Страница 1 из 8
JDPaint 5.55 RUS
Добавлено: 03 май 2012, 20:52
noobik
Программа для фрезерного станка JDPaint 5.55 RUS
- Назначение: 3D, 2D моделирование, создание и редактирование любых сложных поверхностей, машинная обработка
- Интерфейс: русский
- Тип выходного файла: G-code, лёгкое ручное редактирование постпроцессора
- Расширение выходного файла: .nc и .eng
- Импортируемые объекты: stl, igs, wrl, obj (3D Max, 3D Studio Max)
- Импортируемые вектора: eps, ai, plt, dxf, gbr
- Импортируемые изображения: jpg, bmp, png, tif, pcx, встроенный векторизатор фотоизображений
- Поддержка форматов: 3-х , 4-х осевая обработка, 5-ти осевая-опционно
- Редактор NC траекторий: встроенный как для собственных траекторий, так и для сторонних по формату FANUC (разрезание траектории, разделение или сращивание, удаление/добавление точек, ускорение выполнения NC файла за счёт логической оптимизации движения фрезы)
- Эксклюзивная функция сгибания готовой траектории (возможность наложить созданную траекторию по плоскости на любой 3D рельеф или 3D форму, тем самым получив амплитудно модулированную траекторию фрезы в соответствии с рельефом)
- Поддержка экспорта: IGES для полнообъёмных 3D объектов, и Z-растр - для односторонних 3D объектов
- Гравировка: векторная и точечная с тенями (для фотоизображений)
- Обработка: черновая, финишная, резка, раскрой, 2D и 3D, комбинированная, с доработкой низов и боков рельефа, точечная, звездой и др.
- Фрезы: Торцевые, сферические, торцевые с радиусом, конусные сферы, конусные торцы, конусный радиус, обычный конус
- Режимы: ручной скульптор, векторизация фото, создание односторонних и полнообъёмных моделей, создание любых полнообъёмных поверхностей, сеток и т.д.
- Скульптор: наличие скульптора для создания и редактирования рельефов/барельефов и 3D скульптора для создания и редактирования полнообъёмных 3D скульптур и объектов
- Эксклюзивные функции: подсветка высот рельефа разным цветом, автоограничение высот рельефа при ручной скульптуризации, усреднение высот рельефа в разных точках по выбранной высоте, протяжка мышкой выбранной высоты в требуемую сторону, автосглаживание стороны рельефа в месте подрезки, встроенные плагины создания кирпичной кладки, черепицы, и другие скульптурные 3D арт-эффекты. Возможность создания цветного фотореалистичного рельефа.
- Удобства: настраиваемое пользователем меню под правой кнопкой мышки. Эта сервисная возможность программы позволяет пользователю самостоятельно создать своё меню из любых часто используемых функций, как например: копировать/вставить, сгруппировать/разгруппировать, преобразовать в линию/дугу/кривую безье, удалить/добавить точку, разорвать, сгладить, срастить и т.д. любые нужные функции программы под правой кнопкой мышки. Кроме того, программа запоминает также любые две последние использованные функции (из векторного блока, скульптора или блока поверхностей) и выставляет их автоматически в первую позицию всплывающего меню под правой кнопкой.
- ОС: Windows XP, ME, 2000, Vista, Windows 7 (x64/x86), Windows 8
- Совместимость с английскими версиями Windows: поддерживается, но следует тщательно настроить поддержку русского языка в системе, и если после всех настроек какое-то слово в программе нечитаемо на русском, то проверить укомплектованность английской версии русскими шрифтами
- Особенности: Это одна из малоизвестных у нас программ для высокопродуктивной работы со станками ЧПУ. В своём комплекте содержит массу редких полезных функций, которые отсутствуют частично или полностью в других подобных программах. Когда у Вас нет времени, чтобы изучить досконально множество программ как Mastercam, Artcam, Rhino, 3Dmax, Type3, SolidWorks, AutoCAD, DeskProto, Cat3D - достаточно хорошо разобраться в JDPaint, и Вы с лёгкостью нарисуете всё что угодно и изготовите любое изделие на ЧПУ станке, применяя всего только одну программу для проектирования, моделирования, визуализации и создания траекторий.
