Модуль ЧПУ. Фрезерная обработка
Добавлено: 31 янв 2018, 09:12
elvennight
Имеется компас 17.1.5 с модулем для фрезерной обработки. При попытке задать операцию фрезерования на иконке этой операции вылазит ошибка: "Область обработки не определена". Такая же беда появляется, когда пытаюсь открыть любой из примеров из папки с модулем ЧПУ. То есть, насколько я понял, система не может построить координаты фрезы, поскольку не видит заготовку. При этом заготовка задана. Кто-нибудь с таким сталкивался?
Re: Модуль ЧПУ. Фрезерная обработка
Добавлено: 01 мар 2018, 21:17
defender291
Хотелось бы тоже попробовать ее в деле. Не подскажите где брали сам модуль ?
Добавлено: 21 апр 2018, 11:10
Hotch
Та же самая проблема, лицензия.
Добавлено: 27 апр 2018, 12:46
PONchitoZz
elvennight писал(а):Имеется компас 17.1.5 с модулем для фрезерной обработки. При попытке задать операцию фрезерования на иконке этой операции вылазит ошибка: "Область обработки не определена". Такая же беда появляется, когда пытаюсь открыть любой из примеров из папки с модулем ЧПУ. То есть, насколько я понял, система не может построить координаты фрезы, поскольку не видит заготовку. При этом заготовка задана. Кто-нибудь с таким сталкивался?
удалось решить проблему?столкнулся с тем же!Токарка работает отлично.
Добавлено: 15 ноя 2018, 10:18
Argentum174
Надеюсь кому то будет полезно. Долго ковырялся сам. Решение очень простое.
Тыкаем на кнопку "Локальная система координат", появляется координата, ставим ее там, где у вас будут нули координат или как хотите. Привязываете оси "Х" и "У" к сторонам детали, соответственно Z должна быть направлена вверх, не обязательно привязывать. Сохраняем систему. Теперь у нас в дереве есть ЛСК:1.
Далее, выбираем операцию "Система ЧПУ" и в дереве выбираем ЛСК:1. Появляется заветная галочка в операции, выбираем Систему чпу или не выбираем и жмем галочку. Радуемся :D
Добавлено: 19 апр 2022, 18:22
Gonzo0333
Где взять модуль ЧПУ и с какой версии компаса он появился?
Добавлено: 06 апр 2023, 16:21
Борис1981
Argentum174 писал(а): ↑15 ноя 2018, 10:18 Надеюсь кому то будет полезно. Долго ковырялся сам. Решение очень простое.
Локальная система координат задана, заготовка задана, но всё равно выдаёт ошибку:
Область обработки не определена.
