Страница 1 из 5
Частотник Huanyang
Добавлено: 26 май 2012, 08:14
oleg_lm
Думаю самый актуальный (по цене) частотник это Huanyang.По больше разной информации не помешало бы.
Re: Частотник Huanyang
Добавлено: 26 май 2012, 08:24
oleg_lm
Нашел http://mir-cnc.ru/index.php?/topic/1068 ... вый-выход/ хотелось бы узнать кто как подключает к emc2?Доступно и понятно.Всем за ранее спасибо.
Добавлено: 26 май 2012, 13:44
oleg_lm писал(а):хотелось бы узнать кто как подключает к emc2?
Проводками :)
А если серьезно, то нужно описать конкретно какими сигналами жаждишь управлять частотником.
Добавлено: 26 май 2012, 14:00
Тима
Это теоретически, проверить руки не дошли: В частотнике должен быть аналоговый вход 0..10в(по крайней мере во всех, что я встречал есть), настраиваешь регулировку частотника по аналоговому входу от 0 до 100гц. С ЛПТ берешь 0..5в и подключаешь к нему, и у тебя должно получиться управление 0..50гц, ТЕОРЕТИЧЕСКИ!!!
Добавлено: 26 май 2012, 15:50
Тима писал(а): С ЛПТ берешь 0..5в и подключаешь к нему, и у тебя должно получиться управление 0..50гц, ТЕОРЕТИЧЕСКИ!!!
Тима подробней как с ЛПТ можно взять 0-5в ?
Этим частотником управляют по:
1. on/off
2. Шим
3. 0-10в
У меня управление по on/off а обороты меняю прям на частотнике(подстроечным резистором)
Добавлено: 26 май 2012, 16:35
Тима
Здесь интересовался подключением:
Конфигурация EMC2 LinuxCNC #51
Предполагаю подключать надо к этому пину:
Рисунок1.jpg (4372 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=5520&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (94.23 КБ)</a>
Подключал к этому пину светодиод, яркость свечения меняется при нажатии кнопок в ЕМС2.
К следующей ночной смене попробую притащить на работу частотник и поэкспериментировать!
Добавлено: 26 май 2012, 16:48
Тима писал(а):Подключал к этому пину светодиод, яркость свечения меняется при нажатии кнопок в ЕМС2.
LPT имет TTL логику как правило. http://ru.wikipedia.org/wiki/Transistor ... stor_logic То есть это цифровой выход, а не аналоговый. Получить из LPT без преобразователей 0-5в не получиться.
Логическая 1 это около 2х вольт. А яркость светодиода менялось за счет ШИМа.
Добавлено: 27 май 2012, 10:21
Тима
Nick писал(а):0..5 просто - делается компонент pwmgen и он генерирует ШИМ 0..5В,
Nick утверждает, что все просто! Как соберу все до кучи, начну его терроризировать! :twisted:
Добавлено: 27 май 2012, 11:03
Тима писал(а):Nick утверждает, что все просто!
это просто для тех у кого в контроллере есть преобразователь как у Nick, а у кого нет тому это не светит :)
Добавлено: 27 май 2012, 11:09
PKM
есть еще один способ, самый правильный :)
http://www.cnczone.com/forums/diy-cnc_r ... odbus.html
но у меня так и не заработало, несмотря на впаянную микросхему...
Добавлено: 27 май 2012, 22:21
А чем Modbus лучше управления через ШИМ? Какие-то доп параметры можно регулировать?
Добавлено: 27 май 2012, 22:46
Тима
а-ну а-ну, с этого места по-подробнее! Это реально? Если управлять через COM, у меня и преобразователь COM-RS485 имеется. Готов испытать!
Добавлено: 27 май 2012, 23:22
Тима писал(а):Готов испытать!
осталось купить частотник и чтоб в нем было все. есть несколько частотников и не во всех есть все детали то оптопар нет, то для тормозного резистора и тд...
