[CNC плазменная резка] по [металлу] [1500 Х 3000]
Добавлено: 10 фев 2018, 16:22
Slava74
Купил Контроллер THC HS-HC31, кто поможет решить вопрос с подключением к контроллеру MACH3 Interface Board CNC 5 Axis (HELP)
Re: [CNC плазменная резка] по [металлу] [1500 Х 3000]
Добавлено: 10 фев 2018, 17:29
Taganrog
Это не контроллер а плата опторазвязки. своих "мозгов не имеет". Подключается к мач3 посредством LPT кабеля а также +5 и+12вольт .
Напишите проблему подробней если хотите чтоб ответы были полнее. Что делали? как настраивали? Что именно не получилось?
Добавлено: 10 фев 2018, 19:15
bass
Такой контроллер буквально месяц назад запустил....
Спрашивайте конкретнее, поможем... Что не получилось куда хотите воткнуть.... Какие драйвера ШД ??
Дока на плату во вложении...
К матчу его не сложно подключить.... В документации написано пошагово как сконфигурировать Mach под данную плату (Какие куда пины)....
А настраивать Mach нужно в зависимости от станка (Ускорения, поле обработки, позицию дома )....
А так удлинитель LPT... Обязательно подать пять вольт в разъем усб можно от УСБ системного блока (Но лучше от отдельного блока питания)...
Данный разъем служит для питания платы 5ю вольтами...
И 24в для питания части управления шпинделем 0-10в...
Как то так...
Если что стукнитесь в личку...
