Страница 1 из 2
Станок для изготовления двусторонних печатных плат
Добавлено: 21 фев 2018, 14:24
Disall
Здравствуйте!
Есть возможность нам в отдел разработки купить станок для изготовления печатных плат. Должен быть достаточно точным и удобным. К вопросу выбора только подошел, нет никакого опыта. Буду благодарен за рекомендации и свой опыт.
Re: Станок для изготовления двусторонних печатных плат
Добавлено: 21 фев 2018, 21:44
lkbyysq
Roland EGX-350, 400, 600.
Добавлено: 21 фев 2018, 22:35
megagad
lkbyysq писал(а):Roland EGX-350, 400, 600.
Вы смерти ТСу желаете? Или просто не в "теме"? Воск и медь/стеклотекстолит имеют немного разные характеристики. Плюс шпинделя у роландов "особенные", со свей расходкой. Ну и не забываем про "тросики" - 350-й на круглых валах и тросиках :D
Для плат смотреть в сторону "протоматов": http://www.lpkf.com/products/rapid-pcb- ... d-plotter/ - стандартные расходники(фрезы 3/3.175/4мм хвостовик) и приемлемые точности при довольно быстрой скорости работы ;)
Добавлено: 22 фев 2018, 08:26
lkbyysq
Нет, не смерти. Сам владелец не только Роланда-300. А люди на его предшественнике клише из латунь пилили. Не что пилить важно, а как. Дорожки в платах пилить - норм.
Расходка нормальная. Стандартный гравер с нижней загрузкой.
Круглые валы и тросики - пятнадцать лет пашет - ни тросик не порвался, ни вал не залюфтил. Но есс-но не платы.
"достаточно точным и удобным" - что знаю, то советую.
А Протоматы что стоят? Круче Роландов?
Впрочем, круче-не-круче - Протоматы заточены на печатные платы. И если действительно "Есть возможность нам в отдел разработки купить станок для изготовления печатных плат" то Протомат предпочтительнее. Не думаю, что отдел разработки рожден бороться со станками. Надо как к принтеру в офисе - подошел, кнопку нажал - вылезло.
Как минимум из-за оборотов шпинделя Роланды пролетают, равно как и самый дешевый Протомат.
Добавлено: 22 фев 2018, 11:05
Disall
Спасибо за ответы.
Становится понятен порядок цен..
Добавлено: 22 фев 2018, 12:21
AVK74
На самом деле платы можно делать и на станке за 80 тысяч.
И честно говоря не очень понятно что вы имеете ввиду под делать платы? Гравировать? Это длительный и не всегда применимый процесс.
Я например, на станке делаю только сверловку, далее либо лазерный утюг либо фоторезист.
Добавлено: 22 фев 2018, 12:47
От плат зависит, от техпроцесса.
Если хочется работать, то да - фирменное решение
Если есть "воля к победе", то смотреть каких-то китайцев, или какие-то отечественные проекты...
Добавлено: 22 фев 2018, 15:48
AVK74
SVP писал(а):Если хочется работать, то да - фирменное решение
Это решительно неверно, "фирменное" это типа что? Роланд, прости господи? Можно на самодельном станке за 100 тысяч делать лучше чем на "фирменном" решении за дохулион денег. И с гораздо меньшим гемором. Другое дело , что на контору никто такого не купит.
Добавлено: 22 фев 2018, 16:27
megagad
AVK74 писал(а):"фирменное" это типа что? Роланд, прости господи? Можно на самодельном станке за 100 тысяч делать лучше чем на "фирменном" решении за дохулион денег.
Можно. Но тут есть один "ньюанс" - фирменное не только "железо"(тобишь станок) - под фирменный ярлык подпадает ещё и софт, который позволяет
lkbyysq писал(а):подошел, кнопку нажал - вылезло.
из многих проектировочных программ. Потому оно столько и стоит.
Говоря проще - покупая станок вы в довесок покупаете САМ+управляющую программы. Никакой беготни с УП и муторных ковыряний МАЧа или линухЦНЦ(ну или нцстудио) - всё в одном флаконе - залил гербер или проект, подредактировал нужное, нажал "печать" и вперёд! Главное не забыть расставить фрезы/свёрла по заданным ячейкам :)
Добавлено: 22 фев 2018, 16:28
lkbyysq
AVK74 писал(а): Можно на самодельном станке за 100 тысяч делать лучше чем на "фирменном" решении за дохулион денег
Можно.
За 15 лет Роланд ни разу не сломался. Не пропустил ни шага. Не потерял ни перпендикулярности, ни параллельности. Не потерял точности. Не поимел люфтов. Накатал 8000 часов работы с одной заменой подшипников в шпинделе за три копейки. Ни разу не ипал моск. Пережил десять операторов, в т.ч. трех девочек. Пережил пять перездов.
У меня контора.
Я купил.
Добавлено: 22 фев 2018, 16:52
lkbyysq писал(а):За 15 лет Роланд ни разу не сломался.
Это вам повезло изрядно.
Я довольно много имел дела с младшими моделями... мрак довольно-таки.
Сервиса в россии нету нифига. Т.е. деньги берут, и нифига не делают.
Добавлено: 22 фев 2018, 17:01
marselus
Посмотрел на картинку этого Ролонда. Он на валах построен?
Добавлено: 22 фев 2018, 17:02
megagad
marselus писал(а):Посмотрел на картинку этого Ролонда. Он на валах построен?
ага. И на тросиках :D А как они "звенят", если неправильно подобрать режим... ПРОСТО ПЕСНЯ!
Добавлено: 22 фев 2018, 17:04
marselus
Хм... а чем же он тогда от китайшины отличается?
Добавлено: 22 фев 2018, 17:08
AVK74
marselus писал(а):Хм... а чем же он тогда от китайшины отличается?
Ценой же.
Добавлено: 22 фев 2018, 17:11
marselus
Забавно получается. И зачем же вываливать уйму денег за то же самое?
А у кого информация есть о диаметре валов?
Добавлено: 22 фев 2018, 17:26
AVK74
marselus писал(а):Забавно получается. И зачем же вываливать уйму денег за то же самое?
Вы с луны что-ли? Весь мир так устроен. Лекарства те же, разница может в пять раз быть и больше. Калгон богомерзкий. Брендовые запасные части, чернила для принтеров и т.д. и т.п.
Добавлено: 22 фев 2018, 17:41
lkbyysq
На рельсах Роланд-300.
Это младший, двадцатый, на висячих валах и на ремнях.
Добавлено: 22 фев 2018, 17:47
lkbyysq
Ценой же.
Ипонцы патамучта собирают.
Добавлено: 22 фев 2018, 18:34
Промышленным дизайном.
Для выбранной комплектухи работает чудесно...
