Страница 1 из 1
2D Выборка в Арткам
Добавлено: 31 янв 2018, 08:04
atomichammer
Добрый день.
Лет 10 пользуюсь арткамом, никогда такого не было и вот опять: При выборе стратегии "Смещение" уп проходит по внешнему контуру и по внутреннему, а то, что между ними остается невыбранным. Стратегия "Растр" не подходит, ибо телепать будет сильно. Можно, конечно, руками уп править, но это как-то несерьезно. От версии арткама не зависит. Ни в 9 ни в 2018 не получается. Фрезой другого диаметра все норм. Скрины прилагаю. Дрожащей рукой на последем скрине желтым цветом выделен остаток, которого быть не должно.
1.PNG (5186 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=130839&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (34.61 КБ)</a>
3.PNG (5186 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=130841&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (92.8 КБ)</a>
Re: 2D Выборка в Арткам
Добавлено: 31 янв 2018, 08:10
atomichammer
Сам спросил - сам ответил. Ему надо, чтобы УП была замкнутым контуром, а в моем случае, в этом маленьком прямоугольничке так не получается, ибо он будет выходить за пределы векторов.
Решение: Уменьшать шаг инструмента, пока не добьетесь результата.
