Для понимания о чем речь:
2 или 4 штуки.
Москва.
Нужны детали из алюминия МСК
Yarrr
- Настоящее имя: Ярослав
Re: Нужны детали из алюминия МСК
добрый день!
Из какой марки алюминия, и какие допуски?
как я понял это затвор байонета?
Давать советы может каждый, но мало кто может быть примером своих слов
Ytm
- Новичок
- Настоящее имя: Игорь
Это крепление лампочки в линзе. Материал любой по сути - главное чтобы не деформировался под действием нагрузок и температур. допуски 5 соток
bass
Внутренние пазы не отфрезеруете.... Альтернатива - либо внутренние скругление, либо эрозия, либо протяжка...
При вашей партии можно надфилем будет сточить скругление...
Да и с внешними лапками проблемы будут, не вижу на сколько там скруглены выступы (те которые по средине лапки, которые как крылошки)...
Это при условии что у исполнителя 4ая ось есть....
Да и бюджет бы огласили...
У всех материалов есть коэффициент расширения в зависимости от температуры... )))
А вот температуры и нагрузки бывают разные.... Если не готовы огласить материал, огласите температуры и нагрузки... )))
При 700 градусах алюминий расплавиться....
