Проблема с картой высот mach3
Добавлено: 16 фев 2018, 14:29
Эльмир
Станок использую чтобы печатать платы.проблема такая,запускаю щуп для проверки высоты, программно всё работает, станок работает,щуп мерит движется согласно программе.Но записывать координаты по Y он не желает показывает только первую координату. Запускал карту высот чтоб мерил в воздухе,всё работает, координаты пишет все. Я сделал вывод,что при соприкосновении оси Z с платой получается какой то глюк. У кого нибудь была такая проблема? И как её решили? Или может у кого какие мысли есть?
