Страница 1 из 1
Powermill 2017 + MACH3. Ошибки станка в траектории.
Добавлено: 24 янв 2018, 18:40
Nickoperator
Здравствуйте. Пытаюсь освоить Повермилл. Первая УП выявила проблему. В чем причина появления этих кругов в траекториях фрезы?
Re: Powermill 2017 + MACH3. Ошибки станка в траектории.
Добавлено: 24 янв 2018, 19:06
Prav
Абсолютное или относительное задание центра окружностей?
Добавлено: 24 янв 2018, 19:31
niksooon
точно так ..... в маче это лечится в конфиге..........
Добавлено: 24 янв 2018, 19:38
Nickoperator
Prav писал(а):Абсолютное или относительное задание центра окружностей?
Абсолютное.
Добавлено: 24 янв 2018, 19:48
Nickoperator
Нет, ошибся. А что именно в конфигурации? Покажите пжлст.
Добавлено: 24 янв 2018, 19:51
niksooon
сча,попробую картинку где раскопать..............
.......нашлась, нужные настройки обвел красным......
mach3angles.png (3546 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=130260&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (105.51 КБ)</a>
Добавлено: 24 янв 2018, 20:04
Nickoperator
Спасибо. Сейчас полезу в мач.
Добавлено: 24 янв 2018, 20:16
Nickoperator
niksooon писал(а):сча,попробую картинку где раскопать..............
Спасибо. Теперь нормально. :good:
Добавлено: 28 янв 2018, 16:13
Nickoperator
Добрый день. Возник еще один вопрос. При фрезеровании овала получается правильная форма, но размеры получаются не верные. Задано по Х - 27.47, по У - 11.76 а реальные размеры по Х - 24.55, по У - 9.5. Где искать причину?
