Станок по дереву 2х3м
Добавлено: 13 фев 2018, 08:49
Kirill_Sergeev
Всем привет начинаем делать станок по дереву 2х3м.
До этого большие станки не делали, этот первый.
Кто может помогайте советами и критикой!
https://www.youtube.com/watch?v=q49AAb-zNg8
https://www.youtube.com/watch?v=lYCF4rWHG3Y&t=9s
Re: Станок по дереву 2х3м
Добавлено: 13 фев 2018, 17:51
Косяк 1 - две балки портала не соединены между собой.
Добавлено: 13 фев 2018, 19:35
Shaitan163Rus
где винты заказывали и какой
Добавлено: 13 фев 2018, 19:57
Kirill_Sergeev
Он ещё не доделан, но спасибо за совет!
Добавлено: 13 фев 2018, 20:03
Kirill_Sergeev
Про какие винты говоришь?
Добавлено: 13 фев 2018, 21:25
демьян
Shaitan163Rus писал(а):где винты заказывали и какой
такой размер на рейках проще делать
Добавлено: 13 фев 2018, 21:45
slavyan75
на станине хоть одна укосина будет ?
портал из дюраля что ли ?
Добавлено: 14 фев 2018, 07:19
Kirill_Sergeev
slavyan75 писал(а):на станине хоть одна укосина будет ?
Укосины, будут!
Алюминиевый профиль 60/40/4
Если про зубчатую рейку, то на ней и будет. Направляющие ХИВИН 20
Добавлено: 14 фев 2018, 08:03
neonas
Kirill_Sergeev писал(а):Алюминиевый профиль 60/40/4
Очень уж слабо.....
Добавлено: 14 фев 2018, 13:36
Kirill_Sergeev
Я извиняюсь перепутал размер профиля, он 70/70/4
Добавлено: 14 фев 2018, 20:27
Shaitan163Rus
Kirill_Sergeev писал(а):Про какие винты говоришь?
винты для перемещения направляющих
демьян писал(а):такой размер на рейках проще делать
рейка точность такой не даёт
Добавлено: 14 фев 2018, 20:46
Kirill_Sergeev
А что даст точность?
Добавлено: 14 фев 2018, 20:53
NikolayUa24
Shaitan163Rus писал(а):рейка точность такой не даёт
А ставка сделана на какую с таким полем ?
Добавлено: 14 фев 2018, 21:22
Shaitan163Rus
мне показалось что вы винт используете на видео, конечно на фрезер нужно использовать винт для жёсткости т.к. рейка имеет 8 класс точности и шаговик с рейкой плохо сочетается. У меня рейка на плазме+шаговик 1-3мм на больших дистанциях играют постоянно.
Добавлено: 14 фев 2018, 21:24
Shaitan163Rus
вот винтовая передача+шаговик результат на металле и дереве очень хороший
