Нарезание резьбы
bass
Настоящее имя: Игорь
Нарезание резьбы
Сообщение bass »
Доброго времени суток..
Кто нибудь в стали 45ой нарезал метчиками резьбу в ручную ?? Диаметр М6 нужен основная резьба... Шаг 1... Отверстие 5мм будет.
Просто делал в ст3 в некоторых отверстиях метчик обломил но М5 ....
Естественно с вазелинчиком ))) (Масло)...
Кто что думает.. Глубина 10-15мм...
Re: Нарезание резьбы
bass писал(а):Кто нибудь в стали 45ой нарезал метчиками резьбу в ручную ??
Да.
bass писал(а):Просто делал в ст3 в некоторых отверстиях метчик обломил но М5 ....
Нужно резать не всю резьбу разом, а нарезал несколько ниток, выкрутил метчик, почистил щеткой и опять нарезаешь. Шуроповертом с регулировкой момента хорошо нарезается ;)
bass писал(а):Естественно с вазелинчиком ))) (Масло)...
Есть у нас спец. жидкость с которой на ура резьбы режутся. Берем шуроповерт, ставим момент на 18, окунаем метчик в обычное масло и начинаем резать - идет туго. Макаем в спец. жидкость, и шуроповерт на ура режет уже на 12, то есть заметно легче. Примерно так ;)
bass
Сообщение bass »
Спасибо...
Опять меня выручаете...
Что за спец жидкость ?? Где взять ?
bass писал(а):Что за спец жидкость ?? Где взять ?
Спрашивать нужно сколько стоит :) Есть специальные жидкости. Брендовая стоит 150-200 $/литр. Нам привезли по 100$ литр, маде ин Китай :)
Пробовали мы делать разные пасты Попова, Сидорова, Иванова, макать в разные СОЖ - все не то.
На 1:50мин видно что льют не СОЖ (воду) а специальное масло. Вот нам это масло привозят на заказ из китаю ;)
https://www.youtube.com/watch?v=QHvia_Uja9Y
bass
Сообщение bass »
Понял еще раз спасибо....
Как у нас флюс на работе... Хрен где купишь в магазинах... Канистра 5 литров 15000р стоит... )))
Тюбик храню под семью замками... Пользуюсь только если приходиться паять что то особо важное... BGA...
aftaev писал(а):Пробовали мы делать разные пасты Попова, Сидорова, Иванова, макать в разные СОЖ - все не то.
ой шо то сильно сомневаюся я... ;)
александр152
Настоящее имя: цыганов александр николаевич
Сообщение александр152 »
есть такая смазка фирма ВМПАВТО - " ВЖИК " называется - пробовал работает , есть http://... есть смазка и в пасте есть в аэрозоле для нарезания резьб и сверления
Ссылку на первую страницу сайта удалил. Можно вернуть, но в виде ссылки на конкретный товар.
__
UAVpilot
bass
Сообщение bass »
ОООООО Спасибо...
В СПБ нету.... Но еду в Москву... Теплый стан... !!!!! Это одна станция метро от меня....
александр152
как нету они с Питера -КОНТАКТЫ
198095, Россия, г. Санкт-Петербург,
ул. Промышленная, д.40а
Надо было нарезать 200 резьб, правда в 08п что-ли... она конечно довольно сырая. М5х3мм
Думал сдохну.
Ан нет.
За час где-то справился.
Шуруповерт + просто хороший машинный метчик (купленный кстати как БУ).
Вкручивается, потом выкручивается. Основное время на кантование деталей ушло.
Мазал веретенкой, но это "от бедности". Правильные "жижи" говорят гораздо лучше.
Только где их купить непонятно.
Вопрос почти наверняка в метчике, до этого в том-же материале пробовал каким-то говнометчиком
резать, так шуруповерт в руках не мог удержать. Нормальным метчиком он просто туда вкручивается и всё.
Усилий практически нет никаких.
