Страница 1 из 1
Помогите пожалуйста с CNC 1610
Добавлено: 23 янв 2018, 13:00
SerЫй
Есть в ближайших планах приобретение домашнего / хоббийного / недорогого ЧПУ. Как и у всех в ТЗ были пластик/дерево / иногда мягкие металлы. Последний пункт существенно влияет на конструктив и на порядок растет цена станка, и как правило это уже не домашний вариант.
Изначально в хотелках был CNC3040, который в общем-то способен даже на мягкие металлы, но его нет особого смысла брать без ШВП, желательно на круглых рельсах, с 800Вт шпинделем, а еще лучше отказаться от китайского варианта в пользу Красноярских мастеров, но это уже совсем другие деньги.
И фокус мой переключился на популярный на этом ресурсе пробник станка CNC2418, но быстро отказался от этого варианта, так ка много жалоб на конструктивный просчет жесткости, в основном из-за слишком тонких направляющих по Х. Есть мнение, якобы CNC2418 и CNC3018 это бездумно растянутые по осям CNC1610, конструктив которого уже на пределе своих возможностей.
CNC-1610-ER11[3].jpg (4971 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=130140&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (300.26 КБ)</a>
По старой доброй русской традиции, 1610 планирую доработать напильником.
У меня в планах:
- добавить быстроходный 775 мотор способный вращаться 48к или 22к раз в минуту на хх, пока не определился.
- подумать об упорных подшипниках, хотя, говорят, что нагрузки на подшипники ШД в этих станках и так не много, если не насиловать станки мягкими металлами.
Перед заказаом хочу выяснить у продавца сколько подшипников в стоковом шпинделе, часто у коллектора стоит латунная втулка.
12v24v36v-Micro-DC-775[1].jpg (4971 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=130144&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (512.94 КБ)</a>
Есть вопросы
- какие реальные (не рекламные 160х100х30мм) габариты обрабатываемой детали? судя по фото под шпинделем с ER11 и фрезой места совсем мало, а если добавить жертвенный стол...
- какой диаметр шлифованных валов? такой же как у 2418 - 10мм?
- какая максимальная/оптимальная частота вращения вала шпинделя необходима для резки/гравировки/фрезеровки пластиков и дерева станками такого типа? 20 000rpm достаточно или все же лучше взять с запасом 40 000rpm? Так полагаю, чем выше скорость вращения, тем меньше времени на обработку, но и ресурс двигателя скорее всего будет меньше, больший нагрев фрез и еще какие-нибудь нюансы неизвестные для начинающего любителя.
- столик CNC1610 из стандартного профиля 20100 выглядит прочнее столика CNC2418 из профиля 15180, так ли это? Наверно, на маленьком столике и кривизны должно быть меньше?
460208200_733[1].jpg (4971 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=130145&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (36.27 КБ)</a>
2015326144742853[1].jpg (4952 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=130157&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (40.49 КБ)</a>
Собирать такой комплект самостоятельно не вижу смысла, по моему, китайцы оптимизировали очень хорошо данный набор.
Re: Помогите пожалуйста с CNC 1610
Добавлено: 24 янв 2018, 00:03
iMaks-RS
"Собирать такой комплект самостоятельно не вижу смысла, по моему, китайцы оптимизировали очень хорошо данный набор" - я тоже так думал, но потом пришло ощущение, что весь брак который был, аккуратно собрали в коробку и продали..
Постарайтесь найти модель 1610 без пластиновых деталей. Мне встречались версии с металлической корреткой оси Z. Так-же имеет смысл взять сухари в количество не меньше 200шт, размером 10*10мм. и собрать станок 1610 с их использованием..
Может посмотреть модели 2020 чуть дороже? Так-же есть близкие варианты по размерму типа 2015 на жирных направляющих, но на каких - нет уточнения: https://www.aliexpress.com/item/GKTOOLS ... 5c01&tpp=1 предпологаю что диаметр 16мм. правда есть части из фанеры..
Есть приличный вариант - видел в магазине Тенгеля.. по прочней будет.. и можно будет на мелких подачах люминь грызь.. правда конструктор получится.. но это с продавцом можно решить.. имхо..
