Приветствую вас, коллеги!
Меняю сгоревшую материнскую плату и хочу выбрать оптимальную.
К сожалению, какого-то цельного документа с описанием алгоритма выбора железа для EMC2 не нашел. Нашел кучу тумана и некоторых гаданий. (Если, увы, я плохо искал, пожалуйста подскажите, где лежит оный опус...)
Но все же, может ли кто-то подсказать, что важнее для приложения при прочих равных - быстродействие или многоядерность?
Я могу использовать плату на AMD E-350 (2x 1.6 ГГц), а могу на AMD E2-3800 (4x 1.3 ГГц). Что позволит обеспечить лучшую латентность и проч.?
Или лучше не фиксироваться на mini-itx решениях и собрать "взрослый" компьютер. Тогда все-же, какие параметры нужно оптимизировать?
Заранее признателен за ответ по сути заданного вопроса.
Ogogon.
Motherboard: четыре, но помедленнее или два, но побыстее...
Властитель слабый и лукавый, Плешивый щеголь, враг труда,
Нечаянно пригретый славой, Над нами царствовал тогда.
- MX_Master
- Настоящее имя: Михаил
Re: Motherboard: четыре, но помедленнее или два, но побыстее
Так будет лучше, ибо EMC любит когда у проца большая частота.ogogon писал(а):2x 1.6 ГГц
Прошу пардона, а что, распараллеливать потоки он не умеет? По идее, там заведомо больше одного треда должно быть.MX_Master писал(а):Так будет лучше, ибо EMC любит когда у проца большая частота.ogogon писал(а):2x 1.6 ГГц
Если я правильно понимаю, то EMC2 это не моно-бинарник, который нужно отдельно компилировать под многопоточность и еще тюнить систему под многоядерность, а целая куча всякого софта, сгуртованная при помощи клея, ниток и какой-то матери... Разве я не прав?
И все-же, какой фактор более всего влияет на латентность? Странно, что разработчики не выдали в божий свет какого-нибудь HOWTO...
Ogogon.
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
На латентность больше всего влияют системная шина, и контроллер памяти и всякие ACPI
Для общего быстродействия - объём памяти и её скорость, проц на втором месте.