Попадались мне и твердосплавные... но ими яб не рискнул с рук фигачить.
bass
Сообщение bass »
александр152 писал(а):как нету они с Питера -КОНТАКТЫ
Я просто магазины смотрел...
http://www.wuerth.ru/rus/contacts/shops/index.phtml
А так головной офис вроде...
Выборгская набережная, д. 61
197342 Санкт-Петербург
РФ
не знаю - я сколько с железяками работаю - для себя из "спец" жиж и мазюкалок оставил две - Трим - концентрат СОЖа - для легких резьб и пасту Петрова для тяжелых. пока лучше ничего не нашел. Хотя пробовали и всякие "тапер-хелперы" и автоприсадки - "кондиционеры трения" - чего только не пробовали..
maagalex
Настоящее имя: Александр Липкович
Сообщение maagalex »
А что это за приблуда которой нарезают резьбу тут?
https://www.youtube.com/watch?v=VL7t87Bpl08
На тапматик похоже, но нет упора как на нем..Если в китайском 2,2кВт шпинделе обороты снизить до 2500 ему хватит сил нарезать резьбу до М5 например?
maagalex писал(а):На тапматик похоже, но нет упора как на нем.
Тапматики есть разных моделей, упор есть на реверсивных патронах. То что на видео обычный компенсирующий патрон для резьбонарезания. Шпиндель когда нужно включается в обратку. Суть этого патрона в том что он может свободно "плавать" вверх/вниз
https://www.youtube.com/watch?v=J1Tl_EguvmI
maagalex писал(а):Если в китайском 2,2кВт шпинделе обороты снизить до 2500 ему хватит сил нарезать резьбу до М5 например?
В каком материале? В пенопласте точно хватит.
На 2500 успеет твой шпиндель резко становиться и реверснуть, думаю не очень :D
bass
Сообщение bass »
А если М3 М4 в алюминке... Хватит шпинделя 2.2 к.Вт ?
Все таки шуруповертом получается ... А он не 2.2 к.Вт..... Если честно запускал шпиндель медленно его не возможно рукой остановить...
Трещетка на шурике и то слабее выставляется...
Udjin
Сообщение Udjin »
сверлить - хватит. Резьбу резать - читайте выше. Не остановить быстро китаёзу водянку, и не реверснуть без экзерсисов с настройками частотника.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
maagalex
В смысле если частотник остановить, перекинуть местами две фазы и запустить не произойдет реверса?..
А патрон этот как найти на том же ибее?..Он дешевле тапматика?..
У меня есть настольный свелильный станочек проксон, я бы туда такой патрон приладил и для реверса реле перекидывания фаз, например сраатывающее по микрику на определенной выставляемой высоте
maagalex писал(а):В смысле если частотник остановить, перекинуть местами две фазы и запустить не произойдет реверса?..
Частотники умеют сами фазы перекидывать. Сколько твой шпиндель будет вращаться секунд после остановки?
Смысл в том что нужно меньше чем за секунду остановить шпиндель и включить реверс.
maagalex писал(а):А патрон этот как найти на том же ибее?.
Есть варианты дешевше: http://directlot.ru/products.php?group= ... E9&ot=&do=
maagalex писал(а):Он дешевле тапматика?..
Тапматики выпускаются разных моделей. Есть дешевые (обычные резьбопатроны) и есть по дороже реверсивные, и все это тапматики.
Простой резьбопатрон это просто кусок железки которая ходит одна в другой чтобы компенсировать ход метчика при нарезании резьбы. Сделать его можно самому.
Принцип резьбопатрона показан здесь: Одна железка вставлена в другую чтобы метчик мог свободно перемещаться.
https://www.youtube.com/watch?v=ladehZJ9lc0
bass
Сообщение bass »
У меня тут идея появилась.... Сделать либо рядом, либо за место шпинделя крепление Шуруповерта .... И сделать подпружиненный ход по Z....
Через релюхи сделать его реверс...
Вернуться в «Общие вопросы»
