Страница 1 из 2
Шпиндель люфтит
Добавлено: 03 фев 2018, 12:41
inFamous
Выявил случайно, что китайченок 2.2 кВт при тягании за фрезу вперед-назад слегка внутри постукивает, ощущение люфта присутствует. Что это может быть? Так то работает вроде нормально, подшипникам смерть близится?
Re: Шпиндель люфтит
Добавлено: 03 фев 2018, 13:41
Enot_1
Направляющие какие на оси шпинделя? Вероятно это они.
Re: Шпиндель люфтит
Добавлено: 03 фев 2018, 13:50
Argon-11
Вперед-назад - это вдоль оси или поперек?
Был случай, шпиндель залюфтил в осевом направлении. В районе верхнего подшипника развалилась пружинная шайба (а их там, вроде, две). На замену ничего не было кроме резинового кольца. На несколько месяцев проблема была решена.
Насчет поперечного люфта из-за нижних подшипников - тоже была проблема (там 2 подшипника с метками). Меняли на российские открытые, закрытых не нашли.
В общем вроде помогло, но шпиндель стал более шумным, как будто проскальзывает манжета из-за разбитого ложемента. Фиксатор цилиндрических соединений "Локтайт" как-то слабовато помог. Вернее, фиксация не помогла. Что там внутри сейчас происходит - не знаю.
Re: Шпиндель люфтит
Добавлено: 03 фев 2018, 14:35
inFamous
Enot_1 писал(а):Направляющие какие на оси шпинделя? Вероятно это они.
Валы на опоре 16е
Это однозначно шпиндель, как люфтят опоры я в курсе.
Argon-11 писал(а):Вперед-назад - это вдоль оси или поперек?
Поперек оси. Хотя непонятно, смотря в каком положении дёргать, кажется что и в оси есть. Шпиндель GDZ 80-2.2B.
Re: Шпиндель люфтит
Добавлено: 03 фев 2018, 17:02
Argon-11
inFamous писал(а):Поперек оси. Хотя непонятно
Так разберите, по-моему на чипмейкере есть инструкция, можно за пару часов без опыта разборку-сборку освоить, а далее за 15 минут собирать-разбирать. Но, если не путаю, потребуется хитрый ключ для верхнего винта.
Re: Шпиндель люфтит
Добавлено: 05 фев 2018, 19:00
sep16
подшипники 7005 и 7003 у вас стоят . если надо в личку
Re: Шпиндель люфтит
Добавлено: 07 фев 2018, 20:21
inFamous
Argon-11 писал(а):inFamous писал(а):Поперек оси. Хотя непонятно
Разобрал. Подшипникам хана, но это не самое страшное. Нижняя обойма подшипников поджата гайкой, которая как и наружный пыльник посажена на что то типа фиксатора резьбы, который невозможно открутить. Уже и грели его, и пробовали выдавить, алюминиевый пыльник открутили газовым ключем, полностью смяв ему борт. По ходу это подделка какая то, вал внутри будто обрабатывали напильником, и всего 3 подшипника, хотя должно быть вроде как 4. Вообщем заказали новый. Могу фотки завтра выложить.
Re: Шпиндель люфтит
Добавлено: 08 фев 2018, 09:31
sep16
правильно 3 подшипника. кто сказал что 4 должно быть.? есть 3 и 4 подшипника.
Re: Шпиндель люфтит
Добавлено: 29 мар 2018, 16:45
dZenopotamia
inFamous писал(а):Могу фотки завтра выложить.
Выложи пожалуйста, тоже вал люфтит, сходу лезть в шпиндель побаиваюсь. Хоть поглядеть что там внутри.
Re: Шпиндель люфтит
Добавлено: 29 мар 2018, 16:55
Udjin
Re: Шпиндель люфтит
Добавлено: 13 июл 2018, 20:21
Montis
inFamous, как шпиндель назывался?
Re: Шпиндель люфтит
Добавлено: 08 мар 2019, 12:53
Добряк
По вопросу о шпинделях можете обращаться. Занимаюсь ремонтом всех видов. Вопросы если есть , обращайтесь , расскажу и покажу
Re: Шпиндель люфтит
Добавлено: 08 мар 2019, 16:07
sep16
смысл делать он стоит недорого до 10 р
Re: Шпиндель люфтит
Добавлено: 17 мар 2019, 11:15
inFamous
dZenopotamia писал(а):inFamous писал(а):Могу фотки завтра выложить.
Заработался, привет некропостинг)
На самом деле ничего особенного, радиальный люфт, разбились нижние подши. Из-за особенностей конструкции и того, что китаёзы посадили гайку, фиксирующую нижние подши в обойме на адский герметик, не смогли открутить даже с прогревом в 300 градусов, посему выкинули шпиндель.
Re: Шпиндель люфтит
Добавлено: 02 июл 2019, 16:57
Добряк
Абсолютно любой шпиндель можно сделать. Гайку вы перегрели. Её нужно нагреть до 70 -100 градусов. При большем нагреве сильное расширение.
Re: Шпиндель люфтит
Добавлено: 02 июл 2019, 18:51
у гайки при нагреве дырка увеличится. грею всегда 500 и норм.
Re: Шпиндель люфтит
Добавлено: 02 июл 2019, 19:26
Добряк
Дырка в жопе.
Re: Шпиндель люфтит
Добавлено: 02 июл 2019, 20:16
там тоже дырка вот блин америку открыли.
Re: Шпиндель люфтит
Добавлено: 02 июл 2019, 20:46
NKS
Не, Макс, дырка она только в жопе. Если прослаблена, то - дупло. А в любой детали, пусть даже кривой, всегда отверстие
Re: Шпиндель люфтит
Добавлено: 02 июл 2019, 21:03
Mamont
Отверстие это дырка со снятыми фасками
