Страница 1 из 2
СО2 лазер, замена трубки 50Вт на 80Вт. Небольшой отчет...
Добавлено: 04 фев 2018, 20:32
shatrovmaxim
Тему создал т.к. когда искал сам какую-то информацию по такой замене циферок не нашел...
Около двух лет работал на самодельном СО-шнике с трубкой 50Вт (чудище которое мне ее продал свято убеждало что это 60Вт трубка, был балбесом поверил человеку на слово, оказалось как всегда :wik: ...), трубка оказалась хреновая во всех смыслах (мало того что мощность меньше заявленной так еще не дружила с пропиленгликолем - падала мощность на 60% в сравнении с водой).
Поменял на 80Вт 1260х80мм.
Рез фанеры 4мм линза 3":
50Вт - скорость 12мм/сек, мощность - 86% (цифры полуторогодичной давности когда труба была еще типа новая)
80Вт - скорость 21мм/сек, мощность - 70%
Фактический прирост 75% по скорости и минус 20% в мощности (что, по идее, должно положительно сказаться на жизни лампы).
Обе трубы безродный китай :D.
Рез, визуально, сильно чище.
Блок питания, естественно заменен.
Судя по ценам в моей стране (Украина) разница, на цене трубок, в ~100$.
Как итог: если думаете часто резать фанеру 4-6мм, не стоит брать трубку меньше 80Вт
Re: СО2 лазер, замена трубки 50Вт на 80Вт. Небольшой отчет..
Добавлено: 04 фев 2018, 21:03
niksooon
shatrovmaxim писал(а):так еще не дружила с пропиленгликолем - падала мощность на 60% в сравнении с водой
Не первый раз слышу это утверждение ....... вопрос- Как теплоноситель (вода или пропиленгликоль) может влиять на мощность излучателя?
Единственное что на ум более менее разумное приходит- из за большей вязкости охлаждайки на основе пропиленгликоля и дохлого насоса скорость протока жидкости в контуре значительно снизилась , соответственно труба охлаждалась менее эффективно и как следствие мощность падала...............
и как следствие из выше написанного - это больше проблема некорректного подбора циркуляционного насоса ,а не охлаждающей жидкости .....
Лично у меня уже несколько лет труба охлаждается антифризом на основе пропиленгликоля , и никаких потерь мощности нет . мощность излучателя соответствует паспортным данным...........
Добавлено: 04 фев 2018, 22:54
Andy52280
У меня фанера 4 мм на 80 Вт трубе примерно на скорости 25 мм/сек при мощности 35-45%, наддув 1,5 Атм - если без сучков. Это по показу самой Руиды. Миллиамперметр все никак не приделаю. Может, конечно, там все совершенно иначе.
Добавлено: 04 фев 2018, 23:09
shatrovmaxim
Нее, с производительностью насоса все нормально, я не представляю на сколько нужно перегреть трубу чтоб мощность упала на 60%.
У меня чилер и температура стоит ~15 градусов, так вот от 15 и до 23 я не замечал ухудшения скорости реза (либо она была настолько мала что можно скинуть на качество фанеры). Тут именно какие-то проблемы с трубкой. Я специально ставил эксперимент: два ведра, в одном пропилен, в втором вода. Кидаю помпу в воду все норм, сливаю ее - ну секунд 30 это занимает, еще 30 сек прокачка пропилена - мощность упала, возвращаю воду назад - нормально!
Как мне где-то объясняли там проблема то ли в диэлектричекой проницаемости, то ли в электропроводности, в общем в воды в два-три раза лучше.
Короче хер его знает что за шаманство (мож китайцы где-то технологию нарушают) но проблема имеет место быть...
Добавлено: 04 фев 2018, 23:14
shatrovmaxim
Andy52280 писал(а):У меня фанера 4 мм на 80 Вт трубе примерно на скорости 25 мм/сек при мощности 35-45%, наддув 1,5 Атм - если без сучков. Это по показу самой Руиды. Миллиамперметр все никак не приделаю. Может, конечно, там все совершенно иначе.
У меня на старой трубе, с штатным компрессором, хорошая фанера резалась на скорости 17мм/сек.
Я цифры выложил для ориентирования по скрости/мощности, на одинаковом материале, а так все зависит от трубы/блока питания и судя по отзывам разных людей может колебаться процентов на 30-40 в обе стороны...
Добавлено: 06 фев 2018, 13:48
shatrovmaxim
В общем рано радовался, вчера при работе обратил внимания на странный писк при работе лазера:
https://youtu.be/gnPdZlxtmPk
поменял назад охлаждайку на обычную воду, звук пропал:
https://youtu.be/xBVmjODNOus
По всей видимости это у меня не трубки глючные, а производители добавляют какую то муть которая дает такой эффект. Сегодня-завтра куплю какого нибудь автомобильного тосола и проверю свою догадку.
На всякий случай измерил температуру теплоносителя, все +- одинаково.
20180206_115003.jpg (5860 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=131683&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (66.56 КБ)</a>
20180206_115242.jpg (5860 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=131684&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (65.77 КБ)</a>
Добавлено: 06 фев 2018, 14:13
Andy52280
Не надо экспериментировать со всякими левыми жидкостями, особенно антомобильными, которые бодяжат незнамо кто и где.. Это чревато пробоем и швыром трубки.
Добавлено: 06 фев 2018, 14:43
Тенгель
Andy52280 писал(а):...Это чревато пробоем и швыром трубки.
