МФУ CNC 2418 - добавление функции 3D принтер
Добавлено: 09 фев 2018, 13:02
SerЫй
Где-то попадалась информация, что изначально CNC2418 задумывался как МФУ 3 в 1, фрезер-гравер-принтер. Кто-то даже воплощал в жизнь. Некоторые даже в соседней ветке озвучивали подобные мысли.
Основной минус так понимаю - скорость печати. Но если печатать пока планируется раз в квартал какую-нибудь фиготульку мелкую. Объема 20*15*5см более чем достаточно, лично для меня.
И места для станка на балконе - только табуретка, объемному каркасу 3D принтера жить негде, поэтому думаю в направлении МФУ 2418..
В 2418 смущает напечатанный держатель шпинделя, нужно как-то придумать чтобы он не поплыл от нагревателя экструдера.
Re: МФУ CNC 2418 - добавление функции 3D принтер
Добавлено: 09 фев 2018, 16:43
peratron
SerЫй писал(а):Основной минус так понимаю - скорость печати.
скоростей 2418 для 3Д-печати хватает с избытком.
Вот места там точно не хватит - над вертикальную ось надставлять, что б разместить нужные для печати прибамбасы.
Это даже без учёта хода зетки - просто приподнимать, что б вписать железяки.
Ну, и управление тоже переделывать...
Добавлено: 10 фев 2018, 00:17
SerЫй
peratron писал(а):Вот места там точно не хватит
Для чего места не хватит? Там же вроде только экструдер с приводом подачи филамента и кулером охлаждения, а можно привод и отдельно разместить.
Даже если не получится все 60 мм задействовать... 40-50мм мне будет достаточно - корпуса для поделок ляпать.
peratron писал(а):Ну, и управление тоже переделывать...
У меня есть CNC shield protoneer 3.0, его и можно будет заточить под 3D задачи, а может и сделать основным универсальным модулем, привязав нормальный драйвер шпинделя, прошивка у него тоже GRBL.
Добавлено: 10 фев 2018, 00:20
peratron
SerЫй писал(а):40-50мм мне будет достаточно - корпуса для поделок ляпать.
Ну, тогда - вперёд и с песнями...
Добавлено: 10 фев 2018, 00:25
SerЫй
Дело за малым осталось, дождаться 2418 и выбрать/заказать/дождаться экструдер =)
Добавлено: 10 фев 2018, 05:05
mazepa
интересный эксперимент
SerЫй писал(а):У меня есть CNC shield protoneer 3.0, его и можно будет заточить под 3D задачи, а может и сделать основным универсальным модулем, привязав нормальный драйвер шпинделя, прошивка у него тоже GRBL.
ось четвертая у него есть, а вот куда например подогрев стола подключать, датчики?
по хорошему нужно ramps платку, и хотя бы мегу в качестве контроллера (CNC shield это только обвязка для подключения драйверов и разводки сигнальных линий, а вот инфу о самом контроллере который предполагается использовать в теме не нашел), хотя и мега вешается бывает на сложных формах. ну и прошивку merlin или teacup, все равно контроллер отдельный нужен. на grbl в 3d печать не влезть.
по механике тоже
peratron писал(а):скоростей 2418 для 3Д-печати хватает с избытком.
маловато будет. и ускорения особенно не хватает. медленная печать, хорошо регулируемый обдув нужен.
точности хватает. а вот столик лучше сразу заменить на что-то ровное. желательно и валы тоже хотя бы на рельсовые валы.