Подробно о программе и видео ЗДЕСЬ
Скачать Инструкцию по базовым функциям
Скачать Описание работы в скульпторе
Что нового в обновленной версии программы 5.55.0.4?
- Добавлен полнообъёмный 3D Скульптор.
- Для разгрузки памяти программы запуск осуществляется через диспетчер.
- Все иконки запуска программы и NC конвертер для удобства пользования установлены на одной панели диспетчера.
- Назначена отличительная иконка для файлов полнообъёмных форм (расширение .mas), теперь ваши файлы форм будут легко различимы на фоне других файлов.
- Добавлен Viewer для просмотра опорных изображений во время моделирования.
- Исправлены непонятные подсказки в траекториях обработки на логические.
- В траекториях обработки поворотной оси отредактированы поясняющие картинки.
- Внесено 736 исправлений синтаксиса в основной части программы и более 2000 исправлений в 3D Скульпторе.
- Встроен русскоязычный хелп в программу.
- Добавлен новый плагин "Копланарные фигуры".
- SERVICE PACK 3 проверен в работе, и не влияет на стабильность работы программы вплоть до системы Windows 8
P.S. Программа купленная после выхода SP3 уже содержит все эти изменения.
Re: JDPaint 5.55 RUS
Добавлено: 03 май 2012, 21:38
Почем лицензия то?
Добавлено: 03 май 2012, 21:49
noobik
130$ но лучше спросить через форму обратной связи на их сайте JDPaint.3dn.ru
Добавлено: 03 май 2012, 22:24
не так уж и дорого :).
Добавлено: 03 май 2012, 22:40
Nick писал(а):не так уж и дорого .
А как же свободное ПО :) А крякнутой версии еще нет :)
Добавлено: 03 май 2012, 23:20
noobik
Уважаемый!
Уважайте человеческий труд! :pssdoff: Они же не зря парились, чтоб какой-то умник скачал бесплатно её.
Вот держи http://jdpaint.3dn.ru/forum/3-17-1#30
Добавлено: 03 май 2012, 23:38
noobik, у вас странный опрос Используете ли Вы лицензионную версию?
есть: да, а нет нету :)
noobik писал(а):Уважайте человеческий труд!
как правило креки пишут для "ценных" программ :) Если к пограмме еще не написали крек, либо программа не интересна либо одно из двух :) Другими словами если есть у программы крек то на нее стоит обратить внимание, не из-а халявности, а из-за того что под нее написан крек. "Пиратство" это своееобразная реклама.
noobik писал(а):Они же не зря парились, чтоб какой-то умник скачал бесплатно её
кто знает, мож она и беслатна не нужна.
Добавлено: 03 май 2012, 23:44
noobik
Вы ссылку читали перед тем, как писать свое сообщение? Сначала изучите, а потом уже пишите свои догадки.. тт
Добавлено: 04 май 2012, 00:03
noobik, скачал эту прогу, попробовал найти хоть один файл с примером *.jdp и НАФИГ СТЕРG'ne про.
noobik писал(а):Вы ссылку читали перед тем, как писать свое сообщение? Сначала изучите, а потом уже пишите свои догадки.. тт
Да.
Больше всего зацепило:
Значит когда у Вас нет времени: нужно потратить время на изучение JDPaint достаточно хорошо разобраться в JDPaint :lol:
noobik, вы знакомы с программами SolidWorks, Mastercam? Например в Mastercam можно чертить 2D и 3D и это мощная САМ система. Достаточно изучить Mastercam это и 5осевая обработка и фрезеровка и токарка, и резка проволокой, лазером и тд... Про SolidWorks наверно даже писать не нужно :hehehe:
noobik, когда стоял выбор с какими программами работать перепробал программ куда больше тем то что вы указали в своем списке. Вот что что, а изучать JDPaint 5.55 RUS после установки и походив по меню желание НЕТУ.
