Страница 1 из 1
mach3 + tb6600 3 axis (3-х осевой)
Добавлено: 14 янв 2018, 11:40
zaka99
Всем привет! Помогите пожалуйста с настройкой и подключением 3-х осевого драйвера tb6600 и настройкой mach3 под нее. до этого пользовался только GRBL на ардуино и по тому в этом я полный ноль.
Что мы имеем?
плата tb6600
питание 24 вольта
1 мотор
и кабель в 2.3 метра спаяный из двух. Пины 18-25 (общий GND)
При подключении к компу загорается центральный светодоиод. при отключении загораются все 3. Так и должно быть?
инструкции к этой плате не нашел.
Так же не знаю, нужны ли какие либо драйвера на комп.
Re: mach3 + tb6600 3 axis (3-х осевой)
Добавлено: 14 янв 2018, 12:14
Mecal305
Драйвер LPT порта установит Mach3 драйвера не нужны. Вам необходимо правильно прописать пины в программе
Добавлено: 14 янв 2018, 12:20
Mecal305
Добавлено: 14 янв 2018, 12:36
Mecal305
Добавлено: 14 янв 2018, 15:21
zaka99
Mecal305 писал(а):Драйвер LPT порта установит Mach3 драйвера не нужны. Вам необходимо правильно прописать пины в программе
а вот как их определить? драйвер подключен к контактам А+ А- В+ В- а по номерам это какие пины не понимаю. Пробовал прописать от 1 до 6, ничего не подходит. Я даже не понимаю какие индикаторы должны гореть при правильной работе.
Добавлено: 14 янв 2018, 16:20
zaka99
прошелся по ссылкам, трудно понять особенно англоязычный с переводчиком. а на другом я ответа не нашел
Добавлено: 14 янв 2018, 17:25
fara8018
Салом Закиржон. откуда будешь. помогу , чем смогу
Добавлено: 14 янв 2018, 17:32
fara8018
Добавлено: 14 янв 2018, 18:15
fara8018
здесь все ответы
Добавлено: 15 янв 2018, 15:20
zaka99
fara8018 писал(а):Салом Закиржон. откуда будешь. помогу , чем смогу
спасибо брат. очень кстати помог. но по всей видимости у меня не работает из за WIN 10 x64
наверное надо поставить еще 1 старенький системник с вин XP х32
Добавлено: 15 янв 2018, 16:57
nickoass
Конечно, Mach3 работает только на 32 бит системах. XP в идеале.
