Изготовить сеточки из нержавейки
Добавлено: 21 фев 2018, 00:04
ScrewDriver
Добрый день.
Необходимо изготовить партию сеточек из нержавейки. Размеры естественно сниму.
Особой прецезионности не надо, думаю попадание в 0.1мм будет достаточным.
Пробная партия будет пусть 10-100 штук. После примерки на оборудование будет заказ на 1000 штук и периодические заказы. Это расходник, заказывать будем постоянно.
Оплата нал/на карту/ безнал с договором.
Местоположение не важно, пощупать образец можно в Москве.
Стоимость пусть будет от 5р за штуку и согласовывается в процессе.
IMG_20180220_181322_142.jpg (2288 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=132959&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (171.72 КБ)</a>
IMG_20180220_181345_606.jpg (2288 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=132960&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (218.49 КБ)</a>
Re: Изготовить сеточки из нержавейки
Добавлено: 21 фев 2018, 00:19
толщина?
Добавлено: 21 фев 2018, 00:40
ScrewDriver
толщина 0,5мм, диаметр 9мм
прошу обратить внимание, что сеточка полукруглой формы. общая высота 1,3мм, т.е. возвышение центра над краем около 0,8мм
величина отверстий около 0.4мм
Добавлено: 21 фев 2018, 00:45
Я так понял берут сетку готовую и ее на штамке на эти сеточкосферы.
Добавлено: 21 фев 2018, 00:48
ScrewDriver
aftaev писал(а): Я так понял берут сетку готовую и ее на штамке на эти сеточкосферы.
да, скорей всего. вырубка довольно грубая и по краю руба видны отверстия.
Добавлено: 21 фев 2018, 00:53
Штамп то сделать можно для сеточки, а вот чтобы еще и сеточку таку мелкую, не рентабельно получиться.
