Страница 1 из 1
нужна помощь сгорел драйвер на м2
Добавлено: 26 янв 2018, 19:41
Czar
Добрый день произошла сегодня беда сгорела плата м2 как я понял драйвер который слева на фото. Вопрос в том на что его можно заменить? просто именно с такими же маркировками не как не найду. Или эти значения не критичны? Извиняюсь сильно не пинайте)))
Re: нужна помощь сгорел драйвер на м2
Добавлено: 26 янв 2018, 19:43
Czar
нашел на али такие
Добавлено: 26 янв 2018, 19:53
Критична верхняя строка. 2 и 3 строки - логотип производителя, дата производства и прочая вспомогательная инфа.
Добавлено: 26 янв 2018, 20:03
Czar
N1X писал(а):Критична верхняя строка. 2 и 3 строки - логотип производителя, дата производства и прочая вспомогательная инфа.
т.е. которые я на али нашел значит подойдут?
а то на плату смотрю и там разные маркировки 2е и 3и
думал что то не так значит.
Добавлено: 26 янв 2018, 20:05
подойдут
Добавлено: 26 янв 2018, 20:11
bass
Закажите несколько....
Драйвер возможно следствие неисправности.....
Поставите новый может тоже крякнуться...
Да подойдет...
Добавлено: 26 янв 2018, 20:19
Czar
N1X писал(а):подойдут
спасибо большое!
Добавлено: 26 янв 2018, 20:20
Czar
bass писал(а):Закажите несколько....
Да подойдет...
спасибо буду искать неисправность главное чтобы вместе с драйвером еще чего нибудь не погорело
Добавлено: 26 янв 2018, 23:10
Если пришлют те, что на фотке...
Добавлено: 26 янв 2018, 23:59
UAVpilot писал(а):N1X писал(а):подойдут
А это уже нюансы
Я по маркировку говорил, а не про азиатскую совесть )
Добавлено: 27 янв 2018, 12:47
Тенгель
Есть такая беда у этих плат, летят иногда драйверы. Один раз у меня дуга с трубы на отдельно лежащую механику щёлкнула, сразу оба драйвера испарились
Можно запросто прислюнявить внешние драйверы :
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 90#p413990
Модификация платы правда немного другая, но суть та же самая.
Добавлено: 30 янв 2018, 21:19
Czar
Тенгель писал(а):Есть такая беда у этих плат, летят иногда драйверы. Один раз у меня дуга с трубы на отдельно лежащую механику щёлкнула, сразу оба драйвера испарились
я читал вашу тему где Вы тоже ставили внешние драйвера. как раз на такую же плату как у меня только так и не понял нормально ли все работало и долго ли?)
Добавлено: 30 янв 2018, 21:34
Czar
N1X писал(а):UAVpilot писал(а):N1X писал(а):подойдут
А это уже нюансы
Извиняюсь, хотел еще спросить по поводу этих резисторов, походу они тоже сгорели. Я так понял они на 1.5ома не могу именно такие найти, другие не какие не подайдут
Добавлено: 30 янв 2018, 21:42
На плате написано 1.5, но во втором канале в этом месте запаяны по 2 Ома.
