Подскажите каким материалом обшить портал
Kirill_Sergeev
- Новичок
Господа, подскажите каким материалом обшить портал.
- NKS
- Настоящее имя: Сергей
Re: Подскажите каким материалом обшить портал
Рекомендую шёлк сиреневого цвета, красяво будет!
- Argon-11
А ведь вопрос не праздный! Кроме возможной защиты чего-нибудь от чего нибудь немаловажен и приятный внешний вид.
Вот в моем случае станок резаный-вареный, шлифованый-перешлифованный. Думаю, чем красить. Наверное, покрашу эмалью с молотковым эффектом, чтобы скрыть мелкие дефекты.
Kirill_Sergeev
- Новичок
Неее красить не вариат, не красиво будет.
Металлом общить. Сделать как чехлы по бокам портала, порошком их покрасить.
Вот только каким металлом?!?!?
- Argon-11
для декора листовая сталь толщиной 1мм - выше крыши!
Nik4722
- Новичок
- Настоящее имя: Николай
Алюминиевой композитной панелью. Развертку набросать, фрезернуть и поставить.
Nixon
- Настоящее имя: Алексей
Вот-вот. Отличный материал!Nik4722 писал(а):Алюминиевой композитной панелью.
- Udjin
- Настоящее имя: Евгений
Станок должен быть красив и снаружи и снутри.
Применительно к моему хобби.
Бывает попадает в руки крыло на ремонт. Красивое-прекрасивое, глянцевое преглянцевое.
Вскрываешь обшивку, а внутри полный шлак. Провода даже не прикреплены, нервюры сикось накось, лонжерон абы лежал, и обшивка к нему точками приклеена ..
Так что .. ну как то так. Строить изначально нужно культурно, я так считаю.
- Udjin
Швы зачистить. А шлифовка только шарма добавляетArgon-11 писал(а): резаный-вареный, шлифованый-перешлифованный.
Покраска, прежде всего защита от превратностей окружающего мира. Безопасность (всё опасное-подвижное, - яркое).
Дизайн немаловажен.
Но его сразу закладывают в проект, нежели облеплять готовый станок обвесом на верёвочках и проволочках. Верёвочки красят черной краской (это быль!!)
Kirill_Sergeev
- Новичок
Нееее, не подойдет. Это плюшевый материал и не долговечный. На него муха сядет и вмятины остаются.
Правильно выше написали, лист стали 1мм, покрашенный порошком с двух сторон.
Nik4722
- Новичок
Даже не знаю, что на это ответить. Вы его в руках держали? Обшиваю им фасады зданий, по моему про муху это шутка. На работе фрезер 2х3метра обшит именно им. Его плюс в простоте получения корпусных деталей.Kirill_Sergeev писал(а):Это плюшевый материал и не долговечный.
Питерский
Если станок маленький и настольный, то лучше оформить его в блестящем виде, будет выглядеть как игрушка. Если станок фанерный, то лучше его инкрустировать красным деревом с лаком, при случае потом его можно сдать как антиквариат. А вот если станок станок большой и тяжелый, типа "железного гроба", то лучше его оформить в таком-же кладбищенском стиле, потому что он "уйдет" скорее всего вместе с хозяином.
- Argon-11
Как говорят американские сварщики, "Если ты шлифуешь свои сварные швы, то ты не сварщик, а шлифовщик"Udjin писал(а):Швы зачистить.