Добавлено: 04 май 2012, 00:37
noobik
Во-первых зачем Вы вырываете слова из контекста?
Во-вторых Вы русский язык, думаю, учили и знаете в чем заключается тема и смысл предложений... хотя нет, стоп... Вы ж из Казахстана... ну тогда все понятно... простительно...
Значит переведу: Чтобы выучить программу Мастеркам надо как минимум раза в 5 времени больше, чем на JDPaint, а ведь смысл и итог то один и тот же, время то Вы ведь своё тратите не моё. Тем более я что-то писал про то что мастеркам не может это все? где это написано? ну вот в том то и дело....
Ну а про солид вы сами себе противоречите, да - рисовать можно, но где выходной файл на станок, для которого это все и ваяется? В том-то и дело, что нет, надо использовать отдельную вторую программу для этого. Ну тогда в чем прикол использования мешка программ, когда все помещено в одну маленькую программулину JDPaint, т.е. купил и радуйся.
А вот не изучить программу это Вы ох как загнули, ведь там есть функции которых и нет до сих пор и в самых современных версиях других похожих программах.
Думаю вы меня поняли.
Добавлено: 04 май 2012, 01:19
noobik писал(а):хотя нет, стоп... Вы ж из Казахстана... ну тогда все понятно... простительно...
самый умный?
noobik писал(а):Ну а про солид вы сами себе противоречите, да - рисовать можно, но где выходной файл на станок, для которого это все и ваяется?
В ващем списке и 3ДМакс указан. Вы считаете умесно сравнивать вашу програмуьку с 3Дмаксом и Солидворком?
noobik писал(а):В том-то и дело, что нет, надо использовать отдельную вторую программу для этого. Ну тогда в чем прикол использования мешка программ, когда все помещено в одну маленькую программулину JDPaint, т.е. купил и радуйся.
А прикол в том что в Солиде,3Дмаксе можно сделать готовое изделие помотреть как оно сорягается с другими элементами, или интерьером,а уж потом все это выгонять на станок и это может сэкономить ДЕНЕГ и времени.
noobik писал(а):Ну тогда в чем прикол использования мешка программ, когда все помещено в одну маленькую программулину JDPaint
А ну в этой програмульке сделайте лестнуцу впишите ее в интерьер комнты, покажите заказчику за что он платит деньги. А потом самое главное покажите тому кто будет резать это на ЧПУ из ДОРОГУЩЕГО материала всю лестницу и стыковать ее так чтоб не было видно стыков и самое главное чтоб потом ВСЯ лестница собралась! Ваша программумеет работать со сборками?
noobik писал(а):когда все помещено в одну маленькую программулину JDPaint, т.е. купил и радуйся.
Для хобби пойдет.
noobik писал(а):А вот не изучить программу это Вы ох как загнули .
каждый кулик свое болото хвалит.
noobik писал(а):ведь там есть функции которых и нет до сих пор и в самых современных версиях других похожих программах.
НАПРИМЕР?
Добавлено: 04 май 2012, 08:02
noobik
aftaev писал(а):самый умный?
по настроению
Да уместно, ведь смысл и итог один и тот же, но только эти программы только для моделирования и создания форм, а JDPaint еще по мимо всего это создает и УП. P.S. Википедию в помощь, если не верите...
Для этого эти программы и сделаны, для работы с интерьером. И этим как бы совсем другой человек занимается, которому отдельно за это платят деньги, а потом или уже ему, или другому дают на изготовление это детали.
но опять Вы говорите про интерьер, это не каждому человеку нужно!
Да работает. Смотрите видео по модулю моделирование, там показана работа с поверхностями,т.е. сборными моделями.
Для хобби пойдет.
и не только, см. видео и читайте хэлпы.
Ну тут Вы правы и нечего сказать :D
НАПРИМЕР?
И этот список Вы сможете дополнить сами, пока будете работать с этой программой.
