Страница 1 из 2
Лазерный гравер по дереву 60*40 см. Замена мозга...
Добавлено: 18 янв 2018, 19:05
alexchel
Переходим с Yueming на Ruida. Не могу нигде найти распиновку управления блока розжига лазера DB9 разъем (как COM порт)
Хелп....
Re: Лазерный гравер по дереву 60*40 см. Замена мозга...
Добавлено: 18 янв 2018, 20:03
arkhnchul
на "примерно вот такой" гуглится сходу. На имеющемся модель не написана?
Добавлено: 18 янв 2018, 20:09
alexchel
а разница в описании 2 и 6 контактов?
Реально не мог найти...
Добавлено: 18 янв 2018, 21:53
arkhnchul
второй - WP, сигнал с датчика потока; шестой - TL, управление лазером активным низким уровнем.
Добавлено: 19 янв 2018, 08:49
alexchel
а у меня и в руиду с датчика потока есть клемма. его и туда и туда цеплять или на блоке перемычку?
Добавлено: 19 янв 2018, 11:00
motor
Датчик подключить к Руиде, на БП - перемычка.
В настройках Руиды поставить галочку наличия датчика потока
Добавлено: 19 янв 2018, 11:17
alexchel
На этом бп перемычку на землю сделать?
Добавлено: 19 янв 2018, 16:12
motor
Да, перемычку на землю (G).
Еще... судя по описанию сигналов, сигнал PWM (4-й пин) идет с уровнем 3,3В, а Руида его выдает с уровнем 5 В.
Тут надо либо внутреннюю схему БП посмотреть, чтобы ничего не сгорело, либо ставить ограничитель - согласователь уровней.
Добавлено: 19 янв 2018, 22:58
alexchel
а если 4 пин вообще не цеплять? аналоговый резюк
Добавлено: 20 янв 2018, 13:30
alexchel
Вот нашел схему которая была... объясните что куда теперь на руиду цеплять
Добавлено: 20 янв 2018, 14:39
niksooon
alexchel писал(а):объясните что куда теперь на руиду цеплять
А что мешает дядюшку Гугла озадачить и вот такой вопрос задать - ruida wiring diagram .............
Добавлено: 20 янв 2018, 16:31
alexchel
да как руиду цеплять есть мануал, а вот провода юминговского блока розжига как подключить к руидовскому мозгу-вот это вопрос
Добавлено: 20 янв 2018, 17:08
niksooon
А на этом блоке хоть какая-то маркировка есть входов-выходов ? или только невнятная схема что на скрине выше.......
Или затык только в непонимании назначения клемм 2 и 6 из второго поста темы?
Добавлено: 20 янв 2018, 17:12
alexchel
нет маркировки вообще. но по цыетам звонится от разъема прям в цвет и подключены они были как на схеме юминга
Добавлено: 21 янв 2018, 18:53
alexchel
Помогаем...
Добавлено: 21 янв 2018, 19:27
niksooon
с руиды на блок питания надоть всего 3 провода кинуть .
gnd блока питания и gnd руиды объединить -это первый
с руиды подать сигнал на вход TL блока питания ( он должОн включаться когда на входе логический 0 буит присутствовать) это второй
ну и третий провод- сигнал PWM на вход IN блока питания .......
еще перемычка нужна на блоке питания между gnd и WP.... т е вход WP сажаем на ноль ,тем самым снимаем блокировку от датчика протока
как их вычислить это уже твоя забота -дистанционно однозначно определить не получиться -вероятность ошибки большая...........
Добавлено: 21 янв 2018, 20:11
alexchel
а с потенциометра еще есть провод. Так в этом и вопрос. что никто никогда юминг не цеплял? схема то его родная
Добавлено: 21 янв 2018, 20:19
niksooon
нафиг тебе потенциометр если руида сама может мощностью лазера рулить (PWM сигналом)
Добавлено: 21 янв 2018, 20:25
alexchel
я понял. вот теперь осталось найти эти три провода. что нет распина юминговской платы? Сервисники ....
Добавлено: 23 янв 2018, 08:51
alexchel
Китайцы прислали вот что... Все равно не пойму ничего
