сервы panasonic mbdht2510e
Добавлено: 29 янв 2018, 09:29
Sashalex24
Добрый день! У меня случилась сильная проблемма! Сервопаки panasonic mbdht2510e выпадают в ошибку 141 не как не могу понять как её исправить. Алгаритм возникновения ошибки: запускаю драйвер в режим удержания через его родную панель, после этого пробую подвигать в зад перед через эту панель мотор сильно вздрагивает и уходит в ошибку. Как исправить? Я новичек в сервах.
Re: сервы panasonic mbdht2510e
Добавлено: 29 янв 2018, 10:07
FLUKE
Можно, конечно, в инструкции что значит ошибка посмотреть, но, это не точно...
Добавлено: 29 янв 2018, 10:14
Sashalex24
В инструкции написано ошибка 141 - защита по IPM если орегинал ( IPM error protection )
Добавлено: 29 янв 2018, 10:16
Sashalex24
Я очень боюсь неисправность самого драивера по электроники.
Добавлено: 29 янв 2018, 10:18
Sashalex24
Силовая часть моторов была подключена не экранироваными проводоми. Энкодер в экране.
Добавлено: 29 янв 2018, 11:29
FLUKE
Методы устранения в инструкции прочитал?
1) Отказ сервопривода (отказ схемы, IGBT или других компонентов)
2) Замыкание провода двигателя (U, V и W)
3) Замыкание на землю провода двигателя
4) Выгорание двигателя
5) Плохой контакт провода двигателя.
6) Синхронизация импульсного входа такая же, как или ранее, чем Servo-ON.
Добавлено: 29 янв 2018, 12:30
Sashalex24
Я в ангийском плох, перевожу переводчиком. Изо всех перечисленых пунктов у меня небыло чего подобного. Из за выгорания IGBT будет выскакивать ошибка 141?
Добавлено: 29 янв 2018, 13:05
FLUKE
Sashalex24 писал(а):перевожу переводчиком
Я тоже. Это перевод с инструкции на какой то панас.
Sashalex24 писал(а):у меня небыло чего подобного
От куда уверенность?
Sashalex24 писал(а):Из за выгорания IGBT будет выскакивать ошибка 141?
Это расшифровка ошибки 141.
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 30#p414530
Добавлено: 29 янв 2018, 13:16
Sashalex24
Как проверить на сгоранией движок? Методом прозвонки по сопротевлению обмоток и на корпус? Если выбило в самом драйвере, это ремонтируемо?
Добавлено: 29 янв 2018, 15:11
FLUKE
Sashalex24 писал(а):Как проверить на сгоранией движок?
Померить сопротивление всех обмоток между собой, потом каждую на корпус.
Sashalex24 писал(а):Если выбило в самом драйвере, это ремонтируемо?
Смотря что сгорело. Если драйвер включается, в режиме джог мотор встаёт в удержание и выскакивает ошибка только при подаче команды - то повреждения должны быть не сильные. Разобрать, посмотреть что сгорело, перепаять на новое аналогичное.
Это если ты проверил все пункты из сообщения №6.
Добавлено: 29 янв 2018, 15:14
FLUKE
Добавлено: 29 янв 2018, 16:31
Sashalex24
Совершенно верно. Я драйвер перевожу в джог включаю на удержание нажимаю кнопку врощаться он сильно вздрагивает и уходит в ошибку 141.
