Добрый день господа!!!
Скажите, кто либо делал такое - один мощный драйвер и три одинаковых мощных мотора.
Все три мотора одновременно не работают, работает только один. Требуемый ток - 7 ампер. Если спаять схему переключения с процессора на драйвер и с драйвера на мотор - переключатель, возможна ли такая работа? чисто что бы добиться экономического эффекта и не ставить по 3 мощных драйвер на устройство???
Мощные шаговые и один драйвер
Самоделкины
- Кандидат
- Настоящее имя: Михаил
- Почётный участник
- Настоящее имя: Константин
Re: Мощные шаговые и один драйвер
Вот в момент переключения зайчик и прибежит к драйверу. Не пытайтесь экономить на подобном, уже как-то обсуждалось.
- selenur
- Почётный участник
- Настоящее имя: Сергей
Да можно, НО НЕНУЖНО!Самоделкины писал(а):Добрый день господа!!!
Есть несколько нюансов:
1) На момент переключения нужно будет обесточивать драйвер.
2) Не подключенный мотор может при определенном положении находится в неустойчивом положении, в связи с чем может провернуться.
3) Если мотор будет не подключен к драйверу, то от разных факторов, он легко прокручивается, а следовательно потеря координат. Если конечно погрешности не пугают, которые могут накопиться....
- solo
- Настоящее имя: Юрий Соловьев
наверное предполагается с помощью реле подключать по очереди к одному драйверу разные шаговики
шаговик если с не го снять напряжение , как правило смещается , устанавливается в положение когда магнитные полюса замкнуты (дискретность 1.8 гр) , точность позиционирования будет бяка . да еще вопрос как перекомутацию перенесет драйвер ШД, сможет ли обесточенный ШД удержать перемещающую массу на месте .
как по мне идея ну совсем плохая
Самоделкины
- Кандидат
Со всеми соглашусь, думаю идея тупая. Тогда за все заплатит покупатель!!!
