не могу подключить ардуино к компьютеру
Добавлено: 11 фев 2018, 10:34
данил
драйвера устанавливал в конце загрузки пишет "the driver is successfully pre-installed in advance". но компьюер все равно не видит ардуино. что делать?
Re: не могу подключить ардуино к компьютеру
Добавлено: 11 фев 2018, 13:14
При подключении по USB какое устройство появляется, в диспетчере устройств?
Добавлено: 11 фев 2018, 13:50
drey82
у вас китайский ардуино? или именно атмега стоит? на китай надо ставить драйвер (в нете забей драйвер для китайской ардуины)название не помню начинается на CH вроде
Добавлено: 11 фев 2018, 14:18
данил
drey82 писал(а):у вас китайский ардуино? или именно атмега стоит? на китай надо ставить драйвер (в нете забей драйвер для китайской ардуины)название не помню начинается на CH вроде
НЕ ПОМОГАЕТ
Добавлено: 11 фев 2018, 14:23
данил
selenur писал(а):При подключении по USB какое устройство появляется, в диспетчере устройств?
никакое
Добавлено: 11 фев 2018, 15:55
никакое
Значит проблема одна из:
1. Плохой usb кабель
2. Usb разъем плохо припаян к плате
3. Повреждена микросхема преобразующая usb в последовательный порт, к которому и подключен основной микроконтроллер.
Добавлено: 11 фев 2018, 16:19
данил
selenur писал(а):
никакое
возможно 3. что делать?
Добавлено: 11 фев 2018, 22:41
данил
можно ли ch340g заменить на другой?
если похоже он не рабочий
Добавлено: 11 фев 2018, 23:00
данил писал(а):можно ли ch340g заменить на другой?
Если умеешь паять мк в таком корпусе, то конечно.
