще не было устоявшегося интерфейса "стойка-оператор"
завтра будем с заливкой в него программ и со сменой струмента разбираться.
Re: Deckel FP3 или идаеальный донор для "тяжелого"станкостро
Добавлено: 27 мар 2018, 22:26
odekolon
ну что- ж станочек запущен!
пришлось, правда, потрахаться со сменой инструмента, пока разобрались, что к чему.
https://www.youtube.com/watch?v=3llILIF11RM
вообще, возможности станочка впечатляют:
Во-первых - он реально точный. положение определяется линейками.
Во-вторых - магазин на 27 инструментов +1 в шпинделе. Занятной, для меня, оказалась логика смены. Я привык к логике "откуда номер взял-туда его потом и положил". А тут логика " взял инструмент из слота, на его место воткнул тот, что был в шпинделе". В результате, инструменты шарахаются туда-сюда по слотам, но стойка отслеживает, где какой находится.
в-третьих оказывается он еще и горизонтально-фрезерный. Отвернув несколько болтов, можно откинуть вертикальную головку наверх, откроется еще один конус для инструмента. :shock: Причем смена инструмента должна работать. специальный концевик детектирует смену головы и переключает автоматику смены. (честно говоря, интересно, но просто времени нет пробовать)
в-четвертых для него существовала куча столов, в том числе с сервоприводами и с энкодерами. Особенно интересны вращающийся стол и универсальный стол с ручным приводом и экнодером. Были и всякие центроискатели, в том числе микроскопообразные оптические.
в-пятых очень нравится решение не выключать стойку при выключении станка. Получается этакий суррогат абсолютных энкодеров. Причем чтоб стойку выключить, нужно в шкаф электроавтоматики лезть.
для оператора (который деталюшки делает) - все легко и просто.
для программиста несложных деталей есть справочник по командам и калькулятор режимов резания. Причем если параметры инструмента внесены в таблицу, подачу и обороты можно не указывать, стойка сама возьмет из таблицы при смене инструмента.
с точки зрения наладчика, пока непонятно, но подозреваю, что тоже не больно сложно.
Добавлено: 27 мар 2018, 22:39
в-шестых с таким названием видео никто на Ютубе его не найдет :)
Добавлено: 27 мар 2018, 22:47
odekolon
:hehehe: поправил
Добавлено: 21 окт 2019, 13:26
Vladimir87
odekolon писал(а): фотки вот
Добрый день. Нам такой же станочек едет на модернизацию. Заказчик хочет ограничиться заменой ЧПУ. В связи с этим я ищу документацию на привода и линейки, которые стояли "в родной" комплектации станка, чтобы потом их завести на новую ЧПУ. У вас сохранилась подобная информация?
Добавлено: 21 окт 2019, 22:08
odekolon
у меня вроде остался запасной комплект схем в бумажном виде... поищу
но вообще, ИМХО рассчитывать на эти драйвера при модернизации, опасно (если конечно нет еще одного донора)
я б подобрал драйвера из современных, под движки. Тогда линейки тоже можно заменить.
Добавлено: 22 окт 2019, 10:00
Vladimir87
odekolon писал(а): я б подобрал драйвера из современных, под движки. Тогда линейки тоже можно заменить.
Да я б тоже с радостью заменил их на что-то современное. Было бы меньше геморроя с настройкой и поиском документации. Но я так понял, заказчик решительно настроен сэкономить
ЗЫ: накопал вчера в инете документацию по приводам, но она на немецком, а я в нём не разумею. Буду признателен, если подкинетете на английском (русский так вообще прекрасно) ссылочку :thinking:
Добавлено: 22 окт 2019, 10:25
mikehv
Недавно модернизировал fp4nc. Заменил только стойку и ПЛК. Подключался прямо к родной проводке.
Добавлено: 22 окт 2019, 13:09
Vladimir87
mikehv писал(а):Недавно модернизировал fp4nc. Заменил только стойку и ПЛК. Подключался прямо к родной проводке.
Какую систему управления вы заложили?
В оригинальном варианте станка линейки с каким выходным сигналом используются? 1Vpp? Я пока ни схему, ни сами станок вживую не видел. Работаю пока "заочно" через сбор информации в интернете
Добавлено: 22 окт 2019, 13:12
mikehv
Какую систему управления закладывали?
Linuxcnc с платами MESA. Линейки пока родные. У них аналоговая синусойда на выходе. Я её компаратором в TTL перевел, но получилась низкая дискретность (0,005). Так что рекомендую поставить интерполятор на каждую ось. Здесь есть тема по продаже. 100$ на ось выйдет.
Стойка родная какая?
Добавлено: 22 окт 2019, 14:57
Vladimir87
mikehv писал(а):Линейки пока родные. У них аналоговая синусойда на выходе
Аналоговая синусоида - 1Vpp? Или какой-то другой тип сигнала был? Если дорожки одновольтовые Sin/Cos, то было бы шикарно.
Стойка по-моему "Диалог 11" на родном стоит. Станок поеду сегодня смотреть. Надеюсь, многие вопросы после поездки решатся)
Добавлено: 22 окт 2019, 15:49
mikehv
5 вольт вроде. На моем линейки Heidenhain LS904. Мануал гуглится. Интерполяторы по любому нужны.
Провода управления сервами и провода от линеек заведены прямо в корпус стойки. Надо просто к ним подключиться. Родные серваки работают пока прекрасно.
Добавлено: 22 окт 2019, 18:39
Vladimir87
mikehv писал(а):На моем линейки Heidenhain LS904
Я наконец посмотрел станок в реале. Открыта для доступа была одна линейка - LS404 стоит на вертикальную ось. Остальные я не лазил смотреть. ЧПУ действительно "диалог 11". Завтра буду искать мануал на линейки. Кстати, о серваках. Насколько я смог вычитать с "Гугл-переводчиком" из родной документации на приводы, скорость вращения задаётся через клеммы SW1. Но меня напрягает, что там написан биполярный уровень задания 7.5В и 12В. Не могу понять, почему написано два напряжения. У меня выходной сигнал ЦАП на ЧПУ, которую я планирую ставить, будет 10В. Под какой уровень напряжения мне ЦАП загонять надо?
