Виснет NCstudio при включении шпинделя
Добавлено: 31 янв 2018, 22:46
Всем привет! Купили китайский фрезерный станок.
(До этого работал только на лазерном)
Установил NCstudio 5.5.6, поставил плату и драйвера. Выставил в NC настройки.
Команды движения по осям станок выполняет, но, как только включаю шпиндель или запускаю УП и шпиндель включается, NCstudio виснет намертво, кнопки не нажимаются.
Переустанавливал NCstudio несколько раз, пробовал другие версии, переустановил винду, пробовал XP SP3 и XP SP2. Результата нет.
Проверил контакты кабеля на плате и на станке.
Заметил, что на плате расколот зелёный светодиод. Может это быть связано?
шпиндель 5,5kw. плата sunjiao 091301321 синяя
Есть соображения, друзья?
