Переделка блока питания
Добавлено: 01 фев 2018, 16:44
Добрый день, имею блок питания
Источник питания NES-150-24
24 в
150 Вт
6,5А
Подскажите, каким образом этот блок питания переделать в 12 В ?
Для управления 4 шт Шаговых двигателей вот с такими характеристиками, (плюс питать плату ардуино)
Шаг: 1,8°±5% (200 на оборот)
Номинальное напряжение питания: 12 В
Номинальный ток фазы: 400 мА
Крутящий момент (holding torque): не менее 3,17 кг×см
Крутящий момент покоя (detent torque): 0,2 кг×см
Максимальная скорость старта: 2500 шагов/сек
Диаметр вала: 5 мм
Длина вала: 24 мм
Габариты корпуса: 42×42×48 мм (Nema 17)
Вес: 350 г
24 в
150 Вт
6,5А
Диаметр вала: 5 мм
Длина вала: 24 мм
Вес: 350 г
