Втулки стартера в качестве линейного подшипника.
Добавлено: 18 фев 2018, 09:48
Epox
При выборе линейных подшипников встала дилемма - использовать китайские шариковые подшипники или втулки стартера.
Втулка с буртиком имеет внутренний диаметр 11,9мм, Что развёрткой доводится до 12,0мм.
Есть ли у вас опыт использования таких втулок в станках с ЧПУ? Насколько надёжны китайские линейные подшипники?
По цене выходит одинаково.
Re: Втулки стартера в качестве линейного подшипника.
Добавлено: 18 фев 2018, 21:09
Zampoteh
Хотите я помещу в одно слово исключительно полный ответ на все ваши рассуждения?
Это слово - натяг.
Добавлено: 18 фев 2018, 22:06
Есть еще главное: трение(скольжение) или качение
Добавлено: 19 фев 2018, 00:11
Тут всё дело в трении денежных банкнот о стенки кошелька и с каким натягом они там лежат.
Добавлено: 19 фев 2018, 05:05
Тенгель
Китайские линейные шариковые подшипники проще и наверняка дешевле получиться. Хотя есть мнение, что на втулках из цветмета станок жёстче получается, поскольку площадь контакта у сплошной втулки с валом больше, чем у шариков. Хотя опять же, хочется жестче - надо строить на рельсах
И вообще -что ты собираешься строить на валах 12 мм ???
Добавлено: 19 фев 2018, 07:14
Epox
Тенгель писал(а):Китайские линейные шариковые подшипники проще и наверняка дешевле получиться. Хотя есть мнение, что на втулках из цветмета станок жёстче получается, поскольку площадь контакта у сплошной втулки с валом больше, чем у шариков. Хотя опять же, хочется жестче - надо строить на рельсах
http://homecnc.ru/plans/106-cnc-iz-printerov Простенький станочек для дома с рабочей поверхностью в ладонь.
Добавлено: 19 фев 2018, 07:31
Epox
Zampoteh писал(а):Хотите я помещу в одно слово исключительно полный ответ на все ваши рассуждения?
Это слово - натяг.
Можно по подробнее?
Добавлено: 19 фев 2018, 08:45
parket_3d
Я собрал фанерный станок с камазовскими втулками 18мм и стойками от авто по оси Z. О чём жалею. На стойках была выработка и присутствует люфт. Но для Ваших целей втулок за глаза хватит, там валы 12мм будут гнуться больше, чем люфт во втулках.
Написал "Будете пилить дерево до 1м/мин", а потом глянул на ссылку "Скорость обработки: 2 мм/сек.". Это же 0.12м/мин. Так и заснуть можно. Нужен ли Вам станок с такой скоростью? Не о втулках нужно думать, это не самое слабое место.
Добавлено: 19 фев 2018, 09:17
Andy52280
Применяют. Не столь широко, но почему бы и нет.
http://ivilol.ru/mekhanika/podshipniki/ ... argo-10mm/
Правда, в приложении к 3D принтерам у втулок большее усилие страгивания. На фрезерах это значения не имеет.
Добавлено: 19 фев 2018, 09:44
Epox
parket_3d писал(а):Я собрал фанерный станок с камазовскими втулками 18мм и стойками от авто по оси Z. О чём жалею. На стойках была выработка и присутствует люфт. Но для Ваших целей втулок за глаза хватит, там валы 12мм будут гнуться больше, чем люфт во втулках.
Так это не для бизнеса! Поставил обрабатываться, и занимайся другими делами. Тем более - двигатели будут другие...
Добавлено: 24 фев 2018, 15:28
parket_3d
Смысл ШД менять? Это надо тогда менять контроллер, драйвера, БП, строительные шпильки 8мм и направляющие 8мм. Ну и всю раму до кучи. А что останется то?
Добавлено: 27 фев 2018, 13:46
Китайский мастер
Делал станок на втулка всё работает,но висячие валы есть висячие валы.
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 47&t=14601