Не вижу логики. Вода с точки зрения электропроводности для высоких напряжений абсолютный проводник, хуже уже быть не может, разве только плавиковая кислота, которая стекло растворяет :hehehe:
Добавлено: 06 фев 2018, 15:42
shatrovmaxim
Andy52280 писал(а):Не надо экспериментировать со всякими левыми жидкостями, особенно антомобильными, которые бодяжат незнамо кто и где.. Это чревато пробоем и швыром трубки.
Я брал жидкость для заправки котлов в домах, свято убеждали что это пропиленгликоль (супербезопасный, нетоксичный) начал копать дальше, знакомые рассказали что последнее время под "полным аналогом пропиленгликоля" часто парят жидкости на основе солей магния с присадками (что превращает охлаждайку в электролит). Видимо какое-то такое говно мне и впарили :( :( :(
Сейчас сбегал в магазин взял зеленый антифриз на основе этиленгликоля, разбавил 1:8 с водой, все отлично!
Добавлено: 06 фев 2018, 16:33
Тенгель
shatrovmaxim писал(а):....что последнее время под "полным аналогом пропиленгликоля" часто парят жидкости на основе солей магния с присадками (что превращает охлаждайку в электролит). Видимо какое-то такое говно мне и впарили :( :( :(
Это наверное будет вредно для шлангов, помпы, радиатора ( чиллера) и т.д., но стеклу трубы должно быть абсолютно индифферентно.
Добавлено: 06 фев 2018, 17:45
shatrovmaxim
А можно узнать чем вредно?
В авто медный радиатор, у меня такой испаритель, в авто помпа пластиковая (силуминовая) крыльчатка на стальном валу - таже фигня у меня, шланги - мягкий медицинский силикон...
Я этиленгликоль добавляю исключительно в качестве фунгицид+бактерицида. Перекись быстро теряет свой функционал при температуре выше 5 градусов. Вот решил так.
Добавлено: 06 фев 2018, 17:51
brain-ltd
как я режу 4мм фанеру на 60 ватной трубе при скорости 15мм/с и на мощности 40% ?))))
Добавлено: 06 фев 2018, 17:54
Тенгель
shatrovmaxim писал(а):А можно узнать чем вредно?
Ну, ты сам написал, что тебе говно видимо впарили . Если ОЖ электролит, а радиатор медный, крыльчатка люминь, вал стальной, то знаешь что такое электрохимическая коррозия ?
Добавлено: 06 фев 2018, 18:22
shatrovmaxim
Говно вылил в канализацию, а залил антифриз с водой и с ним нормально работает.
Добавлено: 07 фев 2018, 01:41
Тенгель писал(а):Вода с точки зрения электропроводности для высоких напряжений абсолютный проводник
Хорошо будет работать чистый монооксид дигидрогена т.к. его молекулы не имеют заряда и поэтому он считается диэлектриком. ;) И от величины внешнего напряжения это никак не зависит.
А ещё он очень дёшев и широко распостранён. :)
Добавлено: 07 фев 2018, 09:15
Andy52280
Ну, не так уж и дешев. И не так уж и распространен. :) У нас вот 80 руб за пятилитровку. Мне пришлось брать 6 бутылок. Ну и TDS meter у меня имеется. Вот и проверяю. Прямо из бутылки показывает весьма приемлимые 7-8 единичек. Простое выливание в чистую систему станка поднимает это значение до 10-12 единиц. Можно, конечно, из-под обратного осмоса залить, но с новой мембраной. С моей старенькой там уже около 50.
Добавлено: 07 фев 2018, 10:28
Draco
Не помните какую жидкость брали. У меня тоже жидкость для котлов, но я ее добавлял 2 литра на 30 литров воды, для дезинфекции. У меня кислотно розовая жидкость.
Добавлено: 07 фев 2018, 14:33
shatrovmaxim
У меня была бледно-желтая. Наливали с 200л бочки, марку, к сожалению, не помню(
Добавлено: 12 фев 2018, 11:26
Coffeein
Спиртом плохо?(водкой)
Добавлено: 26 фев 2018, 00:42
Bandersnatch
По антифризу скажу такое из личного опыта: реально скорость реза падает. И это связано именно с трубой. Вся причина действительно в электропроводности, которая у антифриза, скорее всего, очень неслабая. У меня в качестве охладителя используется пивной чилер. Помпа - погружная китайская. Кабель у помпы нифига не экранирован. Да и сам корпус чилера заземлен и все такое. Так вот я заметил, что "плазма" в трубе ведет себя как-то неправильно. Не ровный поток, а какой-то танец совершает вокруг анода или катода (не знаю как верно называется). Так же заметил, что сам чилер начал биться током неслабо. Перепроверил и выяснил, что напряжение наводится именно с трубы. Т.е. по антифризу в чилер и далее на землю-ноль таки проходил ток. Что, я так полагаю, и приводит к потере мощности на самой трубе. Хз, я нифига не спец в этих вопросах, и, вполне возможно, ошибаюсь, но после замены антифриза на дистилят, все стало очень даже нормально. Скорость хорошая и стабильный рез.
И по поводу мощности при резке фанеры: странный эффект - при уменьшении мощности до определенных значений, рез становится тоньше и чище. Но при этом фанеру все-равно прорезает. В моем случае это уменьшение мощности с 85% до 55% (ток на трубе с 20 мА до 12мА). Хз почему это так на самом деле, но я так предположил, что дело в самой трубе, которая у меня нифига не бренд. И я так думаю, что дело в том, как распределяется энергия в луче в зависимости от напряжения. При превышении какой-то величины, "дополнительная" энергия уходит в основном на периферию пятна. В итоге луч становится заметно толще - в пределах 30-40% диаметра.
