cnc 3018 останавливается через 2 часа
Grinch
Настоящее имя: Николай
Сообщение Grinch »
подскажите пожалуйста почему может останавливаться станок через 2 часа работы?шпиндель продолжает крутить, но на месте. грбл 1.0.12(0.01, 0.011) . нажимаю на паузу или стоп- реакции ноль.пробовал все выше перечисленные грбл- реакция одна и таже. чую дело не в них(хотя могу ошибаться). до этого времени режет нормально
Re: cnc 3018 останавливается через 2 часа
Grinch писал(а):подскажите пожалуйста почему может останавливаться станок через 2 часа работы?шпиндель продолжает крутить, но на месте. грбл 1.0.12(0.01, 0.011) . нажимаю на паузу или стоп- реакции ноль.пробовал все выше перечисленные грбл- реакция одна и таже. чую дело не в них(хотя могу ошибаться). до этого времени режет нормально
Потеря связи между контроллером и компьютером.
Попробуй посмотри не стоит ли у тебя режим энергосбережения, при котором USB порты отключаются.
Grinch
Сообщение Grinch »
все отключено. в сон не входит. винда семерка
afoygyGJpis.jpg (5945 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=129251&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (56.84 КБ)</a>
А в дополнительных параметрах?
Grinch
Сообщение Grinch »
selenur писал(а):А в дополнительных параметрах?
0RCu0wPCZng.jpg (5928 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=129258&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (97.03 КБ)</a>
Поставь запрещено, т.е. отключать USB устройства запрещено.
Grinch
Сообщение Grinch »
selenur писал(а):Поставь запрещено, т.е. отключать USB устройства запрещено.
вроде бы помогло. уже превышен лимит по времени вчерашних отключений. спасибо
stanislavas
Настоящее имя: Stan
Сообщение stanislavas »
Всем добра!
Подскажите, у меня проблема аналогичная с 3018Pro. При работе с лазером все, вроде, ок, но когда перехожу на фрезы, получается аналогичная проблема. Станок останавливается в ожидании команды от управляющего софта. Подключаюсь через консоль и отправляю $$, вывод:
$32=0
$100=800.000
$101=800.000
$102=800.000
$110=1000.000
R��ꊂ��r���j
            $112=600.000
$120=30.000
$121=30.000
Если брутфорсить в консоль ??, то иногда тоже самое проскакивает:
?<Idle|MPos:9.496,-5.646,-17.859|FS:0,0>
?<Idle|MPos:9.496,-5.646,-17.859M�0,�j
Насколько я могу понимать, парсер не может разобрать ответ от управляющей платы и не отправляет следующие команды станку до получения ответа. А станок замирает в последней выполненной. Замерил блок питания - 23.7В на выходе. Пробовал подключать плату через хаб с доп. питанием - результат тот же. Менял кабель USB на коротенький. Снял плату с рамы станка. В общем, полагаю, проблема в наводках на процессор от работы шпинделя. Вопрос такой, эти станки вообще работают из коробки или все надо как-то допиливать? Пока еще могу открыть спор с товарищами из страны солнца и восходящих и не очень хочу колупать woodpecker. Или может кто подскажет как можно проблему решить без перепаивания платы? Заранее всем гранд мерси за советы.
UPD 1:
Отключил провода от мотора шпинделя, подал команду M3 S200 и все равно в порту проскакивают кракозябры и сбиваются строки. Видимо проблема в принципе в генерации ШИМ.
Последний раз редактировалось stanislavas 29 авг 2021, 08:47, всего редактировалось 1 раз.
Как вариант уменьшить скорость обмена, в программе и прошивке.
stanislavas
Настоящее имя: Stan
selenur писал(а): 29 авг 2021, 08:25 Как вариант уменьшить скорость обмена, в программе и прошивке.
Ну раз такая пьянка, попробую тогда просто перешить GRBL по новой.
stanislavas
Настоящее имя: Stan
В общем китайцы скинули скетч, который чистит EEPROM и hex для станка. Прошил - не помогло. Залил grbl1.1h - не помогло. Скомпилировал grbl1.1h с boudrate 57600 пока фрезерует нормально. Иероглифы не проскакивают. Теперь вопрос, на плате камень atmega328p, недавно с такой возился когда собирал контроллер для rgb ленты, она спокойно тянет 115200 по серийному порту вместе с ШИМ и в минимальной обвязке. А тут какие-то проблемы. Это, выходит, проблемы в разводке платы? Ругаться с китайцами или это норм для woodpecker?
kfmut
Сообщение kfmut »
stanislavas писал(а): на плате камень atmega328p
328-ая атмега сама не умеет работать с USB-интерфейсом, поэтому должен быть промежуточный чип и не все они "одинаково полезны" https://github.com/gnea/grbl/wiki/Known-Issues , раздел "USB to Serial transmission errors"
stanislavas
Настоящее имя: Stan
kfmut писал(а): 29 авг 2021, 12:57
За ссылку большое спасибо, отправлю продавцу как ультиматум. А по факту я использовал USB-TTL на этой же CH340G и все равно работало без сбоев. Не понятно :cry:
stanislavas писал(а): А по факту я использовал USB-TTL на этой же CH340G и все равно работало без сбоев.
