Лазерный гравёр на Aurduino uno+cnc Shild+A4988 2.5Вт TTL
Добавлено: 22 янв 2018, 14:41
Kulibin74
Лазерный гравёр 2,5Вт:
А3:
фанера, бумага, плёнка:
Получилось запустить:
Не получилось под Laser grbl жечь по вектору:
Бюджет 5500 лазер, 3600 направляющие, 600 руб электроника, остальное от принтеров и сканеров:
Собственно вопрос: как заставить выжигать по вектору.
Re: Лазерный гравёр на Aurduino uno+cnc Shild+A4988 2.5Вт TT
Добавлено: 24 янв 2018, 10:39
hiperlive
А в чем готовите УП для станка?
Можно поподробней, расписать проблему?
Добавлено: 24 янв 2018, 19:02
Kulibin74
Спасибо всем откликнувшимся.
Сам во всём разобрался. получил "на лету" 256 оттенков серого. Гравировка точками не устраивала из-за скорости. Сейчас 2м/мин. Устраивает. Понял как гравировать по вектору. УП обычно готовлю в Aspire 8.51 Теперь можно собирать нормальный станочек для балкона. А то на прототипе люфтов много...
Добавлено: 24 янв 2018, 21:28
Kulibin74
Добавлено: 24 янв 2018, 21:31
Kulibin74
Читать документацию
https://github.com/gnea/grbl/wiki/Grbl- ... -operation править через "найти и заменить" код программы.
Добавлено: 24 янв 2018, 22:24
Nixon
Kulibin74 писал(а):как заставить выжигать по вектору
Сделайте постпроцессор для Аспирина или Арткама. И будет Вам счастье.
Я так вышел из положения
Добавлено: 25 янв 2018, 16:47
Kulibin74
Пока не разбирался как делать постпроцессоры. Если не жалко выложите.
Добавлено: 25 янв 2018, 21:22
Nixon
Kulibin74 писал(а):Пока не разбирался как делать постпроцессоры. Если не жалко выложите.
Я колхозил из постпроцессора Аспирина. Они практически идентичны арткамовским. Использую для LaserAxe CNCC (там прошива GRBL 0.9j). Поэтому без поддержки круговой интерполяции (вроде бы 1.1 поддерживает, но меня устраивает и так) . Пробовал с Бенбоксом и Минилазером, вроде работает. Такой пойдет?
Добавлено: 26 янв 2018, 20:12
Kulibin74
пойдёт, хоть начну понимать что к чему, сравнением файлов.
Добавлено: 26 янв 2018, 22:20
Nixon
На скрине настройки для базы инструментов.
1. Шагом по Z выбираем количество проходов (у меня 0,1 мм, следовательно заглубление на 0,2 мм - это 2 прохода; на 0,3 мм - 3 прохода и т.д.).
2. 10000 об/мин соответствует 100% мощности лазера (например: 900 это 90%, 100 - 10% и т.д.). Комментарии и проч. "мусор" в постпроцессоре не удалены, т.к. не мешают, а допричесать лень.
Основан на
https://jtechphotonics.com/Downloads/Po ... oZ_v1_7.pp
используя
http://cnc.userforum.ru/viewtopic.php?id=1083
Добавлено: 29 янв 2018, 21:59
Nixon
Nixon писал(а):2. 10000 об/мин соответствует 100% мощности лазера
Опечатка. Правильно 1000 об/мин
Добавлено: 30 янв 2018, 16:13
Mecal305
ВОТ ЕСТЬ У АВТОРА ПРОГРАММА КОТОРАЯ ОЧЕНЬ ЛЕГКА В ПОНИМАНИИ И ИМЕЕТ БОЛЬШИЕ ВОЗМОЖНОСТИ
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... start=1660
Добавлено: 30 янв 2018, 16:14
Mecal305
В ТОМ ЧИСЛЕ И РЕЗКА ПО ВЕКТОРУ
Добавлено: 30 янв 2018, 19:51
Nixon
Там пока оч. большие проблемы с импортом формата DXF. А Арткам открывает его как родного.
