Страница 1 из 1
Ubuntu 12.04 установка LinuxCNC
Добавлено: 28 май 2012, 14:21
idsoft
Кто-нибудь успешно установил LinuxCNC на 12.04? Если да, то как? У меня установилось и заработало ядро rtai, а с питоном проблемы. Установил питон 2.6. Переключаюсь на него через update-alternatives, но при запуске stepconf не может найти gobject. Если запустить из питона 2.7, то не может найти модуль hal.
Re: Ubuntu 12.04 установка LinuxCNC
Добавлено: 28 май 2012, 14:28
попробуй скорипровать модули от 2.6 в 2.7, насколько я понимаю при установке он все модули пихает куда-то в /usr/lib/python2.6/ можешь там поискать hal.
idsoft писал(а):но при запуске stepconf не может найти gobject
а как ошибка целиком выглядит?
Добавлено: 28 май 2012, 14:41
idsoft
Копирование привело к еще большему количеству ошибок. Ошибка про gobject выгладит как "import gobject no module named gobject".
Добавлено: 28 май 2012, 14:43
idsoft
А в 11.10 linuxCNC работать будет? Там python2.6 в репах есть.
Добавлено: 28 май 2012, 15:07
idsoft писал(а):import gobject no module named gobject".
попробуй доставить пакетов, вот этот например: python-gobject
У меня на 10.10 сейчас вот такое стоит... могу попробовать глянуть, что ставится на Ubuntu 10.04 от LinuxCNC...
libpython2.6					install
python						install
python-appindicator				install
python-apport					install
python-apt					install
python-aptdaemon				install
python-aptdaemon-gtk				install
python-argparse					install
python-avahi					install
python-brlapi					install
python-cairo					install
python-central					install
python-configglue				install
python-configobj				install
python-couchdb					install
python-crypto					install
python-cups					install
python-cupshelpers				install
python-dateutil					install
python-dbus					install
python-debian					install
python-desktopcouch-records			install
python-dev					install
python-egenix-mxdatetime			install
python-egenix-mxtools				install
python-farsight					install
python-gconf					install
python-gdbm					install
python-glade2					install
python-gmenu					install
python-gnome2					install
python-gnomeapplet				install
python-gnomecanvas				install
python-gnomekeyring				install
python-gnupginterface				install
python-gobject					install
python-gobject-cairo				install
python-gst0.10					install
python-gtk2					install
python-gtksourceview2				install
python-gtkspell					install
python-httplib2					install
python-ibus					install
python-imaging					install
python-indicate					install
python-launchpad-integration			install
python-launchpadlib				install
python-lazr.restfulclient			install
python-lazr.uri					install
python-ldap					install
python-libproxy					install
python-libxml2					install
python-louis					install
python-lxml					install
python-mako					install
python-markupsafe				install
python-minimal					install
python-newt					install
python-notify					install
python-numpy					install
python-oauth					install
python-opengl					install
python-openssl					install
python-pam					install
python-papyon					install
python-paramiko					install
python-pexpect					install
python-pivy					install
python-pkg-resources				install
python-problem-report				install
python-profiler					install
python-protobuf					install
python-pyatspi					install
python-pycurl					install
python-pygments					install
python-pygoocanvas				install
python-pyinotify				install
python-pyorbit					install
python-qt3					install
python-qt4					install
python-qt4-gl					install
python-rdflib					install
python-renderpm					install
python-reportlab				install
python-reportlab-accel				install
python-scipy					install
python-serial					install
python-simplejson				install
python-sip					install
python-smbc					install
python-software-properties			install
python-speechd					install
python-support					install
python-telepathy				install
python-tk					install
python-twisted-bin				install
python-twisted-core				install
python-twisted-names				install
python-twisted-web				install
python-ubuntuone				install
python-ubuntuone-client				install
python-ubuntuone-storageprotocol		install
python-uniconvertor				install
python-uno					install
python-virtkey					install
python-vte					install
python-wadllib					install
python-webkit					install
python-wnck					install
python-xapian					install
python-xdg					install
python-xkit					install
python-zope.interface				install
python2.6					install
python2.6-dev					install
python2.6-minimal				install
python3						install
python3-minimal					install
python3-profiler				install
python3.1					install
python3.1-minimal				install
PS а сам LinuxCNC запускается? Без stepconf можно в легкую обойтись!
