Страница 1 из 2
Шумоизоляция/пылеизоляция
Добавлено: 24 янв 2018, 13:28
Inglar
Спасибо всем, кто помогал с выбором станка. Надеюсь поможете и в этом вопросе. В общем встал вопрос помещения для фрезера по дереву. 4 гаража, 2из них капитальные но неотапливаемые. Вариант каждый день гонятся и поддерживать температуру меня не очень устраивает, ну по крайней мере на первых порах пока буду изучать фрезерное дело. Устраивает вариант в квартире, но дом панельный и шум сведёт с ума соседей и жену. Натыкался на форуме на темы где люди конструируют боксы с шумоизоляцией. Собственно задумал сконструировать подобное на балконе. Понимаю что внутри короба необходима грамотная вентиляция и отвод пыли и стружки. Если есть какие-то надёжные наработки то поделитесь.
Re: Шумоизоляция/пылеизоляция
Добавлено: 25 янв 2018, 08:44
lexalex83
Добавлено: 25 янв 2018, 08:50
lexalex83
а еще можно спросить у гугла!
гугел раз
и
гугел два
если ты инглишь не андерстэнд, то по картинкам там можно понять примеры..
я так понимаю нужна штука которая называется "акустический поролон" ну или на худой конец обычный поролон.. ну или там стекловата или может даже экструдированный пенополистирол.
Добавлено: 26 янв 2018, 13:58
Inglar
lexalex83, ага спасибо. Потихоньку пилю... Решил изолировать толстым пенопластом, внутри набитым каменной ватой
Добавлено: 26 янв 2018, 14:57
Inglar писал(а):Решил изолировать толстым пенопластом
Пенопластом утеплить получится, а от звука изолировать - вообще никак.
Тем более в паре с ватой он бесполезен.
Добавлено: 26 янв 2018, 15:05
lexalex83
а что лучше всего? 30 см слой каменной ваты?
Rion
А меня больше волнует "пылеизоляция" , надоело все очищать . Корветы всякие, дома ставить не вариант. Пылесосы не поддерживают долгий режим работы или стоят под 30ку.
Примостырил вытяжку с двумя кулерами от компа, но их мощности не хватает чтобы прогонять воздух через фильтр,только если за окно выводить. Делаю в основном мелкие паношки, благо пыли не много, но без вытяжки она забивается в станок везде (станок в боксе работает).
Добавлено: 26 янв 2018, 16:29
Inglar
michael-yurov, а почему? многие забугорные авторы используют пенопласт и вроде помогает. А на деле я хотел поместить внутрь, как в коробку, вату см так 10
Добавлено: 26 янв 2018, 16:44
Чтобы не было мучительно больно, лучше, вначале, недельку почитать что там акустики советуют.
И может оказаться, что надо на нормальные виброизолирующие ножки всё поставить, а не легкогорючим говном обматывать...
Добавлено: 26 янв 2018, 19:39
Inglar писал(а):michael-yurov, а почему? многие забугорные авторы используют пенопласт и вроде помогает
Помогает от чего / для чего?
Снизить распространение вибраций? Снизить распространение звуковой волны в каком-то из направлений? Снизить отражение звуковых волн?
Пенополистирол остановит только мусор и воздух.
Добавлено: 26 янв 2018, 19:52
Rion
Лучше конечно паролоном. Я ящик пенопластом заделал (так как он у меня был) стало потише .
Добавлено: 26 янв 2018, 21:00
Inglar
michael-yurov, ты наверное не понял меня. Я ищу советы как сделать правильно, а не убеждаю кого-то в чем-то. Я не знаю, на видео парень замерил уровень шума, захлопнул крышку и опять измерил вышло -20дб. Стенки в виде сендвич-пенопласта. Если ты знаешь ответ на мой вопрос, то я был бы рад услышать его.
Добавлено: 26 янв 2018, 21:36
Нет, я не знаю ответа. Я не нашел хорошего решения для станка в (съемной) квартире.
Мой станок сейчас стоит на пружинах с резиновыми гасителями колебаний. Это позволяет минимизировать вибрации, передающиеся на пол.
Вероятно, я "шизанутый", но я даже фильмы смотрю в дневное время и на минимальной громкости, чтобы соседей не потревожить.
