Страница 1 из 1
Подскажите про клише- ГОТОВО! :)
Добавлено: 19 янв 2018, 01:23
Kiriller
Нарисовал такое вот клише:
Снимок1.JPG (4907 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=129773&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (80.38 КБ)</a>
Промоделировал в солидкаме.
Размеры надписи 7*26 мм. Толщина линий получается порядка 0,15мм. Конус 20 градусов. Высота рельефа 2мм.
Это утопия, или должно получиться?
И вообще, для горячего тиснения кожи такие размеры смысл имеют?
Re: Подскажите про клише
Добавлено: 19 янв 2018, 07:53
LA-STIK
Kiriller писал(а):Нарисовал такое вот клише:
Мне кажется ничего видно не будет с такими данными
Добавлено: 22 янв 2018, 00:22
Kiriller
Вот, вырезал... Размеры надписи 13*44. Теоретическая толщина линий по верху букв 0.2мм.
Только не могу понять комом блин, или нет...
Вроде и ничего, но вершины букв уж больно тонкие. Плюс на их фоне неорезы в углах огромными кажутся...
Добавлено: 22 янв 2018, 00:31
Недорезы убирать кончиком надо.
Добавлено: 22 янв 2018, 01:12
Kiriller
Так он туда не лезет. И так шаг 0.2 был.
Добавлено: 22 янв 2018, 01:20
шпиндель
а фреза какая ?
Добавлено: 22 янв 2018, 01:38
Kiriller
Гравер 0.2мм 20градусов. Там очень мелко!
Добавлено: 22 янв 2018, 07:22
Udjin
2 мм высоты .. многовато имхо. Достаточно 1 мм, и пропечатается.
Граверы мне не понравились под такие задачи. А вот такие фрезы:
https://ru.aliexpress.com/store/product ... 8b8d7wWsBP
Сработали отлично.
Добавлено: 22 янв 2018, 08:02
Kiriller
Да, непонятная штука... Зато д0.2, а по ссылке то 0.8! Вроде еще 0.5 есть. Но все равно в 2 раза толще!
Добавлено: 22 янв 2018, 08:09
Udjin
Редизайн, с учётом фрезы.
Добавлено: 22 янв 2018, 20:37
tampotrafaret
Не парьтесь, возмите арткам, сделайте из ваших векторов углубленный элемент, глубина 2,2 мм.
1. Фрезой торцевой 1-3 мм выбирайте с припуском 0,3 все лишнее. Обычно я делаю это за 4 прохода. по 0,4-0,5 мм за проход.
2. Гравером 30 град. х 0,2 мм тот же элемент углубленный обходите по контуру, ставьте галочку "подрезка углов".
3. Торцевой фрезой 1,5 мм обходите по контуру с припуском 0,3 мм, и ей же по контуру рамки обрезаете от листа ваше клише. Все.
Дел на 25 минут, из них треть времени на смену инструмента.
Для тиснения ваше клише не годится, буквы с толщиной стоечки 0,15-0,25 мм прорежут кожу и получится не тиснение а фигня.
Кроме того после 2 удара эти полки все погнутся.
Добавлено: 22 янв 2018, 23:26
Kiriller
Ну, как говориться, принимайте работу! :)
Re: Подскажите про клише- ГОТОВО! :)
Добавлено: 23 янв 2018, 09:09
Для дерева хорошо, а на коже не очень смотрится... Как выше сказали - слишком тонко. Но на такой надписи и в таких размерах по-другому не выйдет видимо :)
Добавлено: 23 янв 2018, 09:32
Kiriller
Я же режимы не подбирал! :hehehe: Думаю правильными режимами улучшится.
Добавлено: 07 авг 2018, 09:39
Stein82
Ребят всем привет, итак у меня к вам вопрос такой обратился ко мне товарищ с просьбой изготовить клише для печати по левкасу, я этим никогда не занимался но очень хочу ибо будут постоянные заказы, есть пара знакомых они делают такие клише, делают из толстого оргстекла, но свои секреты раскрывать никто не хочет. Я всё таки нацелен на магний или дюраль, хотел бы собрать максимум инфы, в арткаме лазил и понял что это получается фрезерование профиля.хотел бы узнать какие граверы ,шаг ,градусы наиболее оптимальны. размер клише 270*310 мм и выше ,глубина оттиска 0.4-0.6 мм .Заранее благодарю.Буду рад любой инфе,спасибо.
