Страница 1 из 2
Изготовление экцентриковых деталей на токарном станке с ЧПУ
Добавлено: 17 фев 2018, 12:54
vko
Подскажите пожалуйста. Как производить на linuxcnc обработку поверхности с эксцентриситетом (эксцентрики, коленчатый валы и т.п.), когда нет фрезы на токарном станке. Типа такого https://youtu.be/DLOvKe59k_c. Может кто то сталкивался с такой задачей или видел. Задача по моему мнению заключатся в следующем: синхронизации движения суппорта с положению шпинделя. Если кто подскажет, или ткнет куда смотреть буду очень признателен.
Re: Изготовление экцентриковых деталей на токарном станке с
Добавлено: 17 фев 2018, 14:20
aegis
кажется мне это не токарная, а фрезерная обработка. 4-осевая с неподвижной фрезой (резцом). стратегия типа постоянное вращение и обход по спирали
Добавлено: 17 фев 2018, 14:39
vko
Ну в принципе может быть. Просто наиболее наглядное видео по моему мнению было. Но вопрос не про это а как синхронизировать положение шпинделя с положением суппорта в процессе обработки?
Добавлено: 17 фев 2018, 14:45
aegis
vko, а вы 4-осевое фрезерование открывали? какие там стратегии? как там все синхронизируется? :)
Добавлено: 17 фев 2018, 17:22
vko писал(а):Но вопрос не про это а как синхронизировать положение шпинделя с положением суппорта в процессе обработки?
На токарном? Тогда изначальный вопрос не в этом. Попробуй для начала написать такой цикл в G-кодах... :)
Добавлено: 17 фев 2018, 17:37
vko, конкретно что нужно изготавливать?
Мне уже несколько людей в ЛС писали по таким винтам, все шифруются мол нужно эксцентрики точить. Эти винты используются в нефтянке в насосах и многие их мечтают делать. Делаются они на другом оборудовании ;)
Добавлено: 17 фев 2018, 19:59
AAN
Никак этот ротор героторного насоса на токарном станке не сделать, на видео видно, что задействованы 4 координаты на фрезерно-токарном ОЦ. Либо придётся специальный токарно фрезерный городить, наподобие тех переделок, на которых китайцы полимерные шнеки делают.
Добавлено: 17 фев 2018, 20:05
AAN писал(а):Никак этот ротор героторного насоса на токарном станке не сделать,
Даже с вращающимися резцами?
Это считается токарным или нет?
https://www.youtube.com/watch?v=-zxUIyFYt9Y
Добавлено: 17 фев 2018, 20:31
AAN
Зачем людей дразните? Топикстартер хочет на linuxCNC-шном токарнике эти винты лабать, а Вы ему специальный токарно-фрезерный 5-координатный с вихревой головкой и прочим фаршем...
Добавлено: 17 фев 2018, 21:04
AAN писал(а):Зачем людей дразните?
Кто хочет в ролике увидел дразниловку, а кто хочет найдет полезную информацию ;)
AAN писал(а):Топикстартер хочет на linuxCNC-шном токарнике эти винты лабать, а Вы ему специальный токарно-фрезерный 5-координатный с вихревой головкой и прочим фаршем...
Если ТС хочет на LCNC пожалуйста. Берется токарный, ставится вихревая головка и в путь. Все зависит от уровня хотения.
Вот например здесь, сильно захотели и сделали из подходящего по размерам токарного. Если посмотреть их канал то много понятно как они исполняли свое хотение. 5ть осей, и каких то крутых суперприспособлений не вижу.
https://www.youtube.com/watch?v=PGXYeEsavY0&t=389s
Добавлено: 17 фев 2018, 21:52
PKM
Я бы с помощью External Offsets делал. Но это для знатоков LinuxCNC.
https://www.youtube.com/watch?v=YoxL_UYZ5vM
Добавлено: 18 фев 2018, 07:24
AAN
Нашлось видео, на котором виден используемый CAM-софт для вихревой головки. Если четвёртую ось - наклон головки переставлять вручную, то можно попробовать сделать такой ротор, как на видео топикстартера: https://www.youtube.com/watch?v=1ZHNtlsURso
Но опять вихревая головка (де-факто -фреза). А нужно - резцом.
Добавлено: 18 фев 2018, 09:29
Добавлено: 18 фев 2018, 10:30
vko
Вот я как раз про это и спрашивал! На linux cnc это реализовать можно?
Добавлено: 18 фев 2018, 10:31
PKM
Это и есть LinuxCNC
Добавлено: 18 фев 2018, 16:25
dinkata
хорошая задачка для знатоки !!
Это и есть LinuxCNC
Добавлено: 19 фев 2018, 08:45
vko писал(а):На linux cnc это реализовать можно?
Реализовать-то можно. Теоретически. А на сколько хватит направляющих в таком режиме? Ну и скорость обработки, мягко говоря, ограничена.
Добавлено: 19 фев 2018, 08:59
Я баловался с таким кодом.
Правда вместо эксцентрика получилось "сердечко". :)
N10 g7
N11 G18
N12 G90
N13 G21 g64p0.01
N14 G30 Z#5422
(otreznoy)
G54
M8 m152
m6t3
g43h3
G90 G0 X-40.1 Z5.
#<startz> = -2
#<endz> = -6
#<stepz> = -1.5
#<stepsz> = [[#<endz>-#<startz>]/#<stepz>]
#<posz> = #<startz>
#<startx> = -23.5
#<endxa> = -10.0
#<stepx> = 0.01
#<stepsxa> = [[#<endxa>-#<startx>]/#<stepx>]
#<posx> = #<stepx>
g1 f500 x-25
#<startz> = 0
#<endz> = -6
#<stepz> = -0.05
#<stepz1> = [#<stepz>/2]
#<posz> = #<startz>
g1 f500 x-25
g90
g1 f5000 x-25
z#<posz>
g0 c0
g1 f500 x#<startx>
#<posx> = #<endxa>
#<stepx1> = [#<endxa>-#<startx>]
O102 REPEAT [#<stepsz>]
g91
g1 f5000
g1 x#<stepx1> z#<stepz1> c180 f5000
g1 x-#<stepx1> z#<stepz1> c180 f5000
O102 ENDREPEAT
g90
g0x-50
G30 Z#5422
g49
m151
g49
N438 M30
Добавлено: 19 фев 2018, 09:48
UAVpilot писал(а):На токарном? Тогда изначальный вопрос не в этом. Попробуй для начала написать такой цикл в G-кодах...
Сергей, а в чем вы видите проблему ????
Сергей Саныч писал(а):Реализовать-то можно. Теоретически. А на сколько хватит направляющих в таком режиме? Ну и скорость обработки, мягко говоря, ограничена.
да бросьте. че направляющим то будет ? совершенно нормальный режим работы. для многих систем вообще - штатный.
Добавлено: 19 фев 2018, 16:19
Гагарин
PKM писал(а):Я бы с помощью External Offsets делал. Но это для знатоков LinuxCNC.
Пытался по ссылке перейти на гид-хаб. Но ссылка не рабочая ((
Знает кто-нибудь действующую ссылку на исходник?
