Нарезание резьбы на Siemens 808d
Добавлено: 17 янв 2018, 12:18
gorki88
Друзья помогите советом, скажу сразу мануал читал уже раз 500, не могу понять как резать резьбу в несколько заходов. Собственно вот кусок УП на один проход
X40 Z50
G54 G90 T3
G60 G97 S300 M3
G0 X19.3
G33 Z-15 K1.814
G0 X40
M5
Z50
M2
И вопрос №2 SolidCam 2017 отвисает как только пытаюсь сгенерировать УП именно с резбой, на что грешить на софт или постпроцессор?
Re: Нарезание резьбы на Siemens 808d
Добавлено: 17 янв 2018, 12:49
Когда резать следующий заход, сдвинь ось Z
X40 Z50
G54 G90 T3
G60 G97 S300 M3
G0 X19.3
G33 Z-15 K1.814
G0 X40
M5
Z50
M2
X40 Z52
G54 G90 T3
G60 G97 S300 M3
G0 X19.3
G33 Z-15 K1.814
G0 X40
M5
Z50
M2
Добавлено: 17 янв 2018, 13:09
gorki88
Прошу прощения сразу не обозначил, токарный станок XZ, режу наружную резьбу резцом.
Диаметр заготовки 20,5 внутренний диаметр резьбы 19,3 (хотелось бы в три подхода по 0,2)
aftaev, посоветуйте еще раз
Добавлено: 17 янв 2018, 13:54
gorki88 писал(а): как резать резьбу в несколько заходов.
gorki88, ты режешь многозаходную резьбу или тебе резать однозаходную резьбу но с множеством проходов?
Читай что такое G76
G76 X60.64 Z25 P36 Q18 F2
Добавлено: 17 янв 2018, 14:34
gorki88
Читай что такое G76
однозаходную резьбу с множеством проходов
Добавлено: 17 янв 2018, 17:28
gorki88 писал(а):однозаходную резьбу с множеством проходов
смотри g76
Добавлено: 17 янв 2018, 18:30
gorki88
разобрался надо было через CYCLE99 делать
Добавлено: 17 янв 2018, 18:33
gorki88 писал(а):разобрался надо было через CYCLE99 делать
Если использовать G33 то нужен цикл, то есть куча строк Gcode.
А G76 это уже готовый цикл в одну строчку. Там задается шаг, глубина, съем за проход и программа сама все сделает ;)
Добавлено: 09 апр 2018, 13:50
gorki88
Добрый день, проблема так и не решилась, что имеем:
1) G33(G32), CYCLE99 при выставлении шага 1,814 получаем 1,9
2) нет повторяемости, за 5 черновых проходов + 2 чистовых, заготовка стачивается практически до гладкого состояния
Вопрос в какую сторону глядеть и что посоветуете?
Добавлено: 09 апр 2018, 15:51
Lexxa
П.2 - передача от шпинделя на датчик какая?
П.1 - есть параметр на допуск оси в позиции. Номер не помню точно.
Добавлено: 10 апр 2018, 08:18
gorki88
Lexxa, зубчатый ремень. Может какие то параметры в самом инструменте? Проблема присутствует на двух станках одного производителя
Добавлено: 10 апр 2018, 10:05
Lexxa
Точность позиционирования проверить нужно ещё.
Добавлено: 10 май 2018, 13:34
gorki88
Проблема оказалась в самом станке, а если быть точнее то в шкиве на энкодаре
