Подключение станка USB к LAN
Добавлено: 17 янв 2018, 06:51
Rubicon
Добрый день, имеется портал для резки металла с ПО FangLing Shape Cutting Control System F2000 series. В нём есть USB порт, куда подключается флешка с файлами, но нет возможности LAN. Подскажите, как можно подключить его к сети, чтобы сбрасывать файлы удалённо? Рассмотрел вариант с USB Wi-fi но он не подходит, т.к. нужна какая-то мудрёная связка USB Wi-fi - Wi-fi роутер - ПК.
Re: Подключение станка USB к LAN
Добавлено: 17 янв 2018, 08:13
FLUKE
Добавлено: 17 янв 2018, 09:07
Скорее всего такая железка не подойдет - это внешняя сетевая карта.
Вопрос к ТС: Можно подробнее про систему? Может там просто компьютер внутри, а может и спец контроллер. Если на основе компьютера, особенно достаточно современного, то сетевая карта должна присутствовать. Надо смотреть что внутри ящика. Ну и есть ли возможность кидать файлы на железку или только с флешки читает?
Добавлено: 17 янв 2018, 10:20
Там скорее всего микроконтроллер с плисинами установлены. Поэтому так просто завести туда сеть, если она не предусмотрена - это надо очень сильно постараться.
Можно сгородить систему, которая будет по сети закидывать данные на саму флэшку, которая торчит в пульте. На время загрузки флэшка от пульта должна как-ньть отсоединяться.
Добавлено: 17 янв 2018, 10:46
bubastic
покупал на ебее usb свисток, который на лету BT превращает в файлы. Устройства (даже тупые телевмзоры) видят ее как обычную флешку. Возможно есть подобное с WiFi
Добавлено: 17 янв 2018, 10:50
Типа того. Главное, чтоб пульт читал список файлов каждый раз заново, чтоб не пришлось передергивать свисток заново.
Добавлено: 17 янв 2018, 10:52
Enot_1
bubastic писал(а):покупал на ебее usb свисток, который на лету BT превращает в файлы. Устройства (даже тупые телевмзоры) видят ее как обычную флешку. Возможно есть подобное с WiFi
Человек ищет LAN, вай фай он рассматривал, не подходит.
Хотя это самый простой вариант.
Добавлено: 17 янв 2018, 11:05
Rom327
Rubicon писал(а):Добрый день, имеется портал для резки металла с ПО FangLing Shape Cutting Control System F2000 series. В нём есть USB порт, куда подключается флешка с файлами, но нет возможности LAN. Подскажите, как можно подключить его к сети, чтобы сбрасывать файлы удалённо? Рассмотрел вариант с USB Wi-fi но он не подходит, т.к. нужна какая-то мудрёная связка USB Wi-fi - Wi-fi роутер - ПК.
Вот это не подойдет?
http://nclabs.ru/consumer/extender/Chip ... e100l.html
http://nclabs.ru/consumer/extender/Chip ... us101.html
Добавлено: 17 янв 2018, 11:10
Удлинитель это хорошо, но на том конце что будет подключено?
Добавлено: 17 янв 2018, 11:12
Rom327
MX_Master писал(а):Удлинитель это хорошо, но на том конце что будет подключено?
Я так полагаю флешка...
Либо рядом со станком поставить старенький комп и прицепить его к сети. Через сеть получать программы, загонять на флешку, потом с флешки в станок...
