Здравствуйте.
Имеется станок STMSI TK36s. ЧПУ GSK CNC 980TDb.
Станок работает нормально, но есть проблема.
При выполнении программы периодически сам встаёт на паузу.
Совершенно бессистемно. Может проработать несколько циклов без остановки и вдруг, за выполнение одной программы несколько раз встать на паузу.
Подскажите в чём может быть причина остановок?
STMSI TK36s
- Hanter
- Настоящее имя: Алексей
Re: STMSI TK36s
проводку и разъемы проверьте. если на экране пишет что именно встал на паузу - еще и кнопку стопа. может сама кнопка мозг выносит. как вариант перемкнуть для контроля клемы кнопки на выходе стойки. если будет работать без приключений - проводка кнопки или сама кнопка.
