Страница 1 из 1
Первый опыт AMAN 4060
Добавлено: 12 фев 2018, 12:06
Major126
День добрый! На днях приобрел сие чудо -Aman 4060 800w, 4 оси, водяное охлаждение. Опыта работы ноль. Конечно же возникла куча вопросов, заранее извиняюсь если они глупые :monkey:
1) На фотке видно, что шпиндель сильно смещен вниз в креплении, что уменьшает ход по Z, более того даже фрезу менять не очень удобно при закрепленной заготовке.
index1.jpg (4641 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=132235&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (91.72 КБ)</a>
Я так понимаю его просто можно поднять ослабив зажим?
2) При работе шпинделя на оборотах выше средних какая приемлимая температура воды в контуре?
3) Попробовал в работе на такой вот иконе.
index.jpg (4641 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=132232&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (106.67 КБ)</a>
Размер 130*150. Три прохода. 3 УП: черновая - фреза концевая d6 mm, рабочая подача 2200, подача врезания 1000, шаг 35%, обработка рельефа - фреза конусная d3 mm R1, рабочая подача 2000, подача врезания 1000, шаг 10%, ну и обрезка по контуру. В итоге работа станка над данной иконой заняла более пяти часов из которых больше 4-х это естественно 2-й этап.. Это нормально для такого размера изделия? Как лучше ускорить процесс с сохранением приемлимого качества?
Заранее спасибо!
Re: Первый опыт AMAN 4060
Добавлено: 12 фев 2018, 12:13
Major126 писал(а):Можно ли его поднять просто ослабив зажим?
Можно поднять.
Поставь самую короткую фрезу в цангу и ослабив винты хомута и придерживая его от падения вниз опусти до чернового стола и зажми.
Major126 писал(а):Размер 130*150. Три прохода. 3 УП: черновая - фреза концевая d6 mm, рабочая подача 2200, подача врезания 1000, шаг 35%, обработка рельефа - фреза конусная d3 mm R1, рабочая подача 2000, подача врезания 1000, шаг 10%, ну и обрезка по контуру. В итоге работа станка над данной иконой заняла более пяти часов из которых больше 4-х это естественно 2-й этап.. Это нормально для такого размера изделия? Как лучше ускорить процесс с сохранением приемлимого качества?
Все нормально, только чистовую нужно было на таком размере R0.25 или хотя бы R0.5. Больше мелких деталей проработалось бы.
Ускорить можно только увеличив скорость обработки и выставив в настройках максимально возможные ускорения.
3D обработка процесс не быстрый.
Добавлено: 12 фев 2018, 12:22
Major126
Т.е. поднима и все? По идее никакие перенастройки ПО при этом не требуются? Просто увеличится ход по z..
Добавлено: 12 фев 2018, 12:32
Major126 писал(а):Т.е. поднима и все? По идее никакие перенастройки ПО при этом не требуются? Просто увеличится ход по z..
нет, не требуются. Ход от этого не изменится. Каким был тем и останется. Изменится типа клиренса.
Добавлено: 12 фев 2018, 12:49
Major126
Ну да, неправильно чуть выразился.. Имел ввиду увеличится расстояние между головкой шпинделя и столом..
shalek писал(а):Все нормально, только чистовую нужно было на таком размере R0.25 или хотя бы R0.5. Больше мелких деталей проработалось бы.
С фрезами меньшего радиуса, я так понимаю, процесс еще замедлится? А при увеличении скорости качество теряется? Или это от станка зависит?
shalek писал(а):Поставь самую короткую фрезу в цангу и ослабив винты хомута и придерживая его от падения вниз опусти до чернового стола и зажми.
Так мне его поднять надо..
Добавлено: 12 фев 2018, 12:53
Major126 писал(а):С фрезами меньшего радиуса, я так понимаю, процесс еще замедлится? А при увеличении скорости качество теряется? Или это от станка зависит?
Да, меньше радиус - дольше время.
Если станок жесткий, то качество возрастет из за проработки мелких деталей.
Вот ссылка на урок. Почитай
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 39#p270839
Добавлено: 12 фев 2018, 12:58
Major126
Спасибо!
Добавлено: 23 фев 2018, 20:26
Major126
Задам еще один вопрос.. Правдами и неправдами осваиваю 4 ось, вроде бы разобрался, проблема с креплением заготовки - больше 250 мм диаметра трехкулачковый патрон не зажимает, пока выхожу из положения тем, что вкручиваю саморез без шляпки в центр торца заготовки и зажимаю его патроном, правда получается довольно хлипкая конструкция.. как вы крепите? Заранее спасибо!
Добавлено: 24 фев 2018, 08:03
Если надо крепить такие большие заготовки думаю стоит сделать как в токарных по дереву - дополнительную планшайбу которая крепится на саморезы.
Добавлено: 24 фев 2018, 08:22
Major126
Прошу таки пардону.. опечатка.. 25 мм..
Добавлено: 24 фев 2018, 09:25
ignv
Major126 писал(а):Прошу таки пардону.. опечатка.. 25 мм..
К патрону должны быть ещё обратные кулачки, зажим до 80++ мм увеличится(если там патрон на 80)
Хотя если прямые до 25 зажимают, то патрон похоже 50, тогда там они(кулачки) просто переворачиваются и до 50++ зажим.
Добавлено: 26 фев 2018, 09:12
Major126
Блин, моя невнимательность меня всегда подводит.. Есть в комплекте обратные кулачки, действительно.. я то думал что это такие же только запасные.. :roll: Спасибо!! Тем не менее вопрос крепления квадратной заготовки остается открытым.. пока лучше самореза ничего в голову не приходит..
Добавлено: 26 фев 2018, 12:48
alex1816
Вот здесь ответ на твой вопрос, если не получается в патрон нормально зажать.
nevkon писал(а):Если надо крепить такие большие заготовки думаю стоит сделать как в токарных по дереву - дополнительную планшайбу которая крепится на саморезы.
А здесь вначале видео показано пример деревяной планшайбы для квадратных заготовок:
https://www.youtube.com/watch?v=59fb8QYnAYI
Добавлено: 04 мар 2018, 20:28
Major126
Добрый вечер! Сегодня во время работы самопроизвольно выключился комп, станок остановился. Починил комп (чисто железо, ос не трогал), теперь при включенном компе шпиндель сам начинает вращаться на средних оборотах, на кнопку включения/выключения в mach3 не реагирует, на кнопку стоп на контроллере тоже.. чего с ним может быть?
Добавлено: 04 мар 2018, 21:00
Major126
Прошу таки пардона, разобрался.. при починке компа слетели настройки биос, по умолчанию стало bi-direction, изменил на normal, все заработало