Добавлено: 28 май 2012, 01:57
PKM
Nick писал(а):чем Modbus лучше управления через ШИМ? Какие-то доп параметры можно регулировать?
Точное управление частотой, запуск-остановка. Можно получать информацию о текущей частоте и т.д.
В общем это правильный путь, но чертовы китайские частотники сопротивляются изо всех сил, у меня терпения не хватило :)
По отзывам, фирменные - без проблем.
Добавлено: 28 май 2012, 08:35
Тима
Тима писал(а):Это реально?
Здесь немного поправлюсь! Это реально, из под линукс?
aftaev писал(а):осталось купить частотник и чтоб в нем было все.
Покупать не надо, частотник есть! Вот этот: http://www.kipservis.ru/delta/chastotny ... _VFD-L.htm
Из под винды он управляется по RS-485 интерфейсу! Сам проверял, и родной прогой и делал управляющую программу в Скаде!
Диктуйте, как управлять по Modbus и как получить ШИМ 0..5в Сравним!
Кстати, если при помощи ШИМ (используя какую нибудь простенькую схему) получить линейное изменение напряжения от 0 до более 10в, можно просто поставить делитель напряжения и получить желаемые 0..10в! Таким способом подключал датчик 0..10в ко входу контроллера 0..1в!
И касательно управления по Modbus: родная прога для управления частотником показывает команды, которые посылаются в порт!
Добавлено: 28 май 2012, 11:03
Тима писал(а):Покупать не надо, частотник есть! Вот этот: http://www.kipservis.ru/delta/chastotny ... _VFD-L.htm
Тима у тебя дельта, а у ТС Huanyang. Чтоб подключить Huanyang по 485 для начало нужно разобрать частотник и глянуть есть ли все детальки от выхода 485. В моих частотниках китайцы что то сэкономили и деталей точно нет. Не будет работать 485 и тормозные резисторы.
Тима писал(а):Диктуйте, как управлять по Modbus и как получить ШИМ 0..5в Сравним!
А что сравнивать 485 передает кучу команд и может принимать данные от частотника, а ШИМ ток задает скорость.
Добавлено: 28 май 2012, 11:09
Тима
Из всего вышеизложенного не нашел ни одной причины не запускать мою дельту! Пусть не по 485, давайте по Шим!!! 0..10 наверняка поддерживают ваши частотники!
Добавлено: 28 май 2012, 11:42
Тима писал(а): ни одной причины не запускать мою дельту!
Тима, думаю будет правильно создать другу тему про дельту, так как дельта невписывается в название темы :)
Тима писал(а):0..10 наверняка поддерживают ваши частотники!
Купить/собрать преобразователь
Добавлено: 28 май 2012, 19:57
oleg_lm
Всем привет,и большое спасибо что подержали тему.Вчера весь день ковырял в инт-те по китайцам.Для себя сделал несколько выводов,во первых есть смысл использовать эти частотники.Народ их покупает.
Был момент когда подумал что зря купил,как в поговорке (скупой платит дважды),а потом успокоился так как есть люди у которых и дельты и все др. выходят из строя(Я НЕ ЗЛОРАДСТВУЮ!).Для простых задач и где жизни человека ничто не угрожает самое то.Нужно разобраться и запустить,и у людей это получается.Во вторых думаю (исходя из всего прочтенного) нужно использовать RS 485.Сегодня звонил поставщику ,говорит все работает,и рекомендует RS 485 обещал скинуть ссылки по подключению.Получу сразу выложу.И последний для меня аргумент на Украине таких плат как у purelogic с "Поддержка управления частотным инвертором (регулировка оборотов шпинделя, конвертер ШИМ>напряжение) от ШИМ сигнала программы управления (Mach)."я не нашел .Зато rs-232 to rs-485 converter полно и на любые деньги.
Добавлено: 28 май 2012, 20:02
Тима
Какой программой собираешься управлять, Mach или ЕМС2?