Так-же есть из толстого пластика: https://www.aliexpress.com/item/No-Tax- ... autifyAB=1
Металлическая каретка, размер 1310 макс. высота - 4см.. если одеть патрон ER11 - будет от силы 1см высоста.. имхо..
https://www.aliexpress.com/item/DIY-CNC ... autifyAB=0
Посмотрите видео Олега на канале MBS Electronics, там будет видно ход после установки патрона ER11.
Добавлено: 24 янв 2018, 11:34
slovo13
iMaks-RS писал(а):Металлическая каретка, размер 1310 макс. высота - 4см.. если одеть патрон ER11 - будет от силы 1см высоста.. имхо..
Остаётся примерно 25 миллиметров. "Лечится" увеличением двух вертикальных профилей на 20-30 мм.
Добавлено: 24 янв 2018, 15:07
SerЫй
slovo13 писал(а):Остаётся примерно 25 миллиметров. "Лечится" увеличением двух вертикальных профилей на 20-30 мм.
Спасибо! А размер столика так полагаю как в названии? У CNC1610 - 160х100мм, а у CNC2418 - 240х180мм? Где-то попадалась информация что у модели CNC1610 столик 180х100мм
iMaks-RS писал(а):Может посмотреть модели 2020 чуть дороже?
Тот 2020, что у тигеля, видел его у дихалта, но это уже приближается к портальникам типа 4030 .. 3020 и по прочности и по цене, но нет швп, шд дохлые, дохлый шпендель, да и это уже гаражный, а не табуреточно-балконный тип. В общем - нет. Не мой вариант, гаража нет.
Разновидности 1610 .. 2418 пока смотрю, не могу определиться окончательно. У всех есть свои плюсы и минусы.
iMaks-RS писал(а):Так-же есть близкие варианты по размерму типа 2015 на жирных направляющих, но на каких - нет уточнения: https://www.aliexpress.com/item/GKTOOLS ... 5c01&tpp=1 предпологаю что диаметр 16мм. правда есть части из фанеры..
Довольно интересный вариант.
Из плюсов: металический корпус держателя шпинделя и линейных подшипников стола, большой и более надежный разъем USB-B на плате.
Из минусов: латунная гайка не разрезная, не безлюфтовая (нет пружины и ответной части), нет ER патрона, нет большой пластиковой распорки.
Неизвестно: тип подшипников винта и их крепление, диаметр направляющих.
Что-то, как-то, нет..
Это вообще что? Первое фото в металле, второе - детали уже из поликарбоната..
Смотрел еще в сторону CNC2417 с тремя валами по Х и упоротыми подшипниками, но других преимуществ в нем не нашел. А минусы есть: шпиндель 555, отсутствие ER патрона, цена..
Добавлено: 24 янв 2018, 16:50
iMaks-RS
Ну тогда... может лучше самому? Сначала купить оснастку: направляющие, винты, гайки, подшипники, движки, а потом набросать и на заказ раскроить ламинированную фанеру? С 16ми направляющими - их оптимальная длина в 300мм.. 40мм заберут SHF и 70мм - подшипники.. Получится 20*20, с вполне приличной жёсткостью.. по крайней мере будет лучше чем 2418. На такой каркас уже можно и тяжёлый шпиндель вешать.. Правда получиться вариант Тенгеля или ДиХальта, но в фанере.. но и тут с размерами можно повеселиться.. Лист ФСФ 18мм китай стоит 1800-2400, раскрой на чпу - 50 руб. погоный метр..
Добавлено: 24 янв 2018, 20:25
slovo13
SerЫй писал(а): У CNC1610 - 160х100мм
У 1610 реальный размер стола 170х100
Добавлено: 25 янв 2018, 15:15
SerЫй
iMaks-RS писал(а):может лучше самому?
Можно и самому, но со стартер китом это попроще будет, дороже конечно выйдет. Да и опыта у меня по чпу с гулькин нос, только самопальный гравер из сиди-ром.
В общем, подумал, подумал и вернулся снова к варианту CNC2418, прикинул по занимаемой площади он не сильно больше, на табуретку умещается =) А вот рабочая площадь больше чем в два раза. Если точность нужна будет, можно же в углу Х Y координат разместить заготовку. Если совсем печаль, то можно кастрировать его по ширине, заменить Х валы на 16 или усилить по методе предложенной peratron-ом.
Ну и для 3D принтера больше это поле подойдет, подогреваемые столики стандартные 214mm x 214mm лучше уместятся.
