Не вращается шпиндель
Добавлено: 22 янв 2018, 10:47
Приобрел новый станок из Китая. Собрал, запустил. Не успел разобраться что как управляется, как станок перестал работать. Два дня поиска вывели на короткое замыкание в jp-1635a по четвертой оси. Снял блочек. Станок заработал по трем осям. Но появилась другая проблема - перестал крутиться шпиндель. Напряжение на него подается. Инвертор показывает рост оборотов, а реально он просто стоит и гудит. Думаю что по собственной глупости и по незнанию влез в программу инвертора или контроллера и что то сбил. Скачал мануалы, но работа с ними не дала результатов. Ощущение что шпиндель стоит на тормозе. При отключении он вращется рукой свободно. Может кто может что подсказать. В этом деле я новичек и пока просто тыкаюсь не все понимая.
Станок: инвертор D100S2R2 контроллер SMC4-4-16A16B.