- Редактор NC траекторий: встроенный как для собственных траекторий, так и для сторонних по формату FANUC(разрезание траектории, разделение или сращивание, удаление/добавление точек, ускорение выполнения NC файла за счёт логической оптимизации движения фрезы)
Добавлено: 04 май 2012, 11:10
noobik писал(а):Для этого эти программы и сделаны, для работы с интерьером. И этим как бы совсем другой человек занимается, которому отдельно за это платят деньги, а потом или уже ему, или другому дают на изготовление это детали.
Тогда к чему написано это:
Если отлично знаете что Солид и 3Дмакс УП не делает
В том и суть что каждая программа ориентирована на свои задачи и она их хорошо выполняет.
noobik писал(а):И этот список Вы сможете дополнить сами, пока будете работать с этой программой.
Да без этого жить нельзя, спросим про простые более нужные вещи.
Нужно из какого нибудь материала фанера, ДСП, акрил и тд.. толщиной 10-16мм вырезать МНОЖЕСТВО букв фрезой (диаметр фрезы, скорость, подача не важна). Вас не затруднит сделать это в программе и показать скринтош траекторий для одной буквы, а не тыкать что нибудь читать или лезть в Хелп.
Добавлено: 04 май 2012, 11:46
И мою любимую расстановку деталей на листе!!!
Добавлено: 04 май 2012, 11:58
Nick писал(а):И мою любимую расстановку деталей на листе!!!
Погоди, до этого дойдем.
Пока нужно разобраться как JDPaint 5.55 RUS умеет вырезать "простые" операции - фигуры фрезой из листа. Хорошо будет если noobik, выложит сюды Gcode например для вырезки фланца из материала толщиной 15мм и фрезой 3мм(скорость шпинделя, подача не важны).
Ждем Gcode для такой фигуры созданной в JDPaint
фланец.JPG (22254 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=5254&sid=3f3863142af76a870a1eafea47c04259&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (15.2 КБ)</a>
Добавлено: 04 май 2012, 14:35
noobik
aftaev писал(а):Тогда к чему написано это:
Когда у Вас нет времени, чтобы изучить досконально множество программ как Mastercam, Artcam, Rhino, 3Dmax, Type3, SolidWorks, AutoCAD, DeskProto, Cat3D - достаточно хорошо разобраться в JDPaint, и Вы с лёгкостью нарисуете всё что угодно и изготовите любое изделие на ЧПУ станке, применяя всего только одну программу для проектирования, моделирования, визуализации и создания траекторий.Если отлично знаете что Солид и 3Дмакс УП не делает
Написано для того, что надо много времени потратить чтобы изучить данные программы, и к тому же если изучите солид или 3дмакс то всеравно не сделаете на ЧПУ станке, так как опять же придется учить еще одну программу, чтобы это осуществить, поэтому и придумали программу JDPaint так как выучив только её одну можно будет делать шедевры, ведь для этого предоставлен весь инструментарий. но если Вам так нравиться 3дмакс или солид то делайте там, и импортируйте файл в JDPaint для создания УП
В том и суть что каждая программа ориентирована на свои задачи и они их хорошо выполняют.
Да! Полностью согласен и поддерживаю! Каждая программа особенная, у каждой есть свои плюсы, которых нет в других программах, но и минусы тоже присутствуют(но для кого-то может быть это и плюс, ведь он не знает как это работает в другой программе, ему будет казаться что так должно быть)
ну кому как... Просты более нужные вещи можно делать в любой даже самой бесплатной программе, а не легче Вам самим зайти в программу и сделать траекторию? Это ведь нетрудно...
Если не хотите, могу за 10$ сделать для вас gcode
Добавлено: 04 май 2012, 15:35
aegis
может не надо путать эти программы в общую кучу. у каждой есть свои области применения.
