Проблема с перемещением осей после замены управляющего компа
Добавлено: 08 фев 2018, 10:31
frolic
Привет всем!
Помер комп под Mach, на нём всё нормально работало, платформа была AMD. Поменял на Intel. Поставил xp, оптимизировал, на катил тот же Mach. Вот что получилось
[youtube]https://youtu.be/DKTjnncpBQE[/youtube]
При перемещении клавишами ось разгоняется, проходит какое-то расстояние, затем останавливается и гудит мотором. X и Y так, с Z или расстояние хода маленькое или глюка нет. Это 100% не механически, т.е. это не проскальзование. Думается что срывается генерация импульсов. Lpt и на маме и отдельный на pci пробовал. Настройки профиля и новые создавал, и работающие старые пробовал.
В настройках моторов раньше стояла скорость 3000,и нормально работало. Если скорость понизить до 1500-1800, такого не наблюдается вроде бы, но это сильно медленно.
В чем может быть проблема?
Re: Проблема с перемещением осей после замены управляющего к
Добавлено: 08 фев 2018, 17:33
megagad
frolic писал(а):При перемещении клавишами ось разгоняется, проходит какое-то расстояние, затем останавливается и гудит мотором.
Гудит мотором - значит мотор "не могёт" переварить такую частоту входящих сигналов. САМ МОТОР. Если был "срыв генерации" гула не было-бы вообще! А так - на драйвер сигнал приходит, а вот дальше уже моторчик не тянет.
Смотрите что с механикой, почистите-смажте ШВП(подшипники). Может и "напруги" движкам не хватает - такого типаразмера должны "летать" на намного бОльших скоростях!
Добавлено: 08 фев 2018, 19:50
frolic
megagad писал(а):Гудит мотором - значит мотор "не могёт" переварить такую частоту входящих сигналов. САМ МОТОР. Если был "срыв генерации" гула не было-бы вообще! А так - на драйвер сигнал приходит, а вот дальше уже моторчик не тянет.
ШВП в порядке, притом если учесть то, что вчера работало, а сегодня перестало, причем как минимум две оси, ладно бы одна. Напругу мерял в этот помент - не падает, т.е. по току скорее всего не проваливается.
А вот то, что мб моторчик не тянет такую частоту - это да. О том же говорит и влияние на проблему при уменьшении скорости подачи... Такое впечатление, что импульсы начинает выплевывать из порта. Попробую наверное винду переставить, может не так звезды сошлись?
Добавлено: 08 фев 2018, 20:02
megagad
frolic писал(а):Такое впечатление, что импульсы начинает выплевывать из порта.
Как вариант - поиграться с "длительностью" импульса - возможен вариант, что с увеличением частоты форма меняется и драйвер воспринимает один импульс за два - отсюда скачок скорости и "затык" у движков(ибо такое они по умолчанию и раньше-бы не осилили :D ). в мотортюнинге эти параметры имеются(step pulse)
Так-же смотреть в сторону "базовой частоты ядра" - там на выбор обычно 25000/35000/45000Гц(45000Гц на новых мамках) - "пощёлкайте" этот параметр, посмотрите на реакцию осей"
Добавлено: 08 фев 2018, 20:37
frolic
megagad писал(а):(step pulse)
менял, без толку, но это существенно при смене направления движени
megagad писал(а):"базовой частоты ядра"
тоже самое, проц 3ггц, должно и 100кгц проплевывать
mach старый подкидывал вместо нового (т.е. все установки старые при которых работало) тоже самое...
вот ещё надо попробовать поставить Sherline 1/2 Pulse mode в установках порта, по идее должно увеличивать длительность Step
Добавлено: 13 фев 2018, 19:16
skyjet
Ну как, проблему решили? У меня аналогичная ерунда. Только на 4500 мм вроде стабильно работает, ближе к 2-3 тыщам начинают визжать и затыкаться моторы, на оборотах 1,5 тыщи и ниже опять стабильно работают. Станок Вектроник А1. Движки нема 23 30 кгс.
Добавлено: 14 фев 2018, 11:33
frolic
skyjet писал(а):Ну как, проблему решили?
Пока нет. Переустановка с нуля ничего не дала. Сегодня, если успею, попробую на другой материнке собрать, мб что изменится.
Поэкспериментировал с "Sherline 1/2 Pulse mode", получается интересный эффект. По X ходит вроде бы нормально, но с новым звуком. А вот по Y перемещаться начала только в одну сторону... В чем прикол, так и не понял. Дочитал тут, что матч если демо, то работает вроде бы как только на 25кгц. А "Sherline 1/2 Pulse mode" по идее уменьшает частоту в два раза, т.е. частоту нужно поднимать. В настройках ставится, а вот применяется ли - хз.
Получается, что с снижением частоты и увеличением длительности импульса по Y пропал dir, но на X это не повлияло. Можно предположить, что что-то случилось с кабелем lpt, каким-то образом возросло сопротивление или не понятно, что с кабелем который не трогали вобще могло случиться.
Но я всё же грешу на материнку, до этого была amd на amd, сейчас собрал пень на Intel, правда ту что поеду пробовать то же на intel коре квад (тут точно оптимизировать не надо). Хотя читал, что для матча зачем-то оставляют только один поток, остальные выключают... кстати надо попробовать, хотя мало вероятно, что генератор матча, да и сам матч запускается в нескольких потоках... но всё же..
Добавлено: 14 фев 2018, 20:03
frolic
Поменял маму (комплект) полностью, винду поставил другую, англ xp, причем не оптимизировал, кроме как стандарт пс сделал. Тот же матч и всё заработало. Или винда косая была или всё-таки существует несовместимость какая-то.
