Проблема заключается в том что не до конца исследовав все тонкости строительства станка ЧПУ заказал комплект материалов на AliExpress. В данный комплект входит направляющие рельсы 3х осей и три швп винта по осям X Y и Z на данный момент меня гложут сомнения Стоит ли заказывать 4 винт на ось X для равномерного движения портала или при размере рабочего поля 900*700*150 хватит и одного винта посередине стола и портал будет двигаться без искривлений. Станок делаю для работы по дереву и мягким металлам.
Прошу вас опытные Станкостроителей Ответьте на мой вопрос С уважением Дмитрий
Пс. Рельсы 16. винты швп диаметром 16
[Фрезер чпу] по [материал] [900*70*150] помогите с ввбором п
Enot_1
- Настоящее имя: Arkadiy
Re: [Фрезер чпу] по [материал] [900*70*150] помогите с ввбор
Однозначно, при такой ширине 2 винта лучше, если не сказать - обязательны.
Рельсы - это именно нормальные рельсы и "кругляк"?
Зы. Увидел, что кругляк. Второй винт нужен.
Дмитрий78
- Новичок
- Настоящее имя: Дмитрий николаевич
Тогда вопрос номер два Какой ширины необходим портал для его перемещения одним винтом то есть какая максимальная ширина портала под один Винт просто приходят в голову мысли то ли докупать еще один винт швп или уменьшить ширину портала по оси Y
- Montis
- Кандидат
- Настоящее имя: Макс
Дмитрий78, Enot_1 ведь ответил, нужно два винта. Можно и один, но никто не знает что вы будете обрабатывать, и с какими режимами резания.
- frezeryga
- Почётный участник
Если под дерево то портал с ходом до 600 можно одним винтом. И начинать надо с проекта.
email frezeryga@yandex.ru
instagram https://www.instagram.com/frezeryga
telegram https://t.me/md_cnc_frezeryga https://t.me/frezeryga
