Страница 1 из 2
Создание g-code для 5ти осевого станка.
Добавлено: 06 май 2012, 13:31
Rayne
Для генерации кода с 3d модели несколько программ нашёл: PyCam, HeeksCNC, и плагин для Blrender'а GcodeGenerator, но все они создают код только для станков с 3мя осями. Для 4х и 5ти осевых, есть плагин для 3DSMax CNC Toolkit, но 3DMax денег стоит, да и под Windows только. Есть под Linux какой-то софт Open Source, или просто Freeware, или хоть что-нибудь для этой задачи?
Re: Создание g-code для 5ти осевого станка.
Добавлено: 06 май 2012, 14:22
_taras_
Увы, нет
Добавлено: 06 май 2012, 15:12
Тоже не встречал.
Добавлено: 09 май 2012, 09:37
oleg_lm
Для CNC Toolkit используйте бесплатный GMAX .Установил,но нет времени разбираться 5-ось только в проекте.На сайте есть уроки.
Добавлено: 09 май 2012, 09:40
oleg_lm
Кстати gmax работает в wine пробуйте.
Добавлено: 09 май 2012, 12:48
Rayne
Не запускается gmax, установилось без проблем, но при запуске пишет:
rayne@rayne-desktop:~/.wine/drive_c/gmax$ wine gmax.exe
wine: Call from 0x7b839cf2 to unimplemented function msvcirt.dll.??0ifstream@@QAE@PBDHH@Z, aborting
Добавлено: 09 май 2012, 13:25
Rayne
Проблема решилась установкой msvcirt через winetricks, но теперь появилась ошибка сегментации:
err:ole:CoUninitialize Mismatched CoUninitialize
Segmentation fault (збережено знімок оперативної пам’яті)
Добавлено: 09 май 2012, 15:46
Rayne
Запустил, и даже работает :), нужно было выбрать драйвер software z-buffer вместо opengl
gmax, cnc-toolkit script (8473 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=5300&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (80.63 КБ)</a>
Вот только экспорт подели з .dxf вешает программу намертво, с 3ds формата получилось, но модель не отображается в 3х проекциях, только в окне просмотра перспективы, а формат .stl в обще не поддерживается, но думаю для этого есть плагины.
Добавлено: 09 май 2012, 23:52
5-и осевая обработка это не только G код... Обычно 5 осевые станки дорогие, и не хорошо на них пихать непроверенный на столкновения или превышение заглубления за проход.
Какой у тебя станок?
Добавлено: 10 май 2012, 19:17
Rayne
Пока нет никакого, пробую свой создать.
Добавлено: 10 май 2012, 22:04
От оно как :). Чертеж уже есть? Дай посмотреть :).
Добавлено: 26 май 2012, 14:45
Rayne
Чертежей пока нет, начал строить модель. Много чего здесь ещё нет, но кое-что разглядеть можно.
1.png (8363 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=5511&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (130.63 КБ)</a>
2.png (8363 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=5512&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (145.1 КБ)</a>
3.png (8363 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=5513&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (179 КБ)</a>
4.png (8363 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=5514&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (164.05 КБ)</a>
Добавлено: 26 май 2012, 15:48
Будет поворачиваться шпиндель и вращаться еще заготовка. Вращать оси так понял будешь ремнями.
Станина станка хлипокватая.
Добавлено: 26 май 2012, 22:41
aegis
Rayne, ход по зет должен быть раза в 2 больше только... потому как поворот шпинделя очень сильно будет менять высоту всей компановки. плюс может оказаться проблемно делать обработку под самым основанием когда шпиндель прийдется выворачивать на 90 градусов...
наверно вращающиеся качели безальтернативный вариант для 5-координатника
Добавлено: 27 май 2012, 22:17
Это смотря, что резать для рельефов может и такого хватить... Rayne, что планируешь делать на станке.
Добавлено: 28 сен 2012, 15:01
Ti-j
Rayne писал(а):Для генерации кода с 3d модели несколько программ нашёл: PyCam, HeeksCNC, и плагин для Blrender'а GcodeGenerator, но все они создают код только для станков с 3мя осями. Для 4х и 5ти осевых, есть плагин для 3DSMax CNC Toolkit, но 3DMax денег стоит, да и под Windows только. Есть под Linux какой-то софт Open Source, или просто Freeware, или хоть что-нибудь для этой задачи?
3D модели для MACH (и не только для него) можно делать в проге MasterCAM + SolidWorks. На эту тему есть отличный видео курс - посмотреть можно тут http://3dkonstryktor.ru/kurs_1.html
Подробно разберается процесс создания модели и подготовки G-кода для станка. Видео отличное, сам по нему научился. Более яркого примера пока не встречал.
Это конечно Windows, а не Линукс и софт не бесплатный, но система очень мощная и продуманная.
Добавлено: 28 сен 2012, 15:44
Ti-j писал(а):софт не бесплатный,
Я бы сказал очень не бесплатный. Стоит он небось в сумме 2-3 тыс $.
Добавлено: 28 сен 2012, 19:19
Nick писал(а):Я бы сказал очень не бесплатный. Стоит он небось в сумме 2-3 тыс $.
Стоимость данной "связки" на порядок больше ;)
Добавлено: 29 сен 2012, 00:10
20-30 тыс. $ :shock:?
Добавлено: 29 сен 2012, 20:37
Ti-j
торрент в помощь...
