Не крутятся шаговые двигатели
Добавлено: 16 янв 2018, 17:40
blin135642
Добрый день!
Купил китайский станок 6040
Установил LinuxCNC, прописал параметры.
При запуске Stepconfig двигатели встают в режим удержания.
Далее, например, при запуске теста оси Х происходит слегка заметный толчек двигателя оси Х, но никаких перемещений не происходит.
После остановки теста двигатели в режим удержания уже не переходят..
Пробовал ставить/убирать галочки "invert" - не помогает..
Светодиоды на плате мигают, вроде все в порядке, но двигатели не реагируют.
Да, при смене направления на оси Z светодиод Zdir на плате мигает и происходит слышимый щелчок, на осях Х и У щелчков нет..
Шаговые двигатели такие:
JK57HS76-4204
Драйвера - на микросхемах TD6560AHQ
Ток выставлен 2,5А
1.jpg (2872 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=129497&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (176.1 КБ)</a>
2.jpg (2872 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=129498&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (148.39 КБ)</a>
3.jpg (2872 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=129499&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (161.37 КБ)</a>
4.jpg (2872 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=129500&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (165.35 КБ)</a>
5.jpg (2872 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=129501&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (183.51 КБ)</a>
6.jpg (2872 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=129502&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (584.31 КБ)</a>
7.jpg (2872 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=129503&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (292.86 КБ)</a>
Был подобный станок несколько лет назад - там быстро настроил, но драйвера были другие.
Re: Не крутятся шаговые двигатели
Добавлено: 17 янв 2018, 00:23
blin135642
Пробовал управлять Mach3 - та же история, светодиоды мигают, двигатели не реагируют.
Тут еще обратил внимание, что в корпусе есть технологическое отверстие, и оно пустует, может китайцы забыли припаять что-то, например, USB питание 5в?
На предыдущем моем станке как раз был 5в USB разъем на задней стенке коробочки управления..
Плату снял осмотреть.
7.jpg (2830 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=129531&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (185.1 КБ)</a>
8.jpg (2830 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=129532&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (140.43 КБ)</a>
9.jpg (2830 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=129533&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (238.46 КБ)</a>
Добавлено: 17 янв 2018, 07:01
Я вижу, что шаговик рассчитан на ток 4.2А. Без нагрузки он, наверное, сможет не спеша крутиться при токе 2.5А. А вот под нагрузкой уже в станке - может не потянуть.
Добавлено: 17 янв 2018, 12:21
blin135642
Запустились..
В Маче поставил Enable на 14 пин.
Сейчас с LinuxCNC буду смотреть.
Upd
Заработали двигатели и в Linux:
Amplifier на 14 ногу.
