Нужно использовать линзу 1.5", а сопла нет. что делать?
Добавлено: 06 фев 2018, 17:50
brain-ltd
Форумчане помогайте, нужно мне поставить линзу 1,5", а сопло расчитано на 2", конечно фокус не достанет...никак.
Весь алиэкспресс обыскал - нет такой головы!!! Что делать? Пилить имеющуюся не хочу, может есть у кого-нибудь опыт? Может токарь может сделать?
Предыдущая тема из карантина удалилась. Короче купил компрессор и все подключил - рез чище, тоньше, но хочу попробовать еще и линзу другую)))
Re: Нужно использовать линзу 1.5", а сопла нет. что делать?
Добавлено: 06 фев 2018, 19:34
shatrovmaxim
В смысле пилить?
Пилить нужно если 3" ставишь, а 1.5" может не доставать...
Покажи какая голова.
Добавлено: 06 фев 2018, 23:01
Andy52280
Само собой, что нужно подергать за знакомого токаря. :) И попросить сделать сразу тубус с коротким конусом сопла и местом под линзу. Тогда можно будет менять быстро и удобно.
Добавлено: 06 фев 2018, 23:12
Klimber0
https://youtu.be/r-ppFRjZFWs Глянь может подойдет
Добавлено: 07 фев 2018, 23:28
arkhnchul
я на голове со сменными тубусами делал так: поскольку нижнее посадочное место было слишком глубокое, предварительно закрутил в него (не до конца, а так чтобы просто резьбы оставалось сопло прицепить) вторую шлицевую гайку из верхнего посадочного и зажимал линзу между гайками.
начертить нормально не в чем, так накидал. Серое - сопло, голубое - гайки, оранжевое - линза (пунктиром - штатное посадочное место).
если все равно не хватает, можно еще больше выкрутить опорную гайку и зажать линзу между ней и соплом, без фиксирующей гайки.
Добавлено: 08 фев 2018, 11:12
brain-ltd
благодарю за ответы, на алиэкспрессе драгон диаманд предлагает сомнительную сделку, типа купи линзу а мы подложим туда голову для 1,5" линзы... прошу дать нормальную ссылку на товар - говорит фото некогда сделать, вроде продавец крупный, а какая то фигня с ним)))
Цена вопроса 30$
Наверное лучше и проще токаря найти, чтобы он мне сопла сделал под разные линзы, где только чертежи взять, а то наделаем щас)
Еще вопрос. У линз разные диаметры бывают, на что это влияет? она больше может энергии собирать? Вроде трубка дает пятно 5мм...
Добавлено: 08 фев 2018, 12:24
Andy52280
Но на большой мощности линза может не выдержать плотности энергии на площадь. Поэтому в мощных лазерах устанавливают расширители луча. Они из 5-6 мм делают в два-три и даже более раз бОльший диаметр луча. Ну а более мелкие линзы позволяют сэкономить массу головы и снизить инерцию.
Добавлено: 08 фев 2018, 13:01
brain-ltd
понятно...я сдуру заказал 18мм линзу с фокусным растоянием 1.5 дюйма. нашел уже на алибабе лазерную голову, но там для линз 20мм. Думаю из фанерки выпилить кольцо в 1 мм)) нормальная идея? или из пластика...
https://russian.alibaba.com/p-detail/la ... 37fcn9SuhP
Добавлено: 08 фев 2018, 13:09
Andy52280
Да, годится любая проставка, если она в прижимную гайку совсем не провалится. Или можно под нее шайбу-кроватку сделать с бортиком из фторопласта.
Добавлено: 08 фев 2018, 13:42
brain-ltd
Andy52280 писал(а):Да, годится любая проставка, если она в прижимную гайку совсем не провалится. Или можно под нее шайбу-кроватку сделать с бортиком из фторопласта.
Кстати насчет соленоида, цепляться нужно было к плате через реле. Я видать оптрон спалил))) но там есть еще один, тот же эффект, только в обратном действии, он не открывает реле а закрывает. Ну в общем работает. Буду вскрывать в скором времени плату и перепаивать оптрон. Надеюсь в чипидип найду то, что нужно...
Нет опыта в починке платы руида?
Добавлено: 08 фев 2018, 15:41
arkhnchul
brain-ltd писал(а): Думаю из фанерки выпилить кольцо в 1 мм)) нормальная идея? или из пластика...
возьмите сантехническую прокладку силиконовую (не резиновую)