солид как бы считается одной из самых передовых программ в области построения 3д моделей и дальнейшей передачей их в дочерние приложения (солидкам, камворкс, фьючеркам, павермил и наверно еще с десятка 2 других программ, разработанных специально для этого), которые и готовят ж-код. и разница в работе, стабильности, скорости составления кода, визуализации, правильного направления обхода и многих приблуд колеблется не только между программами, но и версиями - люди постоянно работают и зарабатывают на этом деньги и они хотят платить деньги чтобы им быстро приходила качественная УП. и поэтому разработчики стараются сделать свой продукт лучше чем у конкурентов, чтобы их покупали.
а тут что имеем. для дома и семьи можно сказать недорого, но и не бесплатно. тот же мач стоит 180 уе и он при помощи своих мастеров и макросов позволяет быстро писать УП для обработки основных простых геометрий не выходя из режима управления станком...
не подумайте что я агитирую за или против мача или ждпейнта, просто сравнивать их с профессиональными решениями по возможностям как бы глупо.
зы с поверхностями даже 2006й солид умеет творить такое, что и в страшном сне не приснится, видимо вы что-то пропустили и зациклились на ждпейнте
Добавлено: 04 май 2012, 15:54
noobik
JDPaint 2004 года может делать не меньше... Ну вот опять вы про программу которая односторонняя, и может делать только одну вещь, создание УП. А JDPaint это разносторонняя программа, в которую включены модули из самых передовых софтов, из того же Солида, павермила, арткама, корела, тайп3, 3дмакс и других. Т.е. имея всего одну прогу Вы имеете все остальные...
Вам ведь надо где-то модель нарисовать? Так вот Методом простых сложений получаем, что mach3 180$ + SolidWorks 1500$ = 1680$
А JDPaint - это одна программа, стоимость которой в 10 раз меньше, чем Ваш комплект
Добавлено: 04 май 2012, 15:58
aegis писал(а):не подумайте что я агитирую за или против мача или ждпейнта, просто сравнивать их с профессиональными решениями по возможностям как бы глупо.
:good:
noobik писал(а):а не легче Вам самим зайти в программу и сделать траекторию? Это ведь нетрудно...
Нет не легче. Мне очень интересно как вы из Киева НЕ ИЗ КАЗАХСТАНА считаете себя выше других, сделаете обработку такой простой вещи. Или слабо?
noobik писал(а):Если не хотите, могу за 10$ сделать для вас gcode
Я вам бесплатно по сложней Gcode наклепаю. Интересно другое как справиться ваша програмулька с такй простецкой задачей, а походу мы ее усложным.
То что Солид или 3Дмакс не делает УП это их политика, хотели бы давно сделали.
aegis писал(а):может не надо путать эти программы в общую кучу. у каждой есть свои области применения.
Такого же мнения. Мало того нужно изучать "мощные" программы чтобы можно делать ВСЕ и не засорять мозги всякими левыми програмульками.
Знакомые подсели на АРТКам, им приносят сделать кокиль чтоб лить кое какие детали и чугна. Они, а мы щас сбцаем. В итоге они сделали, но не сделали поднутрений, усадку на металл чт запросто можно сделать в Солиде. Фрезернули все это дело в заготовке из хорошей стали которая стоил килобаксы и в итоге им вернули их работу и зарали деньги за материал.
Добавлено: 04 май 2012, 16:03
noobik писал(а):JDPaint 2004 года может делать не меньше... Ну вот опять вы про программу которая односторонняя, и может делать только одну вещь, создание УП. А JDPaint это разносторонняя программа, в которую включены модули из самых передовых софтов, из того же Солида, павермила, арткама, корела, тайп3, 3дмакс и других. Т.е. имея всего одну прогу Вы имеете все остальные...
ЖДЕМ GCODE.
noobik писал(а):Вам ведь надо где-то модель нарисовать? Так вот Методом простых сложений получаем, что mach3 180$ + SolidWorks 1500$ = 1680
Вы как то написали типо нужно ценить чужой труд. Я почему то уверн что вы цените только труд "своей" программы. И если можно было заглянуть в Ваш комп то наверняка нашли бы там как вы цените чужой труд других програмистов в виде ломаных програмили скаченной музыки и фильмов.