Uart сигнал который используется для общения между микросхемами, представляет собой последовательность импульсов, которые должны вписываться в определенные временные рамки, эти временные рамки очень сильно зависят от используемого кварцевого резонатора, у меги, и преобразователя usb-uart у каждого свой кварц.
Причем частота у них отличается, т.к. не бывает кварцов с одной частотой, но у меги например можно настроить специальный параметр, который позволит для uart учитывать эту особенность, и повысить одинаковость временных промежутков с МК преобразователем, и добиться значительно большей скорости, даже больше 200000. Сам продавец навряд-ди сможет помочь.
stanislavas
Настоящее имя: Stan
Ну, я ж не спорю :-) Открыл datasheet ch340g, должен стоять кварц на 12МГц и рядом конденсаторы на 22Пф, на плате рядом с микрухой стоит небольшой кварц, судя по количеству его выводов, он спаренный с кондерами в одном корпусе. Другой вопрос в том, что у всех плата без проблем пахает на рекомендуемой скорости обмена, а у меня как-то не заладилось. Выхода два вижу, открывать спор и отсылать все обратно, либо пробовать заказать новые ch340 и перепаять плату. Либо поставить arduino uno с шилдом взамен и забить. Но как-то не спортивно. Закажу, пожалуй, с асперки или с chip&dip usb-uart новый. Вдруг нормальный попадется. А с другой стороны, вдруг дело не в нем? Это, как бы, метод научного тыка :-(
kfmut
Сообщение kfmut »
stanislavas писал(а): что у всех плата без проблем пахает
То-то у grbl весь баг-трэкер забит вопросами про китайские поделки :lol: Они изначально сделаны максимально дешёво и в результате криво ;) В вашем случае можно попробовать развязать питание шпинделя/лазера/ШД от питания "логики", мощности USB-шного порта хватит за глаза...это если спортивный интерес есть.
https://github.com/gnea/grbl/files/3206 ... ematic.pdf
stanislavas
Настоящее имя: Stan
kfmut писал(а): 29 авг 2021, 15:26
Господе, спасибо за схему! ) Развязать питание без сильных деструктивных вмешательств в плату не получится,судя по схеме. Оставлю это на "последний шанс", если новые ch340g не помогут, не зря же 500 рублей выкинул за 2 микрухи :)
kfmut писал(а): развязать питание шпинделя/лазера/ШД от питания "логики"
А какая, кстати, цель этого действия? Исключить помехи? Вряд ли они виноваты в моих бедах. Потому что даже на отключенном фиизчески шпиндели и простаивающими моторами все равно в ответ иногда прилетают буквы древне-египецкого алфавита. В то же время на заниженном баудрейте все работает исправно, насколько это вообще применимо к этому станку :) Думаю, таки, дефектный ch340g впаяли. Но это уже проверю только когда новые придут :-(
В момент инициализации uart выполняется расчет значения которое записывается в специальный регистр UBRR вот тут: https://www.xanthium.in/how-to-avr-atme ... ing-avrgcc немного про это описано, а тут сама формула http://www.rjhcoding.com/avrc-uart.php, если в прошивке вместо расчетного значения написать своё увеличив, или уменьшив значение, можно добиться стабильной работы, но мороки не мало.
kfmut
Сообщение kfmut »
stanislavas писал(а): Развязать питание без сильных деструктивных вмешательств в плату не получится,судя по схеме
Если ревизия контроллера та же самая 3.2, и сам контроллер без внешнего БПшника работает, то там вроде только ножку с "выхлопом" у 7805 поднять и изолировать :wik:
stanislavas писал(а): А какая, кстати, цель этого действия?
Если на уровне ОБС, то импульсные источники питания на 3+ ампер это уже дорого получается, и индуктивности дороже и конденсаторы понажористее, а у китайцев поди как обычно всё на минималках, плюс нагрузка в виде драйверов ШД не особо постонная, на входе у 7805 в лёгкую могут быть пульсации в несколько вольт, когда у вас, например, оси будут все разом ускоряться.
Тут ещё на форуме есть где-то тема по маленьким китайским фрезерам, уважаемый iMaks-RS говорит, что там давно все вопросы с китайскими платами разобраны, но я сам не читал :cheesy:
stanislavas писал(а): Думаю, таки, дефектный ch340g впаяли. Но это уже проверю только когда новые придут
101% эти чипы в вашем случае не при чем.
