Roland mdx-20 и DeskProto - странно работает (не работает)
Добавлено: 07 фев 2018, 14:24
Пытаюсь освоить станочек. Мучился с родными программами - в результате более-менее получилось выводить на резку из родной Modela Palayer 4. Но она не берет большие файлы STL , да и скорость просчета оставляет желать лучшего. В результате поисков поставил DeskProto5. С настройками более-менее понятно (их больше чем в родной программе), путь рассчитывает быстрее, файлы большие ест. Но! Не получается вывести на резку. Вернее как, получается, станок жужжит, ездит (я ось Z не выставлял, чтобы он "по воздуху" рисовал). Но рисует совсем не то, что нужно.
Пробовал выставлять сдвиги по остям X и Y по разному - реакции ноль. Вычитал, что нужно при создании модели привязать ее к нулю - привязал (я 3d делаю в sketchup) - ничего не изменилось. Машину выбирал mdx-20 без 3 оси. Пробовал ставить mdx-40 - тоже самое печатает, хотя в тексте (если вывести NC в файл) есть разница - для 40, видимо, используется второй тип RML-1 но все равно двигается.
Пробовал напрямую отправлять NC файл на COM - результат тот же - что-то непонятное рисует.
Отчаялся, сделал 2d раскладку просто овал. Так машинка все равно делает что-то сложное ничуть на овал не похожее.
Машину перед новым выводом выключал, очередь чистил (это я думал, что что-то внутри у нее осталось от прошлого задания)
Не знаю теперь в чем дело. В любом случае - не понимаю как выставить начало детали относительно нуля машины. В modela player для этого есть закладка - там тыкаешь на точку - фреза едет к этой точке. А в DeskProto начальная точка модели вроде и меняет свое место (когда сдвиги ставлю по осям) но по факту ничего не меняется.
В общем сумбурно, но как смог. Подскажите что-нибудь полезное, пожалста
