Mach3 + Plazma (пропуск шагов)
_provincial_
Сообщение _provincial_ »
Добрый день!
Проблема такая (чёткое появление): при нажатии "GO TO ZERO" все оси пытаются прийти в ноль одновременно. И тут 2 варианта.
1. Если расстояния, которые надо пройти до нуля по оси Х и У разные - проблем нет.
2. Если расстояния, которые надо пройти до нуля по оси Х и У, примерно, одинаковые - то движение с равной скоростью вызывает периодические запинания (трещание) какого-либо двигателя. Причём, сильнее всего это проявляется по оси Х, которая приводится в движение двумя моторами (основная станина).
Рабочий стол 4х2,5 метра. Если резать во всю ширину, то станок обратно приходит не точно в ноль :rail: .
Управление платой коммутации через LPT
Управление плазмой через доп. плату PCI LPT (mini THC)
Драйверы по оси Х: М542 х2 шт. (микрошаг 1/32), motor JK57HS76-2804
По оси Y: PLD441 (микрошаг 1/40), motor 23HS2406
По оси Z: PLD441 (микрошаг 1/64)
Коммутация: PLX4x-G2
Длина кабелей LPT 1 метр.
Длина кабелей до двигателей порядка 5-7 метров.
ПК, коммутация и драйверы собраны в одном железном ящике. ПК от остального разделен железной перегородкой. Провода LPT проложены в 10 см от силовых на двигатели.
Re: Mach3 + Plazma (пропуск шагов)
Скоростя и ускорения моторов скинуть раза в два.
_provincial_
Помогло, однако, проблема больше крылась в увеличенной задержке сигнала DIR.
_provincial_
Здравствуйте!
Напишите, пожалуйста, у кого какие задержки сигналов STEP и DIR.
Я поставил по 1 мкс. Прямоугольники режет хорошо, а вот окружность нет (точки начала и конца не сходятся, получается спираль). :freak:
Ещё момент, вышел из строя омический датчик PO-MO, видимо пробой p-n перехода транзистора. :( Теперь всегда выдаёт сигнал срабатывания. Сам датчик не дешёвый, что можно приобрести на замену?? Совместно с ним используется контроль высоты сопла PO-MO mini THC.
На ебей есть такой комплект: https://www.ebay.com/itm/MiniTHC-Univer ... VEDWT#rwid