Пришел к выводу, что свой дом позволит решить вопрос кардинально.
А в данное время - отдаю приоритет не шумным работам.
Добавлено: 28 янв 2018, 19:24
Inglar
Насколько применима автомобильная шумка stp в такой ситуации? Просто есть возможность подешевле купить материал этой фирмы. Вроде по тестам вполне проходит.
Добавлено: 28 янв 2018, 21:42
Inglar писал(а): Я ищу советы как сделать правильно,
Вам не понравится. Чтобы правильно, обычно не тоньше 100мм, а лучше еще больше...
Всякие 3мм субстанции подходят только если их непосредственно в уши засовывать.
15мм плиты гасят эхо в пустом помещении, если покрыть ими весь потолок
Добавлено: 28 янв 2018, 23:15
a321
Inglar писал(а):Насколько применима автомобильная шумка stp в такой ситуации? Просто есть возможность подешевле купить материал этой фирмы. Вроде по тестам вполне проходит.
Именно она и применима. Я делал бокс, результаты отличные. Бипласт 10-20мм. Не дешево, однако. Сложнее сделать подвод и отвод воздуха, без этого моторы будут перегреваться.
Бокс у меня был из фанеры 22мм (фото найдете в моих постах, по автору).
За отсос воздуха отвечал низкооборотный вентилятор от компа, диам. ок 120мм, на выходе из него был фитинг - угол 90град. фановой трубы 110мм, на его конце (а внутри тоже бипласт, 10мм) - мешок для пыли. Ее, кстати, не много. Подвод воздуха к вентилятору - разборный лабиринт, ну типа коробки, скажем, от домино, но под размер вентилятора, разборный - чтобы пыть вытряхивать. Ребра их сплэна, обклеены бипластом.
Подвод воздуха сложнее - по всему периметру бокса, нижнее ребро, которым встаем на пол, из сплэна 5мм были нарезаны полоски шириной мм5-7, и по всему периметру выложены этими полосками множество каналов-лабринтов, скажем, как буква Н без левой нижней ножки и правой верхней палки.
Освещение - светодиоды, но приходится выключать - от них нагрева было больше, чем от моторов. Даже камеру прикрутил, поигрался и бросил.
Результат? - не более 40дба при работе по дубу фрезой 6мм при подачах до 3000 на глубину 3-4мм.
Второй подход к снаряду делал бы иначе - агрегатировал бы подсос тоже через звукопоглощающий лабиринт и радиатор охлаждения шпинделя. Конструкцию же отсоса менял бы лишь косметически, разве что вентилятор ставил пооборотистее.
Добавлено: 29 янв 2018, 00:38
Inglar
a321, вот и я накидал в солиде, получилось 40мм с листом гипсокартонки 12мм. Тоже думаю, что должно работать. Но цена сука)) Хоть и по оптовым ценам но все же, на 900х600 много надо. Подумаю в сторону войлок + NoiseBlock 2. Спасибо за развернутый ответ, наверное так и сделаю
Добавлено: 02 мар 2018, 10:42
Petr Petr
Inglarlexalex83lexalex83Inglarmichael-yurovlexalex83RionInglarSVPmichael-yurovRionInglarmichael-yurovInglarSVPa321Inglar писал(а):
да так выгоднее выйдет, но практичнее ли по итогу...
Добавлено: 02 мар 2018, 11:14
Я так и не сделал именно для станка короб.
Но смотрел в сторону целиком герметичного... вероятно оптимально окно обычное встроить в качестве дверцы, защитив 2-3мм листом поликарбоната.
Для шпинделя всё равно нужно воду качать, полагаю, что если прокачивать её через радиатор (пока холодная), то это позволит решить вопрос нагрева.
Но нужны эксперименты, а времени как всегда не хватает.
Добавлено: 02 мар 2018, 17:10
Morroc
Для шпинделя два небольших отверстия всего, к тому же полюбому кабели в короб входят, но это несильно влияет. Автомобильная шумка работает вполне, а лучше или хуже, чем что то другое я не проверял, лучше, чем просто коробкой накрыть во всяком случае.
Получилось как то так
